Radovi u šumi, izrada drva
V
VTZ
ako se bavite drvom za ogrijev, tada OK, ali ako imate igračku od traktora, a treba trupce za pilanu...malo forumaša ima skider:roll:
Trupce najčešće izvlačim iz šume šlepanjem, do nekog mjesta gdje se vrši utovar. Dovoljno je da se hidraulikom i lancima podigne prednji kraj trupca, i traktor to bez problema odvuče na predviđeno mjesto.
Meni ova poluga treba za nešto drugo: kad porušim malo deblje stablo za ogrjevna drva, teško je debele metrice ručno utovariti na prikolicu. Za to bi mi prvenstveno služila poluga, da ih podignem barem do razine poda na prikolici.
jeffy
7 Ruj 2010
Aha, dobro onda. Odem ja povremeno kod mene na otpad pa možda naletim na onaj gore spominjani "U" prihvat ili nešt slično pa ti javim. Čujem da se više ne može na Univerzal u Varaždinu...šteta
ovakvu glupost dugo nisam vidio s ovim je učinak ravan bankrotu
tačno tako , a kako ga izreklamiraše kao da ovo sranje ode samo u šumu i doveze drvo
mada ja mislim da ovo govance ima primjenu tamo gdje treba izvući trupac a da se ne ošteti travnjak , parkovi i ostale uređene površine
V
VTZ
Samo, ona izvedba pve varijante mi se ne sviđa: trebalo bi biti izvedeno bez donje poprečne poluge u obliku naopkak postavljenog slova U, i dvije uporne poluge odozdola. Tad ti ne smjeta niti ako iza vlečeš neki priključak (recimo kola) koji je gore zakvačen.
Kola ili rud od 2-osovinske prikolice ja mogu zakopčati za donju kuku (kad je hidraulika podignuta u gornji položaj), jer kod mene je ta donja kuka izvučena malo prema otraga. Tak da po tom pitanju ne trebam koristiti ovu polugu za vuču prikolice, bitno je samo da izvedba bude što čvršća.
Glavni je problem kako savinuti cijev, a da ne dođe do deformacije - stiskanja na mjestu savijanja. Pošto već imam jedan krači komad takve cijevi, vjerojatno ću njega iskoristiti za donji dio, i dalje navariti duži komad cijevi. Na kraju se kao pojačanja zavare dva trokuta od pločevine sa svake strane.
UNIVERZAL u Vžd već 10-tak godina ne prodaje željezo i dijelove ljudima, nego samo otkupljuje željezo, i prodaje ga firmama (na veliko). Kak je po tom pitanju u Čakovcu, može li se pronaći dobrog željeza za daljnju obradu, i kupiti ga?
jeffy
7 Ruj 2010
Tolko je već prošlo:scratch...istina, nisam jako dugo bil.
Kod mene na Unimeru se slobodno lunja i ak odes povremeno da se svašta naći.
Makar su u zadnje vrijeme malo pooštrili stvar, prije sam mogel za flašu vina dobiti kaj hoću
zradikovic
8 Kol 2009
E bio sam pred par dana ,dopeljali su baš štajera žabu 28ks dva cilindra kompletnog ,veli lik da se motor da vrtit....
hrvoje999
20 Pro 2009
Dečki,v Čakovcu je situacija bolja,ja sam sve za svoju bušilicu tam našel,a nekad zna biti materijala da boli glava.Bil sam pred nekih 3 meseca i onda su sve prešali,sad budu krajem prvog mjeseca remonti u firmama završavali pa bi moglo toga dosta nahrupiti tam.Cijena je prije bila oko 2.80 kn/kg,sad su digli malo,mislim da je oko 3,20 kn/kg.Treba se i pogađati,pa se spusti cena.Inaće zna biti dosta i dobre robe.
hrvoje01
7 Pro 2010
pa cjepaj ga odmah u šumi ako je za ogrijev nemoj raditi dupli posao
josix
8 Stu 2010
bome da, manje piljevine, i manje smeca u dvoristu ako srezes i scjepas u sumi ...
V
VTZ
E znao sam da će netko napisati ovakav odgovor! Ja nemam ni približno dovoljno vremena za cijepanje drva u šumi, jer sam svaki dan 8 sati na poslu, a imam i druge obaveze, okupacije i zanimacije.
Onih par sati, koliko stignem biti u šumi, iskoristim za rušenje i utovar drva. Doma iza dvorišta imam šumicu gdje dovozim i obrađujem drva, tamo kasnije stignem cijepati i piliti, kad mi to najbolje odgovara.
U toj nizinskoj šumi apsolutno NITKO od vlasnika ne cijepa drva, i ne slaže ih na hrpu, jer bi (između ostalog) mogla "dobiti noge", pošto sa svih strana postoje prilazni putevi do te šume. Tu se oduvijek radilo po sistemu "sruši, natovari i vozi doma"...
napuniš cijev sa sitnim pjeskom i onda savijaš,tako su radili cjevari u mojoj bivšoj firmi kada su pigali cijevi za motore....
petar
15 Pro 2007
Nekužim, što hoćeš savijat?
Ja sam radio s ovom ''drugom'' verzijom, još ako imaš više točki kopčanja, pokrivaš sve visine ma milina, i cijev je u komadu pa netreba velika upora..
V
VTZ
Na kraju sam i ja došao do istog zaključka - bitna mi je visina podizanja, a za to je bolja varijanta dva.
jeffy
7 Ruj 2010
oprostite kaj idem OT al danas bio na otpadu i za nekoga komu treba hidraulika, ima kompletan kamion mikser još netaknut, sa pumpama, hidromotorom, čak i ručna pumpa za dizanje kabine:D
vidio "žabu"...neko je pokušao skidati pumpu hidraulike, al je skužil da nije standardni prihvat:finga:
petar
15 Pro 2007
Ima negdje slika na forumu i dimenzije, pa da si znaš okvirno da možeš lakše prilagodit, u nekoj temi gdje je savo pitao za izradu utovarivača, nemog sad nać ni sliku na kompu ni temu..
Taj je dizao dosta više od 2m u vis..
V
VTZ
OK, pozabavit ću se sa tim narednih dana, kad bude više vremena.. Danas je bilo pravo toplo vrijeme za siječanj mjesec, pa sam opet krenuo u rušenje drva za sljedeću sezonu grijanja.
Napravio sam par fotki na početku, kasnije smo se žurili sa poslom i utovarom..
