Radovi u šumi, izrada drva
@Tommy,
ne zmučim se ja nič bolj kak ti. Moraš ga dokoturati do kalača kak i ja, prehititi ispod sekire kak i ja. Ne zdigavljem ga ja na stol, zdigne ga kalač. Meni je važno da nisam prignut kod kalanja, boli kralježnica.
Krumpironja
7 Svi 2010
Al ga sitniš to treske radiš :unsure:
To se ne pili sa motorkom...cijeoaš metrice i onda nemaš problema sa podizanjem na stol...poslje cirkular i lakše od toga ne ide...jedino traka
HŠ, Šumarija Lanišće ima u ponudi drva za ogrjev na paletama 1x1x1,8 (hrast, bukva ) po cijeni 880 kn, paleta 1x1x1 (hrast, bukva) po 480 kn.
Ha, + PDV, (1100 , 600). :rolleyes:
# iwanho Ovo su prava drva stari hrast (samo srce), pravi i lijepi komadi. Uz pravi cjepač koji ih može dignuti na radni stol.
Samo ih sad treba godinu dana ostaviti na kiši (radi ispiranja) tanina, potom slijedi godinu dana sušenja (bez) kiše, tako da budu spremna za loženje onu treću zimu.😁
A što se tiće drvenog ugljena, on ne topi metale-eventualno olovo ili aluminij.
Inaće za topljenje željezne rude iz koje se dobiva sirovo željezo pa naknadno rafinacijom ili sekundarnom metalurgijom lonca se iz sirovog željeza dobija čelični lijev......ne može se postići dovoljna temperatura topljenja metalne rude, ali i da se postigne željena temperatura opet je taj drveni ugljen nepodesan i neupoztrebljiv jer nema minimalnu potrebnu ČVRSTOĆU- konzistentnost ali i poroznost koji se neophodni faktori u tom
A ovo ako si s drvenim ugljenom malo podgrijete kakav tanji komad na kovačkoj vatri, i to je drugi par opanaka 🤣
Okrenuo si sta sam rekao. Nisam rekao da topi rudu, već metal, to nije isto . Kovačke vatre koriste čumur a ne drveni ugalj i to takođe nije isto. Nekada su kovači pravili sa kovačkom vatrom var spajanje dva komada želaza. A kad zaborave neki komad u vatri on se istopi. Na to sam mislio da će to biti tako protumači o ne naopako. Sobzirom da nemam vremena da pravim ćumur ja uzmem suhe rastovine, pune tanina založio vatru u jednoj peći i tu nabacam poliosovina opruge zupčanika i druge cementirane čelike te ih otpušta da ih mogu tokariti. I to može sam rastovina, samo hrastovi žar. Kad to budem radio mogu da postavim. Ostala drva nisu ni do kolena hrastu i njegovim kalorija.
bitćebolje
13 Sij 2016
A od čega se radi ćumur?
Tommy
24 Sij 2021
Tko bude od hrasta promjera 80-90 cm radil metrice. Nije to baš lako. Još ako je kvrgavo..
Jer ravne trupce rijetki koriste za ogrijev…
Ghost
10 Ruj 2021
Ja :cautious: 1.slika sa granama i vodilica 50cm
2.slika bez grana i vodilica70cm
3.slika iscjepan i natovareno 13 metara od 22 koliko je ukupno bilo od njega,
trupac ne znam koliko je bio ali na panju mi je promjer bio 192cm
    86.4 KB · Pregleda: 58
    52.6 KB · Pregleda: 58
    55.6 KB · Pregleda: 58
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa mislim da je njegov cjepac dosta jak za metricu, hvataš na manje i bitno da ga pukne na pola poslje ide lagano...nisam radio metricu od 192 ali od 80 jesam i to hrasta sa krpanom od 14t,ako ne ide na punu sjekiru namjestiš na pola i probija.
Nikad mi se nije desilo da mi cjepaš nesto nije razbio da sam moro na motorku ili odustat..nikad šta god i čvorove i panjeve
Tommy
24 Sij 2021
Jbt, meni neke komade nemre ni Uniforest od prve prekalati… :unsure: Al pretpostavljam da su u ravnici malo ravnija drva..
Tommy
24 Sij 2021
Sa takvim komadima je čak veći problem manevrirati i staviti okomito na kalač nego samo kalanje. Ja imam vitlo na kalaču za takve stvari i privlačim i dižem s njim na kalač ali nije baš da je igra. Takav komad ima i po 300 kg… Ako sam radiš to je muka. Dok jednog takvog iskalaš na metrice treba i pol sata.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sam ga digo sa nosacem sa strane a do nosaca valjo, istina imo sam par komada ali fora je kad kreneš i kad završiš koji kup dođe...teoretski brže je u metrici nego u komadima cijepat, a i nije pola sata po metrici meni je bilo oko 20min i to samo jer sam bio sam i moro sam selit manje komade da mogu cijepat
