Radna svjetla
Evo na ovom mojem plotu piše pič*a. Vidim prije sam spomenuo čak i preniski napon, nisam svjestan što imam.
Nisu led lampe, ali je primjer navlakuše na što sve ljudi padaju. Za 48V koliko ono treba na hrpi u kutiji najmanjih članaka ? Ja to kužim ali večina baš i ne, eto, lp 🥂 :devilish:
Na to "lajem" odavno...jer teško buš našel reflektore i s 4000K, a s 2700...3000K je to (gotovo) nemoguće.
Naime, što je niža temperatura svjetla, LED daje manji svjetlosni tok, rekli bi "slabije svijetli".
Drugi je problem CRI, tj. spektar reproduciranih boja, i zato vidiš izblajhano "crno-bijelo", tj. plavo.
Z godinama bude sve gorje.
Nevezano za temu, meni je problem voziti auto s LED farovima, jer od toga niš ne vidim...osim da bliješti (pogotovo po kiši).
Istina da žarulje daju manju količinu svjetla, ali ono ima puni spektar i ono kaj vidiš, zbilja vidiš.
Na mojem Lamborghiniju su montirana klasična halogena, pretpostavljam da su kombinirana radna svjetla (univerzalni/daljinski snop). H3 12V 55W.
Uglavnom to je bilo riješeno naknadno još kod prvog vlasnika u Austriji, po noći daju odlično svjetlost i nemam nikakvih problema što se tiče vidljivosti/preglednosti kod samog rada na polju.
    61.5 KB · Pregleda: 18
    53.5 KB · Pregleda: 18
    51.9 KB · Pregleda: 18
Moguće, samo sam bateriju mjerio, nisam 100% više siguran, ali puna mislim da je bila na 18V.
Pili ona ko vurica, s bilo kojom baterijom, punjač ih polako dobro napuni, za te novce nisam ni toliko od nje očekivao. Navlakuša s krivo napisanim naponima.
Skoro u radioni mi jedan mlad čovjek priča kupi sebi pravi aparat za varenje kzubor 900, kaze stroj ide do 900A, i dalje bla, bla.. Ja mu pokažem elektrodu 6mm, stavim na industrijski 250 i pokazem rad. Kazem tvoj koliko puta ima vise A, ajde molim te ponesi ovo i probaj. On gleda pa mi reče, ne nemože to to je deblje od kabla, gleda kabal plusa i okreče kaze ovo je deblje od prsta, prodavac objašnjavao pokazao, mjerio i rekao da je to najjači aparat koji mogu kupiti.
Citam komentare, sijalice od koliko w. Interesantno opisivanje sta oznacava oznaka 192W. Zadivljen sam!!
Za aparat preko 150A treba provjeriti kućne osigurače na toj fazi!
Što će ti aparat, ako izbacuje osigurač?
Deda Marek
25 Pro 2021
Kzubr 900 MIG/MMA/TIG — tri procesa u jednom, 160 A Kzubr 900 MIG/MMA/TIG — tri postupka u jednom, 160 A
Lijepo piše u opisu da je 160A
Odavde pa na dalje:
kakve veze švajsaparati imaju sa Radnim svijetlima? :unsure: :mad:
Pokušaj prikaza da sve ono što negdje piše nužno ne mora značiti da je to i istina, a najmanje osnova za bilo kakvo omalovažavanje nekih drugih.
Pored netacnoh podataka jedan dio ljudi koji se bavi prodajom predstavljaju se lao znalci idu da te granice da uvjeravaju kupce da je to apsolutno tačno.
