PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
Gradacac2
13 Pro 2010
zbog toga ja volim prihraniti dok je smrznuto, kada otpusti ni nevidi se da je prošao traktor po njoj, a još i bolje dok ima malo snijega, da se topi sa KAN-om.....
Potpisujem,:finga:
ja sam juce isao prije podne oko 10 sati da prihranim tritikale i umalo zaglavio.
jutros oko sedam sve fino pomrzlo i ide sa pjesmom.:weedman:
Jedino mi jos ostaje psenica al to ce ic bez priblema jer se vec prosusilo.
heik
27 Velj 2012
ja još nisam prihranio,čekam kišu a kiše nema na vidiku čim nešto najave odma ide sa 100 kg kana po jutru.
ste obavili prihranu ili čekate kišu ?
Obavljeno nešta kao prihrana,bačeno samo 15-15-15,sad je neka lagana kišica cijeli dan rominjala toliko da je prah pokupila samo,ali ajde bolje i to nego ništa..
dinamo
9 Ožu 2010
neće je niti biti cijeli mjesec....
ala ćemo vršiti....
sad treba biti pametan pa na vrijeme posijati ostale ratarske kulture...
tibor88
3 Ruj 2007
moja je prihranjena pred tjedan dana. jucer je lijepa lagana kisica padala od 10 ujutro pa skoro cijeli dan. danas je nije bilo, ali je oblacno cijeli dan.
nadam se da nije dosla prekasno za umjetno..
nihad
10 Ožu 2012
A šta da radimo mi koji kiše nismo vidjeli već 20 dana i gdje već zasušilo:scratch
čekati kišu ili..?????????
zeko
16 Velj 2009
nista od kise a javljaju zatopljenje ode KAN u zrak..
Emy
1 Srp 2008
Koliko bi islo KAN-a za pšenicu po hektaru ... i da li bi trebalo osim KAN-a jos koja prihrana ???
Medjutim nista bez kiše....prognoziraju u ponedjeljak i utorak pa vidjecemo...
AntonioJD
24 Sij 2009
ZgeNbo
15 Lis 2011
Imam neka 3 jutra srpanjke (prve reprodukcije u sjetvi tretirano vitavax-om) fino je ponikla .u sjetvi je dobila samo 50kg 7-20-30 i 50 kg urea...super je poniklo ,a sa jako slabo vlage posijano. sad me zanima pošto i sad nema kiše, a ni novaca bašpreviše ..išao bih u prihranu sa otopinom uree, pa me zanima koliko tog ide a da ne bude previše... i da li je moguće kombinirati tu otopinu sa herbicidima i kojim, te da li je netko koristio folijarna gnojiva (slavol,fertina) u prošlogodišnjoj a i ovoj prihrani te da li se njih može kombinirati sa herbicidima... najviše to pitam zbog suše.đabe mi bacat kan .kod nas kod Slav.Broda će opet bit kriza za vodu
bobostar
14 Pro 2009
ZGeNbo (a jest' ti nick ;)), pogledaj malo starije postove u temi... evo jednog http://www.poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=789648&postcount=230
zeko
16 Velj 2009
ja bacio 150kila KAN-a po jutru prije 15 dana.
isli danas vidjeti kisa nije padala gnojivo stoji .
70 jutara po 150 kg pa ti druze gledaj u nebo!!
turki
30 Ožu 2011
Još zrna nisam bacio za prihranu a možda je i bolje ne bacat na ovu sušu.
Sve si više razmišljam da napravim prihranu sljedeči tjedan preko lista.
I
ihorzic
to ti je najpametnije jer bi moglo lako na ovoj suši otići pola u zrak
