Radio na traktoru
lisnik
15 Velj 2010
el zna mozda netko od vas gdje se moze kupiti euro prikljucak za radio? imam jedan radio pa bi ga stavil u traktor..
Obicno u svim rtv-servisima mozes kupiti euro kabal.
Ivan KC
Mike
ma lakse i sigurnije je s euro prikljuckom, al ako ga ne nabavim budem tak napravil
Šanana
e pa da, trgo auta se nisam ni sjetil, tam bi mogli imati, a trebala bi mi i uticnica od 12 volti iz auta, mozda i to imaju..
Ivan KC
Napokon sam kupio iso konektor za radio, i to sam ga jedva nasao.
e, sad me zanima dal mogu spojit crvenu i zutu zicu zajedno i onda to spojit sa zicom od brisaca stakla? normalno, brisac radi samo kad dam kontakt pa me zanima dal bude memorija ostajala kad nebude kontakta .. to mi je dosta bitno jer mi radio ima kod pa bi se mogao svaki put zakodirat kad nebi bilo ovog "constant +12"
Pjero
22 Stu 2010
Pa piše ti sve, crvenu spoji na kontakt, žutu direktno od baterije preko odgovarajućeg osigurača, naranđastu na svjetlo. Možeš i spojiti crvenu i žutu zajedno ali ne preko brisača, mora biti stalno pod naponom.
Mike
6 Sij 2009
najjednostavnije ti je rješenje za to da zgasiš kontakt,pa ispitivačem najdeš gde ima struje (+), tam spojiš i onda si siguran...jedino dok ti krepa akumulator ili izgubi spoja na klemi bude i radio izgubil napajanje...;)
Ivan KC
aha, a jel mogu narandastu spojit sa plavom tak da imam svjetlo na radiu tek kad ga upalim a ne kad dam poziciju na traktoru? i kakav bi to osigurac bil preko kojeg da spojim direkt iz akumulatora?
Pjero
22 Stu 2010
naranđasta će ti svjetliti samo one tipke za palit radio ili sl. kad pališ radio će ti svjetliti sve tipke. Spoji naranđastu i sa crvenom i žutom. Nemaš koristi ako spojiš na plavu jer je to remote i tamo ima napona teka kada radi radio. Ovisno od snage radija i zvučnika, stavi osigurač od nekih 10-15A.
Ivan KC
e pa to mi je i bitno da radio svjetli samo kad radi.. znaci, onda moze i na remote se to stavit, reko da nebi nesto izgorilo..
Ivan KC
taj radio je bio na mom autu i izvadio sam ga prije par godina.. i tocno se sjecam da kad sam ga upalio on je radil ali nije svjetlil, zasvjetlil je tek kad se upalila pozicija na autu. inace, to je original radio alpha iz golfa 4.
jos me zanima sto je ovo crno gumeno iza i cemu to sluzi:
Pjero
22 Stu 2010
Mislio sam da je radio iz konkurenkcije...onda spoji naranđastu i plavu zajedno. Ono crno sto je neznam, ali bi trebalo biti ispod te gume neki vijak ili navojna čahura za osiguranje radija od skidanja.
Ivan KC
e da, vijak je, onda je to to sto si rekao..
hvala ti na pomoci..
BAGERISTA
Svako radio koje je spojeno,,kako treba,,,znači da je spojen na novijim autima,,,,,,,,svijetli samo dio,,,,tek nakon paljenja svijetla se pali i na njemu,,,,tako je spojeno,,,i tako se da spojit i na drugim,,,,samo treba vuč žicu...
Ovaj gumb crni se na radijima štima,,,imaš sa dužim navojem,,,s kračim ko kod tebe slučaj,,,i taj se gumb nasloni da radio ne vuče plastiku da je ne lomi,,,več se osloni u kučištu unutra ,,,di je naštimano,,,,,,,,,,,,,,to se najviše koristi di radija stoje u konzolama ,,,,di je ispod njih praznina,.......
Ako spajaš klasično,,,,,,,onda crvena i žuta idu zajedno,,,,,jer inače neče delat memorija,,,,,,odnosno kod svakog gašenja auta ili radija memorirane stanice i sve,,,če se poništit...,,,,plava je za elektro antenu,,,,,,ako je antena koja podržava,,,,odnosno s nje idu dvije žice... crna masa,,,i ostalo je jasno..
I na radiju dođe konektor di se stavi u njega kraj antene,,,i onda spoji na ovaj radio,,,,,,,,,,jer ovako imaš dva ženska,,,,odnosno,,,antenu nemoreš spojit..
Ivan KC
taj radio ce ici u traktor, i onda cu spojit plavu od antene sa narandastom da mi radio svjetli tek kad ga upalim, jer nece bit motorizirane antene koju bi plava zica aktivirala pa ce mi posluziti za osvjetljenje da ne petljam sad sa pozicijom.. a i osvjetljenje je manje vazno, bitno da n svira :gitarist: :D
BAGERISTA
Osvijetljenje je narančasta,,,,kako šta i piše na onoj skici,,,,,,,,,,nači ako spajaš radio u traktoru,,,u ovom tvom slučaju idu tri na plus,,,,,,,,,,,,,,,crvena+narančasta+žuta.(u nekima več postoji premošteno,da spajaš samo dvije jer u pola žice bude spoj dva u jedan). a na masu crna,,,..
Plava je samo za antenu,,dali za podizanje spuštanje,,dali za sam rad na kojima je potrebna,da bude spojena,,,,,recimo one koje su imale pojačalo u sebi..
Å tore 502
15 Stu 2011
Ako spoji i narančastu na konstantni plus svijetlit će stalno .. tako da crvena i žuta na konstantni plus i dobiš da radio svira i bez kontakta i ne gubi memoriju(osim ako odspojiš kleme) plava je još i za uključenje vanjskog pojačala...
Kolega Ivan, ja da sam an tvom mjestu na narančastu žicu bi dovezel jednu žicu od kutije osigurača s mjesta pozicije, tak da dok upališ svjetla da ti se upali i kompletno osvjetljenje na radio, barem to nije teško na 539 napraviti, žutu i crvenu spojiš zajedno.
A možeš si jednostavno dovesti pod krov kabine jedan dvožilni kabel, jedna žila stalni napon od kutije osigurača za crvenu i žutu žicu, druga žica od osigurača pozicije koju budeš spojil na narančastu i kraj priče.
Plava služi kak je rekel kolega Štore za pobudu na pojačalo i nemoj si gore spajati narančastu, nebude dobro!
I još mi samo reči gde si kupil euro-priključak???
Treba i meni :)
Ivan KC
Treba i meni :)
budem vec nekak iskombiniral.. ovaj vikend to valjda slozim, pa budem malo poslikal ozvucenje :weedman:
a prikljucka sam jedva nasel, valjda sam u svim ducanima bil u Durdevcu i nasel sam ga kod onog Vase kaj popravlja mobitele.. taj ima stvarno svega i svacega..
