Radovi u šumi, izrada drva
mrga
8 Pro 2010
Ima kod mene jedna druga stvar na pirolizi: :icon_madu: a to je umjetni propuh, dakle ventilator koji bi i vraga upalil ako treba....
mranderson
26 Ruj 2016
Iskreno, to sam i ja mislil dodati svome kotlu ovu sezonu, onak, vulgaris kompjutersku varijantu, jer vidim da taj ventilator dela čuda. Čim imaš ventilator možeš se igrati sa dovodom zraka koliko i kak hoćeš.
uh, jedva se razbudil...
imamo centromental pec od 40kW, tu i voda gori, hehehe
salim se
k
Da da,pa kad ti se zaštopa od smole budeš ju hilticom čistil.Imal sam i ja takvih problema u početku,od tada samo suha drva.
Centrometal je baš osjetljiv na takva drva,istu peć imamo pa znam.
Bitno je samo da je držiš u radnoj temperaturi,70-80 stupnjeva.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Malo cijepanja i spremanja i kod mene.
oko dva sata mi treba za ovakvu prikolicu.
Krumpironja
7 Svi 2010
Naša je isto 40kW ili cak i jaca nebih znao točno mislim da je neka talijanska i gori sve život, dugi dimnjak i pepel vuče..
I ja bio đir do šume, prvo u frezu i onda do ceste pa na AC
Ne mogu sa AC u šumu jer je uski put strmo i puno zavoja, tako da se moram ovako patit
    82.8 KB · Pregleda: 184
Meni se čini da te od navedenog najvišemuči jaka strmina. Jesi li razmišljal da napraviš spoj kardana na AC-a pa imaš 6x6 i voziš se gospodski? Ako ne paše prijenos, par lančanika to riješi.
Krumpironja
7 Svi 2010
A moram u najsporijoj vozit radi puta pa neka barem tereta ima da ne vozim prazan
Nije strmina toliki problem, uski je klanac ne moze velika prikolica proc, kod nas su klanci ograđeni kamenjem i to je problem, jos ima par jačih zavoja koje nebi zbog dužine mogo proć...uski a jaki i na kraju drugačije ne ide...ima ac mogucnost 6x6 al sam skuzio da mi ne treba jer prikolice sa pogonom su šire od puteva kod mene i onda mi nebi koristila, sve šire od 120cm ne prolazi...čari života na otoku, kod vas su sve šume otvorene i širina nije problem i tu se isplati imat 6x6
Jedina mogucnost bi bila ovu prikolicu od freze prikopcat na ac i ustimat prenos al puno je to zajebancije...
Prije bi se moglo reći da se Labin više pati od tebe (po onome kako si ga nakrkao). Ali ipak je njemu lakše.
Ne to sam ciljal. Možda ima zajebancije, ali si onda gospon šofer. :icon_razz: i nema pretovarivanja. Pitanje je samo gdje je najlakše spojiti na postojeći kardan. Može se po potrebi dodati spoj s standardnim traktorskim kardanom, npr. od malčera. Prijenos se izračuna tak da se traktorski kotači vrte 2-3% brže od onih na prikolici. Pogon prikolice se uključuje samo gdje traktor proklizava.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma do sad nije bilo problema sa njime a navozio se ove godine,rijetko kad manje nakrcam
iwanho malo se mislim ipak je lakse stavit volan na labina nego sve kemijat šuma je udaljena oko 7km od mene..opet bi prebacivo u veću prikolicu, imam i goldoni 926 moglo bi se i na njega pripasat jos i lakse...alii...bti ce sta bude jos je ostalo 18-20 frezi cemo vidit sta je za drugu zimu,ovu ću odgurat ovako najvjerojatnije
mikser
Proba vitla radilo se malo drva.
[/URL][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
I koja ti je redukcija ?
Sipmatično ti ovo rješenje sa duplim lancima.
mikser
62:9 i 16:9= 1:12 mu dođe redukcija. Za ferdzu je baja ima brz kardan ovaj moj ga ne oseca,ima spori kardan pa bi moglo i 1:10 bez problema.
Nesto razmisljam kad mi lamela bila bila na prvom odnosu lancanika(nego sad na krajnem na bubnju) mnogo bi manje sila trebala,i manja veravatnoca da proslajfa.
Neki dan sam rasturo tajfuna 4-oku sviđaju mi se ona tri valjciča tako prosto a manja snaga treba za ruku.
Kod mene na iglandu je 1:9 i to mi je nekako najtaman , prije sam imao neko pravljeno 1:16 i ono je bilo sporo.
Ako bi stavio lamelu na međuosovinu onda bi se i ona morala vrtiti u odmotavanju sajle što bi možda pravilo otpor.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo i ja danas od 10-13h sa starim spucali 10m agacije. Ja sam rokao na cirkular, a tata sa motorkom.
Malo su slike lošije jer sam slikal navečer. Ugl, zaključil sam da sa cirkularom i motorkom skori isto sažagaš ako ide sve po ps-u, jedan kup je moj, a drugi od tate.
