PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
Gradacac2
13 Pro 2010
danas posijao psenicu,za svoje potrebe..
50 kg sjemena i 50 kg petnaeske...
jos samo spricanje protiv korova i sta joj bog da.
ajkula
1 Lip 2011
ove jeseni sijem svoju tavanušu,kupio sam jesenos od RWA novo sjeme,samo dobro zaprašim sa witavaksom i ima d bude kao grom,samo me hebu financije radi gnojiva:weedman::weedman:,to je najskuplja stavka:rolleyess::rolleyess:
O
oseloth
koliko treba kila za 100m2, htio bi samo za svoje potrebe posijati.
starter
17 Ruj 2012
da gnojivo je preskupo,ja cu za gnojivo morat dat oko 10 000kn
a za sjeme oko 3000kn
MOCO
ja na one njive koje sam naađubrio stajnjakom u zadnje tri godine samo sijem, bez umjetnog, na proljeće prihranim nečim i gotovo!
starter
17 Ruj 2012
jel ima tko kakvog iskustva s ludwigom i sebastom od rwa,i koje su domace sorte solidne
ma kod mene u okolici nitko nezna dalje od osjeckog,tako da nemam koga ni pitat,a koga god sam pitao a da zna za njega hvale oba dva,ja cu malo eksperimentirati ove godine pa cemo vidjeti
AntonioJD
24 Sij 2009
Pšenica 2012/2013
Vidim da ove teme nema, a sjetva se bliži, pa nek bude tu.
Ako postoji, onda pobrišite.
Koja površina, koju će se sijat, koja gnojidba?
Ja još neznam ni sam kod sebe što će bit. :D
soony-69
16 Sij 2011
Meni bi itekako odgovaralo dobrih preporuka,jer razmišljam o nekih 15 ha,i to najvjerojatnije bez poticaja,pa ne znam da li se to uopče isplati?
Kako gnojiti i koju pšenicu sijati da se izvuče barem nešto zarade?:cry:
Turopolec
31 Svi 2012
Ja ču ove godine probati sa BC Mihelca cca 5 ha.
Gnojidba 150 kg. UREA, 150 kg. NPK 7-20-30 pod brazdu i 100 kg. NPK 15-15-15 zatanjurati.
Steff
23 Pro 2010
Ja ako Bog da idem drugi tjedan u sjetvu, renan na oko 25 rali, od gnojenja samo 15-ica 150 kg/ral pod rotobranu...
matijas311
19 Tra 2010
Ove jeseni ćemo sijati oko 100 kj pšenice, imamo svoje srpanjke za oko 70 kj i prime 15 kj ostalo ćemo za sjeme za nagodnu posijati sjemenskog vjerojatno isto srpanjku i možda golubicu, prima nam se ove godine pokazala dosta loša. 15-ica je u dvorištu i bacat ćemo je oko 150 kg/kj.
Sijati ćemo i 20ak kj ječma sorta barun, gnojidba ista ko i za pšenicu
Matej936
15 Ožu 2009
Ja se nadam 25 ha da ćemo uspjet posijat... Minimalno moramo 20 ha, a ovih 5 kako bude...
Steff
23 Pro 2010
Jel sijete tavanušu ili farmersko sijeme na tih 70 rali?
Tracer
27 Ruj 2012
Pozdrav svima. Intersira me dali se isplati sijati "domacu" psenicu od ovogodisnje zetve? Naime, poijao bih manju kolicinu psenice, te bih pomjesao sjeme pola-pola (pola domace, pola kupljeno sjeme). Sijao bih cca 1 ha.
