PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
cabage
1 Ožu 2008
Re: PŠENICA sjetva/žetva 2015.-2016.
Nevezano uz pšenicu, jedne sam godine pretpostavio da mogu ušparati na gnojidbi kupusa, jer je sadržaj fosfora i kalija u tlu bio 20 i više mg. Većinom imam probleme sa krupnim glavama i odlučio sam umjesto 700-800 kg na hektar baciti pola količine u nadi da će kupus biti 1,5-2,5 kg. Dogodilo se da sam opet imao glave do 5 kg, prinos isti kao i sa pojačanom gnojidbom, nekih 70-80 tona hektar, ali analiza tla nakon berbe je pokazala da je fosfor i kalij pao na 12-13 mg.
Znači, kad god postoje povoljni uvjeti za usvajanje hranjiva iz tla, svaka kultura će izvlačiti, ovisi o tome kolike količine hranjiva treba, prije ili poslije se hranjiva svedu na 5 pa i manje mg i tada nastaju problemi. Onda slušam prijatelja koji mi u lice kaže da ne može vjerovati da ja imam 4 tone pšenice po jutru, a njegova je izgledalo super i dobio je 2 tone. On jednostavno ne može vjerovati da takva pšenica može postojati.
fric1993
26 Kol 2010
Najveći problem sad je velika količina kiše kaj bude sad pala u sljedećih par dana i nebudemo sigurno 2 tjedna u polje mogli bar kod nas
100 litara bude otprilike u 7 dana kod mene palo
Ja imam dilemu kod prihrane imam Kan i asn šta bi preporučili da prvo bacim
Kan ima pola nitratni pola amoniski
A asn ima 1/3 nitratni a 2/3 amoniski dušik i sumpor
Kolega jd4755 kao iskusan ratar molim pomagajte
jd4755
27 Lis 2007
Po meni je bolje sad odraditi kanom jer vrijeme busanja je trenutak kad se formira prinos a kan djeluje brzo ako ima vlage,problem je sad ako padne tolika kiša kad će se moći uopće ući u njivu.Mi često damo ureu u jesen i ona se taman mineralizira u ovo vrijeme kad treba biti biljci na raspolaganju,jedini je problem jako mokre zime jer onda bude znatnog ispiranja.
cabage
1 Ožu 2008
Po mome iskustvu bolje KAN jer amonijskom obliku dušika treba određeno vrijeme da postane dostupan biljci, dok je nitratni oblik odmah na raspolaganju. Najbolja su gnojiva koja imaju kompletan oblik nitratni, no rijeđa su od uobičajenih.
fric1993
26 Kol 2010
Kod mene su od todorica prihranili ali oni imaju poravnane i drenirane table tak da nemaju problema sa ispiranjem a kod nas bi kiša sad sve isprala zato nisam niti ISO u prihranu
Piše za taj asn da nema gubitaka duskiA kao kod kana a i temperature budu dosta niske
Mađarski Kan ima N samo u amonijakom obliku to Rwa prodaje
U nekoj drugoj veljači bi bilo rano za prihranu ali vegetacija je krenula a sada se formira prinos(u busanju se formira broj zrna i poslije se ništa ne može popraviti)Korijen pšenice je veće dosegao 10-15cm i malo ispiranje dušika mu ne bi trebao biti problem.Mi smo prihranili repicu jer je njen korijen sada dosegao 40-50cm i uz sve ispiranje još je uvijek dostupan,ječam smo također prihranili da pojačamo busanje a pšenicu krećemo čim se bude moglo u njive.
Sa koliko ste išli po ha na repicu a sa koliko na pšenicu
lucky
4 Ruj 2013
Kan obavezno sad !Pisao sam o gnojidbi prije par strana 2 puta kan pa urea!Lani proteini 14.5% prinosi prosjek 6.6t ha sorta anica!
tatar
16 Ruj 2009
Kod kana je prednost sto popravlja ph.
Mozda za trecu bi bio bolji an jer mu treba manje vlage .
Lani smo imali pokus za trecu prihranu 100 kg urea vs 80 l uan i rezultati bili gotovo isti, malo bolji prinos na uanu a proteini i hl gotovo jednaki
Broj zrna se formira u pocetku vlatanja.
Hurki
20 Tra 2013
Ako poželite mogu pratiti kroz sezonu, jedino ne znam hoće li mi susjed htjeti odati koliki će biti prinos.:(mm):
Bilo bi lijepo da ispratimo obje situacije do kraja.
Ima li šanse da to pišeš i u neki excel , prihodi, rashodi ?
MrSima14
3 Ožu 2013
Mamicu im .... Ja sam uzeo taj Kan. Mislim da ga budu vozili natrag.
Ja imam Mađarski KAN i piše da je pola nitratni, a pola amonijski, tj. 13.5% svaki.
jd4755
27 Lis 2007
Fric1993,na repicu smo dali 200kg/ha,ječmu 150kg/ha,pšenicu nismo odradili jer je dobila ureu jesenas pa još ima vremena za kan.
adonis basser
26 Velj 2013
To je sa PDV cijena, ove godine si ga kupil ? Meni su ovog prodali po 250 kn na agrorok do kraja godine s time da mi rekli da je to cijena kao i za gotovinu s obzirom na kupljenu kolicinu.
MrSima14
3 Ožu 2013
U 12. mjesecu je kupljeno, cijena je sa PDV-om. Kutinski je bio 258kn ako se ne varam.
fric1993
26 Kol 2010
Meni rekli 245 za kes
Ti iz Rwa muljaju i daju cijenu kak kome hoće
I onda me zove i zašto ja neću nista od njih kupit
Iz principa
Možda taj iz pravce nije isti kao od Rwa
cabage
1 Ožu 2008
Nije problem, no ne znam hoću li se sjetiti sve upisati. To mi je samo hobi proizvodnja u odnosu na ostatak.
vrsani123
8 Sij 2016
Rijetko koja psenica ce moc bit poredena sa cabagevom.
Koliko sam skuzio tu je bila paprika podubrena sa tonu po hektaru ,pa zaorani njeni ostatci sa 500 kila dubriva.i posijana psenica....
Taj nacin dubrenja mi sitniji poljoprivrednici nemozemo pratit a ovi veci nikako.
