Radovi u šumi, izrada drva
V
VTZ
Ovo je bilo tek za zagrijavanje, danas je srušeno i napiljeno na metrice cca. 6 m3 drva, pretežno graba..
A ovo je šumski put s kojim se borim kod izvoženja drva iz šume..
Nebi štel doljevati ulje na vatru, ali po ovom putu bi se i moj Yugodente imal sa čim boriti :lol::lol:
A spreman sam to i dokazati, naravno uz malu pripomoč lanaca (mada mislim da mi na ovoj slikanoj dionici ni oni nebi bili potrebni) :D
jeffy
7 Ruj 2010
Dobar je taj tvoj vlado. Ja dok sam bil mali sam bil jako ponosan na "naše" čakovečke traktore:D, a kaj buš kad mu naljepnica tak lijepo stoji.
Nego hrabar si ti u ovom blatu...sve pliva.
V
Vjerni983
Samo nemoj škare radit od flaha nego od pločevine! Tak sam se i ja zahebal...al svaka škola košta kak se veli...
V
VTZ
Za sada se u grabama samo otopio led, a na većoj dubini zemlja je još uvijek smrznuta. Kad se na proljeće to stvarno do kraja otpusti, može ti se dogoditi da prikolica sjedne do poda...
Radi se o crnoj muljevitoj zemlji nikakve nosivosti, svi ti putevi već su puno puta bili zavoženi sa koje-kakvim građ. materijalom. Ali sve to potone u dubinu, i putevi su opet jednako raskopani...
V
VTZ
Samo nemoj škare radit od flaha nego od pločevine! ...
Plosnato željezo 5 mm debljine ne bi bilo dovoljno jako za škare? Meni se jako dopadaju "dvostruke škare", to su ustvari dvoje paralelne škare, međusobno udaljene cca. 20 cm i povezane sa šipkama..
:rolfer::rolfer::rolfer: ti se sa ovime boriš :rolfer::rolfer::rolfer:
dodji kod mene da ti pokažem šta je borba :finga:
hrvoje01
7 Pro 2010
kako je to blato radi iza zglobnog traktora ili ekipaže pa ćeš vidjeti šta je blato i još u brdu
jeffy
7 Ruj 2010
jedno je ocjedit teren, a drugo močvaran teren, znaš koji je najgori teren na svijetu za sječu šuma?...močvare Louisiane. harvester uđe u šumu i propadne, a kad dođe pomoć po njega vidi se sam rotirka:finga:
Pa pogledajte mu traktor na slikama ispred, da ga je dopeljal na labudici u šumi bil bi bolje blatan .
jes' , al' borba je to :?
a ti pretpostavljam da ne poznaš tu vrstu borbe , neki se bore da ostanu živi , neki da sačuvaju teret , neki da izvuku drva , neki da ne polome traktor na pola a neki i da ga nedaj bože iskaljaju :D
ma šta da ti pričam kada tvoja arogancija ti ne dozvoljava da to shvatiš :finga:
Sudeći po viđenim fotkama, mnoga od vaših dvorišta ne zaostaju mnogo po količinama blata, a o općem čemeru, jadu i neredu bolje da i ne pričam, dovoljno je pročitati vaše postove... Neki od "traktora" su se "sami od sebe" sunovratili nizbrdo, i postali hrpa starog željeza, malo ljepše složena nego u fabrici.
Ali sve to nije bitno - najvažnije je da ste vi ekipa, i da imate dovoljno vazeLJina! :supz:
Kod mene lično su koci i štale pokriti sa starim tablama od peči i kojekakvim protvanjima, a to stvarno nebi trebal biti tvoj osobni problem.
Mislim da bi na tebi i na tvojem ponašanju trebal poraditi jedan od naših forumaša koji ima iskustva sa takvima, a između ostalog ima i mogučnosti.
Mada si ti meni drag i bilo bi mi se jako drago sa tobom dopisivati, ali u temi koja je namjenjena za to, a ne ovak.
Živ i zdrav ti meni bio i puno puta taj tvoj vazeljin upotrebio :partyman:
ja bez blata nemogu ni sekunde , volim blato to je čudo jedno čak i u šumu ne idem kada je sunčano nego čekam kišu
a šta da radim kada mi je traktor toliko ''prohodan'' da može , oni koji nemogu imaju nekoliko dana u godini kada idu
a kada smo već kod stambenih objekada kod mene je još uvijek na prozorima najlon iliti PVC folija , a opet sam najbogatiji čovjek na svijetu , ko treba shvatit će
majku mu , sada bi pade na pamet , ova PVC folija bi mogla da se stavi i na traktorsku kabinu
univerzalna,jeftina i unikatna :scratch 3 komada odjedared :partyman:
V
Vjerni983
Ovisi kakve macane dižeš...evo velim ti ja sam dal napravit od toga i spigalo se al se bar lako poravna :finga: E o tim dvostrukima sam i ja razmišljal al nisam to nigde videl
Savo, pa ta PVC stolarija je tak i tak danas hit pa onda ispada da si ti napredan čovjek ;)
Samo mali savjet, ona folija od umjetnog gnojiva je mnogo kvalitetnija i otpornija na UV zrake, a i ima uzorke po sebi :partyman:
možda ce neka od ovih slika pomoći da pojedinci shvate pojam ''blato'' :finga: :rolfer:
neću to , neće da mi plate što ih reklamiram :finga:
josix
8 Stu 2010
savois , pa kaj se ti kroz mocvaru vozis il su vam putevi u tom kraju takvi?
pa druže ja mogu da idem kada želim u šumu , a ne samo kada je sunce :rolfer:
ovo je samo dio bizarnosti kojih ima toliko da mi više nije interesantno slikati , nešto što ti je svakodnevnica i nije mi tako interesantno za slikanje iz razloga što mi to nije ništa novo :rolfer:
ovo upadanje sa slike je ipak prešlo granicu običnih dešavanja i bilo je za slikanje :D
josix
8 Stu 2010
nakon ovih slika, moje šume su iako sva na koso, prva liga sad kad vidim ovu mocvaru!!
:lol:
ja morem i sa djipom u sumu :D
