Radovi u šumi, izrada drva
amajic
10 Kol 2021
I režem električnom. A lanac je nabrušen i upravo postavljen, bit će dotegnut nakon prvih sekundi rada!
Kolko vati ima i kolka je vodilica?
Kolko dugo vremenski u komadu mozes rezat s njom?
Pa neznam, zato pitam😉🍺🙂🍻
Evo malo odmora kod mene, čik pauza, natočit pilu i gas dalje. Nemrem na nogama stat više, išli malo prije neki šumari pa se malo stali pospominat i vele kak nemreju najti ljude za delat u šumi, plaća 500 kuna dan, za 10 vur radno vreme, pa nije ni čudo da nemre nikoga najti. Ubijaš se od posla a nikakva lova.
Nit si prijavljeni ni niš, fučkaš ti to.
Evo i od danas malo izvještaja i reportaže, manje slika nek inače, ali ima nekaj 😉
Danas mi se dogodilo nekaj kaj nisam ni mislil da se može dogodit, a to je baš bilo kritično po meni, možda iskusnijima nije, al meni je.
Znači danas rušil hrast, visok da ti slabo dojde, oko 45cm fi.
Znači odrežem kajlu, pilim sa druge strane normalno i čekam da počme padat, kad ono niš ne pada, gledam ja gore kam ide, a ono nikam nejde, ja skroz otpilil, znači skroz a drvo stoji ko svijeća na torti. Nisam mogel verovat da se to dogodi, a skroz odpiljeno.
Neznam kam da idem kaj da delam, stvarno sam bil u strahu kaj sad napravit.
I kad ono malo zapuše vjetar i drvo počne padat, prvo se čul neki zvuk i krenulo, baš nezgodno. Ali evo palo je skoro na onu stran kam sam mislil da bude, sve se dobro završilo🍻😉👍
I cjeli dan imal stim hrastom posla, sad došel doma zi šume, i po mojem nekom proračunu ima dosta drva.
Danas 3 put čak išel, i preporod kak pila pili, a i turpija koju sam jučer kupil zlata valja, mada neznam kolko sam platil.
Ali svaka čast na patentu.
Najbitnije je sad kaje sve doma, sad to treba kalat, ali svaki dan po malo i to se bu napravilo. 😉🍻🙂
Sekira za kalat se sutra sprema u pogon🙂
Evo koja slika.
Ghost
10 Ruj 2021
kritično jest i iako kajla je potrebna, ali to je trenutno sporedno, problem je ovo što veliš skroz otpiljeno, ne znam iz kog razloga na kompu ne vidim slike pa ne znam da li si slikao panj, uglavnom...nikad, znači NIKAD se stablo ne odsjeca do kraja jer u tome slučaju sve što se odigra je (ne)sreća.
Al ajde, nek si ti živ i zdrav i nek je sve dobro završilo :) :ppozdrav:
Pa jednostavno je ostalo na panju i nije se srušilo, još gledam i bilo mi čudno da dugo ne pada, i skužim odpiljeno skroz, izašla mi pila van a drvo ne pada, hladan znoj po meni u sekundi. I nakon par minuta padne kad je malo zapuhao vjetar, palo je tam di je bila kajla odrezana, sad vidim da moram imat kajle.
Ghost
10 Ruj 2021
ma sve to ok, razumijem, događalo se i meni, ako je dovoljno ravno stablo, dovoljno je malo vjetrića da ga drži da neće krenut ako je suprotno od izvađenog zasjeka...ali ne govorim o tome, to se događa i nije neki ekstra problem, problem je odrezati ga posve jer tada nemaš više nikakve kontrole nad njime, dok god ga drži prijelomnica stablo može ili pasti u pravcu zasjeka, ili se vratiti/stajati na kontra stranu...ako ga odsječeš posve nikad ne znaš niti možeš pretpostaviti gdje će i kako će pasti, dovoljna mala grana za zakači za susjedno drvo i da ga zarotira da ne možeš vjerovati ni gdje leti panj niti gdje grane.
