Radovi u šumi, izrada drva
Nekad ima više nego obično i to je ista cijena. Recimo ako na tri ture u poslednjoj ima 5m a inače vozim četiri, to i ne spominjem da je bilo više jedino kažem ako dolazi neko sa cjepačem cijepat da se zna da ima više zbog tog. Ili kao ovo na traktoru mi kažemo 5 a ima i 6m.
Ovdje su bile 3 prikolice i plus moja. Realno bi bilo reći 3x6 +5, ali dovoljno je 20 i sa tim treba biti ok.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Onaj sa Ursusom na 12:00 videa, publika je u deliriju :D a šofer samo kaj ne opadne sa sica
Možda neko voli zajebancije i to je ok i zato i postoje ovakva mjesta. Šuma to ne prašta, zetor je zakačen za ćereso jer postoji jedan težak prevoj gdje nem prostora za manevar, prikolica ide ivicom puta, ako zastane i samo malo nazad ode sve u provaliju. Ovako samo izađemo.
Tommy
24 Sij 2021
@ZJ Lanac je izdržal ozbiljnu robu. Mogu ti potpisati atest za zavarivača… 😉
Čak je i sajla pukla na kraju a lanac je ostal čitav.
Ova dva komada su preko 15 metara dužine i idu bez problema skupa.
Ovaj je odrezan na 10m, fi 60 cm
Tommy
24 Sij 2021
Nema kod mene šume na ravnom.
Vitlam iz šume do puta, na breg bi mi rekli. Po putu vučem. S tim da napred nisam stavil uteg, pa malo pliva prvi kraj uzbrdo. Al sa utegom nebi niti osjetil, samo kaj sam bil ljen pa nisam kopčal uteg napred. Izvukel sam danas i jednog fi 70 cm, dužine 8m bez ikakvih problema.
@Tommy, drago mi je ak je pomoglo. Kad variš Froniusum, marke Boxer, kupljenim od Cigana, nema da pukne :LOL:
Slobodno ti njega i strgaš, budemo zavarili. Sad bar vidiš da nekaj morem i rukama popraviti, a ne da samo laprdam ;)
A koji traktor?
Onaj koji se skoro ugasi, kad gazda upali klimu :hahah:
Tommy
24 Sij 2021
@MadFarmBoy Fendt 512, 125ks. Nije mi baš praktičan za šumu. Kod nas ima svakakvih gudura i uskih puteva a on je dosta glomazan. Širok je 2,40 m i kabina je visoka pa svaku granu zakačim, retrovizore i rotirke preklapam… Al potegnuti može. Vitlo od 7,5t ne osjeti kod vitlanja. Sa utegom napred mislim da bi uzbrdo (naravno neka normalna kosina, ne ona gde treba vitlati) po putu potegnul i 4m3.
