Radovi u šumi, izrada drva
Galda
11 Ruj 2022
GB Titanium ProTOP Guide Bar 3/8", 1.5 mm, 105 cm | GRUBE.EU eto je, ne znam kako ide dostava za hr, meni je prijatelj u njemačkoj ih kupio, ovu od 75 i dvije od 50 cm
Kakve lance koristiš za pilanu, full ili okrugli zub? Imam i ja nekih panjeva pa bi trebao prosjecati.
E hvala, lanci su oni najobičniji kao za klasične vodilice. Iako bi bilo dobro nabaviti neki bas za pilanu. Ovaj se dosta brzo istupi i onda se pila muči bez potrebe
Ovo je frisko naoštren lanac i za par planjaka već je bio tup
    68.1 KB · Pregleda: 46
Trebao bi pokušati sa starim lancima probu. Jednu varijantu većim skidanjem kaljaka odnosno da su zubi agresivniji. I drugu varijantu kad bi svaki drugi zub po strani odsjekao. Nešto malo kontam brentice koje režu trupce i one koje pile drva imaju razliku u koraku i to ogromnu, pa kad bi se pokušalo nekako napraviti približni parametri kopije koraka.
Galda
11 Ruj 2022
Pa mislim da bi sa rjeđim zubima bilo lakše za pilu ali možda i sporije 🤷🏻‍♂️
A jast vruće za popizditis. 🥵 Ali sam ipak napravio kratku šetnju nakon ručka do šume, jer nije baš daleko. Evo što sam zatekao. Nekoliko lijepih hrpica drva, ima ih još nekoliko.
Ovo je susjedova parcela i lijepo su pripremili drva za odvoz, ja sam im samo pokaza kunfine.:sneaky:
Ali pravi razlog je da su jučer popravljali put i danas išao u obilazak da vidim kako je ispalo. Sasvim sam zadovoljan jer je tu odmah moja parcela šume, i tako da neće mene zapasti da popravljam put.🤭
Nedeljom skoro da nikad nisam radio. Sebi sam uveo kad sam počeo rad sa šumom da mi je to dan odmora, bez obzira kako je išla protekla sedmica. Jedino bi pod moranje svrstao ako bi mi ostalo nešto od predhodnog dana na putu izrađeno u furke te može svako da pokupi. A nekad bi kad stignu jesenji dani i kad se očekuje loše vrijeme, i zbog vremena nebi mogao da dodjem do te šume, pa bi to odradio odnosno završio započeto.
Ghost
10 Ruj 2021
Ma ovo mi je kod kolege na njivu ispalo par ovršina, traktor mi je sad tu kod kuće a inače radimo na drugom kraju sela pa ga i ne dotjerujem kući a nema toliko posla da bi gubili cijeli radni dan na to. Inače niti ja baš ne radim nedjeljom ali evo, danas je takva kombinacija ispala
Tebi je to osnovni izvor zarade. Meni je bilo dodatno uz posao. Mada i za neku drugu uslugu izbegavam, jedino počistim garažu.
Ghost
10 Ruj 2021
Ma upravo zbog dana odmora ne radim nedjeljom, nije da sam neki vjernik nego čisto dosadi svaki dan. Inače nedjeljom uglavnom kosim...da odmorim 😅
Jest dan kao i svaki. Može kako ko hoće. Ponekad mi se znalo desiti da me zovu ljudi koji rade u firmi sve dane osim nedelje, i nemaju drugog vremena, tad ih uputim na druge adrese. Nekako sam sebi kalkulisao da je u godini puno radnih dana, koje sam dobro planirao i radno koristio, a odmor pogotovo. Meni to znači puno, bar ja tako mislim i tako se osjećam.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege
U prikolici 250x160x0.70
Koliko otprilike stane Izrezanih drva na 30cm
Srednje debljine
15 30 cm
Bez slaganja u nju
Spaceman
24 Ožu 2020
Tak jen dan dojde šumski sused k nama i veli da dok su rušili je drvo palo na našu bukvu, koja je bila promjera 50cm i cela je pala, podignula čak korijena v zrak. Ok bumo si otišli po to. Za par dana idem pogledati, opa, fali lepi komad... Reko neko si je uzeo tih lepih 6m a ostao je dio koji je pao v grabu i koje treba izvlačiti. No kaj je čudno je to da oko naše bukve nema baš drva u blizini, ni levo ni desno.. idem pogledati njihov panj kak izgleda, a vidim kajlu su uzimali točno prema našoj bukvi... ma kak to? Mogel je birati po meni, rušeno je nizbrdo, kamo god je bilo težište i prirodni smjer moglo se izbjeći. .. Ili je sve samo puka slučajnost 🙄🙄
Kako god što je ostalo smo dopremili, cca 4m drv.. i nesmo se svadili z nikim 😉😉 osim s komarcima 😬😬
IMG_20240705_080217_(1080_x_1080_piksel).jpg IMG_20240705_080342_(1080_x_1080_piksel).jpg IMG_20240705_080405_(1080_x_1080_piksel).jpg
Danas sam završil da sječkanjem granja za ovu godinu, ali nisam pri ruci imal mobitel da to poslikam. Znam, ono kaj nije poslikano ni ne računa se.
Sad su u tijeku pripreme za šumu. Krećem od ponedjeljka. Vjetar mi je polomil par grabri i jednog hrasta pa to moram ispiliti i dopremiti doma. Nemam ih više kam spremati, ali moram i to riješiti da ne istrune u šumi.
VItlo potkapčeno, kutija za alat namontirana na vitlo. Još samo nabrusiti lance na pilama, napraviti mješavinu i spremno za polazak. Sreća je kaj su za idući tjedan najavili da nebu zime.
Moji vjerni promatrači i čuvari su se smjestili u hladovinu i paze da kaj ne pozabim napraviti.
    72.8 KB · Pregleda: 70
    92 KB · Pregleda: 70
Današnja zanimacija. U šumi sam bil u 6,30 pa do 14,30. Ostal bih još malo, ali sam ostal bez vode. Popil sam tri litre vode kaj je mojemu organizmu pričinjavalo veliku patnju. Još veću nego su mi ju činile motorke i sunce.
Izrezal sam i skalal cca 5 metri. Taman da ne moram pretovarivati prikolicu. Sutra utovar i posprema.
    98.7 KB · Pregleda: 75
    101.6 KB · Pregleda: 77
    109.4 KB · Pregleda: 77
