Radovi u šumi, izrada drva
Rikverc na mjestu ima samo ekipa sa Zetorima i velikim Ursusima ;)
S IMT-ima se treba voziti u rikverc 🤭
Taj na sveder, osim kaj je puno opasniji ( u SLO zabranjena prodaja novih) treba više traktorske snage pa traktor mora cijelo vrijeme delati pod dosta velikom turažom. To je posebno nezgodno kad su drva kvrgava. Susjed koji se bavi drvima (radi i za prodaju) je takvog zamijenil za skupljeg hidrauličnog i veli da se preporodil.
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja sam cjepal s takvim svrdlom sa Imt 539 i taj traktor nema kaj traziti s tim.
Pogotovo u kvrgavom bagremu i grabu.
Dok s hidraulicarom, traktor pomalo sapuce na leru, a ti pomalo stisces rucicu.
Kak veli Iwanho, preporod.
Treba mnogo toga vagnuti što je bolje.
Taj na svrdlo je jeftiniji (košta oko 200€, a hidraulički ???), jednostavniji i za kvrgava drva (tam gdje bi se mučio sjekirom) do 50 cm nema boljeg.
Veće opterećenje na motor, odma i veća potrošnja goriva. Osim nogu znaju stradati i prsti i ruke. Radil sam i s jednim i drugim i velim ovak: onaj kome je puno dati više novaca za hidraulični kalač niti mu ga ne treba, nek to malo napravi sa sekirom
Lee,
ako ti je prva zagrada trebala biti zatvorena iza cijene, potpisujem. Ovak mi post nije jasan. :unsure:
Ako su normalna glatka drva,1/3 gasa je sasvim dovoljna,ako je kvrgavo i tanko isto tako,ako je kvrgavo i debelo treba više gasa ili kardan preko brzina i u nižu brzinu
Da hidraulični ima prednosti ima i vjerojatno je traktoru lakše radit(pogotovo slabijim traktorima),
Ali ja sam i sa ovim zadovoljan i odradim sve što mi treba
Jeftiniji je,lakši za spremanje,praktički nema održavanja
Posudio sam ga bratiću za imt 539 i kaže da se moral u rikverc voziti;):cool:
AntonioJD
24 Sij 2009
Također znam nedavno evo da si je iz sela jedan pričepil ruku sa hidrauličnim, tako da opet ono, sigurniji je, ali nije sveto. Radil sam sa svrdlom, doduše ja samo bagrem, pa ne znam za ostala drva, ko imalo kuži rad i kako drvo staviti gore, nebu se nikad ništ desilo. Radil sam s kolegom cujeli dan na tome, na kraju se sam rokne sa sekirom u cevanicu, znači da je i ona opasna 😁
Tommy
24 Sij 2021
Ja imam jedan i drugi i to se nemre uspoređivati. Za neka tanja drva ok ali za debelo i kvrgavo 0 bodova. Znalo je zadaviti Zetor 7245 pa moraš sve raspiljavati sa motorkom da izvadiš van. Svrdlo je bolje od sjekire u svakom slučaju ali u usporedbi sa hidrauličnim to je muka… I hidraulični more biti opasan ali svrdlo te doslovno moze ubiti. Od kolege djeda je ulovilo za hlače i namotalo ga i vrtilo dok nisu isključili kardan. Skoro mjesec dana na intenzivnoj, polomilo pol kosti u tijelu, rekli su da vjerojatno nebu preživil al na sreću je…
Lee,
Pa ne znam koliko košta hidraulični i rabljeni u radnom stanju! :unsure: Ali ne onaj, makar novi, iz trgovine mješovite robe!:hahah:
To je istina, neko se bu i s beštekom ozljedil
zwer
15 Ožu 2010
To svrdlo je robija. Ja bi to zabanil jer nije pitanje da li će netko nastradat od toga već je samo pitanje kada i kako jako...
Na cukal sam se oko toga, to je ovisno o traktoru ajde za komade do max 35-40cm. Debeli komadi nije jednom zadušilo 90ks traktor, poslije ni rikverc ne pomaže...
Hidraulika je majka....
Malo s lagera, brat skoro sve sam izvozil. kupil vrhunce na 2 min od kuće...
