Radovi u šumi, izrada drva
E
el pibe
Uzmi si komad letve i neki štraf kartona dužine od 50cm širine 53mm i iscrtaj si na čelu trupca.Znači samo paralelno prenašaj tih 53mm i tako ćeš dobiti najprecizniju informaciju koliko ti ispada iz trupca.Samo sa početnom kreni sa 2.5cm da nemaš puno otpada.I tu dobivaš dodatnu dasku colaricu.Poslije izmjeriš koliko ti svaka fosna daje maksimalnu širinu kad je okrajčiš,zbrojiš i imaš kvadraturu u centimetar.Ovih 3mm ti uzima rez pile.
Dongfeng
9 Tra 2013
Više od šest komada neces imati,po trupcu, a to rezanje od 30 eura je malo skupo, kod mene je 15-20 eura.
U prosijeku ćeš dobiti cca 7 fosni debljine 5 cm, od jednog trupca.
Dongfeng
9 Tra 2013
A kada je taj jasen sjecen? Što sam rekao 6 fosni se odnosilo na ovaj trupac od 38 cm.
Marex
11 Sij 2015
Hvala svima na odgovorima, pa sjecen je prije nekih 20-30 dana,sad mislim isjeci ga na fosnu i ostaviti da se susui , i stari od toga hoce da pravi sto i jos kojekakve stvarcice, inace nema neke masine ali ima ideje i nije mu potrebnno puno toga da nesto napravi, moram vam slikati sto koji je napravio prije nekih 10g, uz pomoć ručne žage/pile.
Dongfeng
9 Tra 2013
Samo se bojim da nije prerano osjecen i da je bilo još vegetacije. Jasen osjecen u toku vegetacije izbaci nekakve crne mrlje kada se ispili na dasku, koje se ne mogu ukloniti.
Marex
11 Sij 2015
nadam se da ne bude , njegova prvobitna namjena je bila ogrev, ali je starom bilo zao da trupac ovakvog promjera,prav, cist se pretvori u co2
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo i ja sam danas malo radil sa drvima, laganih 11m sam rešil, ostalo u drugom dvorišti još nekih 5m hrasta za cirkularenje, kupim još 10m agacije i ja spreman za zimu.
Glavni akteri:
josix
8 Stu 2010
jel itko normalan ide sutra u šumu?
ja moram dve prikolice jos skefat i onda je to to
zgzac
3 Kol 2012
Čemu takvo pitanje ?? Pa eto i ja sutra idem u šumu. I ako dragi Bog da vremena idući tjedan pem još po barem dvije, ako ne i tri prikolice.
josix
8 Stu 2010
i meni isto treba sirovih, al navodno je blato do koljena,
a ja sam se sad sjetil...
pa reko da vidim da nisam jedini kaj sad ide u sumu :)
zgzac
3 Kol 2012
Ja sam te sreće pa idem na lokacije di je tvrdi put ! Inače imam i šume gdje se može samo kad je jako sušna godina.
josix
8 Stu 2010
kod mene je blesav teren,,,
mislim da cu po prvi puta u zivotu morat lance uzet za svaki slucaj
ma bilo mi je bitno da cujem kak i drugi idu,
da mogu odgovorit ziherasima kaj ih ide... :D:
Lance odmah na kotače stavi i miran si, ak ih nemaš posudim ti ja svoje.
