Radovi u šumi, izrada drva
Jedno ozbiljnije pitanje. Čul sam da bukvu treba nakon rušenja čim prije raskalati jer inače dosta gubi na ogrijevnoj vrijednosti. Ima li u tome istine?
Napisal sam par postova prije o čem se radi, napad gljivica. Isti je u potpunosti eliminiran kad vlaga drva padne ispod 22%, jer enzim gljivica više ne prepoznaje kemijsku strukturu drva, tj. gljivice "produže dalje"
Znači piliš dok su mokra? Pazi da nebuš ko moj sused, neki dan ga gledam pili i pili a nekaj se dimi zdrv, ja ga pitam imaš ulja za lanc, nemam netrba drva su mokra🤭
Više ne po selu, a pilil sam i mokra i suha... Čak sam jedanput pilil i željwzničke pragove. Kak je to smrdelo
sttipa
6 Tra 2013
Da. Ja sam ostavil jedan trupac bukve promjera 70cm i 5m dužine jedno godinu dana u komadu. Kad sam ga išel kalat to je bilo ko trulo drvo, prašina… To se primjeti na tanjim komadima i brže, npr za 2-3 mjeseca… A bukove cjepanice mi stoje po 2-3 godine bez problema vani i nist im nije… Dok npr hrast nema tih problema. Sad sam izvukel jedan vrh hrasta otpiljenog u siječnju 2017. Samo je “bel” (neznam koji je stručni naziv) trul, cca 5cm okolo, a vrh je 60-70cm promjera. Sredina je prakticki ista ko na hrastu srušenom prije 2 mjeseca. Cak voda ide van dok ga kalaš.
Gljivice odrade svoje i to drve je "preslo" pocetak trulezi i nema vise tehnicku vrijednost a i nema kalorija....
I granjevinu je dobro precjepit iz istog razloga
'bel' je bjeljika...
Hvala. :ppozdrav:
U onom postu je bilo govora o ljetnom rušenju pa sam tvoju tvrdnju povezal s time. Informacija o potrebi kalanja bukovine čim prije nije vezana na vrijeme sječe.
Obično bukovinu i grabovinu rušim u veljači, ali nekad je ne mogu otpelati iz šume do Uskrsa. Zato me zanima jel bolje rušiti zimi, a raspiljavati i kalati u travnju, ili rušiti i kalati neposredno prije raspiljavanja, makar se već razelenilo.
Prema navodima ZJ-a raspiljavanje na kratko odmah po rušenju bi riješilo spomenuti problem. Doduše to bi otežalo kalanje nakon cca 2 mjeseca.. S kalanjem odstajalih kratkih (30 cm) imam, iz vremena kad sam kalal ručno, jako neugodno iskustvo. Srećom pa više ne kalam ručno i ne moram baš jako paziti na to.
sttipa
6 Tra 2013
Dakle
ukoliko rusite bez lista (zimsko vrijeme, prije povlacenja proljetnih sokova,, van vegetacije, bez mezgre....kako zelite), moze odlezati u dugom dakle nepiljeno i necjepano bez brige da ce štokirati,
Ukoliko je ruseno za vrijeme vegetacije najpozeljnije ostavite sve grane da lisce izvuce vodu (cca 10-15 dana max) pa srezati i cijepati.
Inace najosjetljivije je svibanj lipanj srpanj....
@sttipa,​
najljepše zahvaljujem. :ppozdrav:
To se poklopilo sa mojim razmišljanjima i iskustvom.
Drugo iskustvo koje imam je da je bukova drva najbolje potrošiti u roku 2 godine, za razliku od hrastovine koja je tek nakon 2 godine prava za loženje. Kasnije su gubila ogrijevnu vrijednost. Odnosi se na prirodno sušena drva (skalana i složena pod nadstrešnicu).
Ko je u avgustu cijepao i ostavio na 40 c deset dana na onom ludom vetru, ma koliko da su bila mokra i kad su rusena, bilo im je kao da su bila u sušari. Kada su rušena za ogrev nema veze, to se nekad gledalo za stolare da je bez soka, zbog crvotočine a i to više negledaju je se svačim drvo maže. Ja više od dvadeset godina radim usluge ogreva i niko nema problem što je drvo posječeno u avgustu, ima vremena da se osuši. Nekada dok su snegovi padali u oktobru 80-tih, to je bo problem sad snijega skoro i nema pa tako se uklapa.
sttipa
6 Tra 2013
Kak bi vi osušili recimo 2 kubika jako mokrih drva onak na brzinu u tjedan dana?
Mozda imas kojeg pilanara u blizini pa scijepana slozena u paletu ti stavi u susaru na tjedan dana....ili nekakav ventilator prema paleti i udri....
Hmmm...
Hmmm...
Imam ZAPEĆE!
veco
26 Velj 2019
Ja sam posle godine kasno rusio drva... U drugoj polovici kolovoza... I imao problem ksk ih osusiti... Posto zivim u gradu, i imam friski krov od lima, i veliki tavan, znosil sam drva na tavan i slozil na palete skalana drva. Za mjesec dana su bila suha ko barut 😀
Tad su susjedi vidli kakav im se luđak doseli u ulicu 😂
veco
26 Velj 2019
E, zena je imala tu ideju s peci na tavanu. Al nisam mogle nac još 3 luđaka koji bi mi pomogli nosit pec od centralnog kroz dva kata stepeništa na tavan 😂 Gore bi ju i lakše priključil na dimnjak, uštedil bi i na dimnjaku kojeg sam novog delal od prizemlja kroz dvije deke... Vjerojatno bi trebal i slabiji pumpu, pa bi i tu uštedil 😀.
Al kaj ćeš, kad nema dovoljno ludih ljudi za nosit peć gore 😂
