PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
yes ,da ,ako vršim prskanje žita običaj je proljetno prskanje,radi vremena i financijski mi povoljno a i uspješnost je velika ,mada iskustva od drugih ljudi isto govore i o drugim preparatima ali ja sebi koristim zasad taj:axe:
Koristim isto sredstvo i u istom periodu špricanja ko i ti, zadovoljan sam, pšenica i ječam budu jednostavno bolji na kraju.:mrgreen:
bobostar
14 Pro 2009
A sto mislite jel bi proslo bez spricanja ozime psenice sa bilo cime?
Mislim proslo bi,ali kako bi se odrazilo na prinos.
Jer kada sam imao ozimi ječam nismo sa nicim spricali i korova je bilo samo onih niskih,tako da u tijeku kombajniranja i spremanju zrna ih nije niti bilo tj. nisu pravili probleme.
A mozda je i takva godina bila,pa su korovi slabo krenuli :D
Za manju površinu moglo bi proći; ali za neku ozbiljniju proizvodnju, prevelik rizik. Iako je primjena herbicida trošak; velika je mogućnost da se polje pšenice bez herbicida pretovori u polje korova :rolleyess: (a ima i nekih pjesama o crvenim makovima u polju žita:lol:).
Od kada je pšenica prestala biti okopavina (da, da, nekada se pšenica okopavala :shock:), herbicid je obavezan.
moraš znati s kakvim korovima na pojedinoj njivi imaš posla! Ako imaš ljetne korove, onda jednostavno moraš špricati jer kad ti oni budu vidljivi više nećeš moći špricati pa ćeš vršit mak,lobodu,čičak,suncokret ...
sječam se jedne kišne godine i problem sa pšenicom, iako smo špricali, bilo je korova......i to dosta, neznam koja vrsta točno, al sječam se ambrozije.......i pri vršenju su puštali i podizali vlagu u zrnu, te godine su svi imali problema, a oni koji nisu špricali, mogli su samo preorati......
I
ihorzic
pitaj boga da li je stradala pšenica na ovom minusu bez snjega
ajkula
1 Lip 2011
stradala je sigurno ali sad joj je milina ispod snjega i bude ona dobro još ako bude novaca za kan još i bolje
cabage
1 Ožu 2008
Evo snijeg odlazi. Bio danas na pšenici vidjeti stanje i super je preživjela zimu. Sad ću gledati trenutak da je još malo pomrznuto ujutro, a da se očekuje kakva kišica i sa kanom 150 kg/ha. Ako ne bude kiše nejdem u prihranu...
fric1993
26 Kol 2010
trebalo je jučer ujutro bacit,sve smo spremili i onda su me odgovorili,a nebude više minus možda od sljedečeg tjedna tek u ponedjeljak a dalje plus:supris:
cabage
1 Ožu 2008
Kod mene još ima snijega malo, tak da nisam htio. Ja ću u ponedjeljak ak budu rekli kakvu kišu za koji dan. Ako ne onda se ne isplati jer će ostati gore.
drmr
28 Ruj 2009
moja je žuta i ja ću 100 kg 3x15 u ponedjeljak
Zasto 3x15? Nemoj.
Napravi gnojidbu KAN-om.
P&K se sporo krecu u donju zonu, zonu korijena i ostaju pri povrsini zemlje i ako ti se to dogodi,a hoce psenica ce se plitko ukorjenit i moze doci do veceg polijeganja biljaka.
Jos gore,ako bude nekakvo razdoblje suse do 6-og mjeseca jer onda i urod bude umanjem.
Ja sam svoju prihranio KAN-om. U drugu prihranu mislim da necu niti ici zbog nekog izracuna sto sam radio pa sam skuzio da cu imati dosta N.
Meni je samo žao kaj mi financijski ne izađe da bacim 3x15 prije sjetve ujesen, a u prihranu samo KAN, vjerujem da bi žita bila puno bolja da se tak radi...3x15 baš i nema nekog smisla u proljeće, pogotovo ak je sušna godina...samo KAN 1 ili 2 puta. Nadam seda za koju god budem tak i radil.
bobostar
14 Pro 2009
...a u prihranu samo KAN, vjerujem da bi žita bila puno bolja da se tak radi...3x15 baš i nema nekog smisla u proljeće, pogotovo ak je sušna godina...samo KAN 1 ili 2 puta. Nadam seda za koju god budem tak i radil.
Potpisujem.
Ako baš postoji potreba za fosforom u rano proljeće, onda se ide folijarno (duga, hladna, vlažna zima i sl.), dok je za prihranu ipak puno bolje riješenje sa KAN-om, UREOM, UAN i sl.
AntonioJD
24 Sij 2009
28.02.2012.
kod mene isto ko i na slikama iznad, jučer bacio 150kg/jutru KAN......bilo smrznuto ujutro, pa otišao.......kasnije otpustilo, nakon sat vremena kako sam završio, danas snijeg pada, a u petak najavljena kiša, dok ujutro nije bilo nekog minusa, te za slijedećih 7 dana neće smrznuti, a vlage ima jako puno......
Pred sjetvu pšenice nismo bacili nikakvo umjetno,pa me sad zanima kak bi najbolje bilo obavit prihranu??
Da idem s KAN-om u kombinaciji s NPK ili samo KAN??
Iz priloženog sam uvidio da sad bacat NPK nema neke koristi ili ipak bi dobro došlo??????
djelac
9 Tra 2009
ja bum krenul drugi tjedan sa 150 KAN a po hektaru i u drugu prihranu bum onda išel isto tak ,2 put bum išel još folijarno i to je to
cabage
1 Ožu 2008
A ja sam lani bacao 15-icu i nije bila neka pšenica tak da sam to izbacio. Njoj je sad bitan dušik da što bolje busa, a valjda će od broja klasova biti i nešto prinosa.
