Radovi u šumi, izrada drva
Galda
11 Ruj 2022
Ako sam te razumio proizvodnja 2t motora sa recimo nivo buki ispod 90dcb?. Ili da motor ima pumu sanagu a da mu je prigušena buka putem izlaznih gasova? Ako mogu napraviti da radi tako par sekundi zašto nebi onda radila konstantno bez buke tj bešumno.
Ma ne ispod 90 nego samo 2-3db. To je specijalna svemirska tehnologija 😂😂
Nadam se da si cijeli taj post shvatio kao šalu. Pila je onakva kavu je tvornica izbacila. Jedno sam lanac mijenjao
Galda
11 Ruj 2022
Koliko puta sam zbog toga požalio. Kad se fino zapikne u neki korijen pa ni mrdac. Al tlaka je Napravit tih par rezova vise
sttipa
6 Tra 2013
Udanašnjoj šetnji šumom primijetil sam ovaj trupac. Rijetko tko prije vitlanja ili šlajsanja scimpra prvi kraj, a puno olakšava.
To je pod zadnje samo na onima koji sluze za takmicenje vuce konjima....
Ghost
10 Ruj 2021
Da ne kažu ljudi da samo skupljam pile a od drva ništa 😁
Danas kolega i ja cca 19 prm hrasta, prvo smo ga prošle godine ostavili u trupcima jer će gazda prodati, onda jesenas poizvlačili iz šume u kanal pored ceste da može kamion doći...pa sad izvlači iz kanala ponovno u šumu da možemo rezati i cijepati...sve u svemu zabavno :)
A malo smo i trebali pomoć u vidu Same (neki) 110ks, Zetor je otkazao poslušnost
a1be3e8e-f661-4248-be0e-eaed66aeadd0.jpeg 22dac02d-cb8c-404d-a3ae-7998c803f39f.jpeg ca446bc9-96fa-4804-940e-a2467e7ac7c1.jpeg
Današnji učinak u šumi. Porušena agacija koju je vjetar polomil. Ionako mi treba par stupova pa bude dobrodošla agacija. Usput se bude napravilo i par metara drva. Ima posla za još jedan dan, a onda utovar i doprema doma. Samo mi bude najavljeno loše vrijeme poremetilo plan, ali bu se napravilo gda se posuši. Nadam se da me budu do onda čekala u šumi i da ne budu prešla u tuđe dvorišće.
Danas sam kolegama probijao neki put u šumi .
Mašinica je možda mala ali ljuta.
th1950
15 Svi 2025
Pozdrav ljudi. Koliko se kreće cijena bukve kubika na panju u privatnim šumama?
Situacija je sljedeća šuma nam je pokradena krivca znamo i za tjedan dana će biti pregovori oko štete pristali su da bi izbjegli prijavu. Dali im računanati cijenu po metru, kako su i oni prodavali naša drva 70-80 EUR ili po kubiku na panju. Radi se o prvoj klasi drveta, bukve su bile preko 50 cm prsnog promjera i nešto graba. Zahvaljujem tko god odgovori i pomogne.
H&S
2 Sij 2023
Platiš sudskog procjenitelja, on napravi procjenu, na papiru imaš procjenu i dobar argument za sudsku tužbu ako te budu htjeli zajebat.
th1950
15 Svi 2025
Sve mi smrdi da me hoće zajebat. Jer oni spominju kubik 30 eura da bi tako platili, ja iz prve ruke znam da su prodavali metar 80 eura. A srušili su 16 bukvi preko 50 u promjeru svaka i graba nešto. I napravili trajnu štetu jer su skinuli taj dio do gola napravili livadu.
Sad mi predlažu da im metar zaračunam 50 eura.
ako su ukrali, i 100 eura po kubiku je malo...nema pregovora, ili bude kak ti kažeš ili puni tretman pred pravosudnim tijelima. Dodatno, ako su na tvojoj čestici šume napravili livadu (čistu sječu), nikakav privatni aranžman s njima ti ne preporučam, jer bi te šumarski inspektor mogao tretirati (kao vlasnika šume) da si učinio prekršaj (dakle, papiri da je šuma ukradena moraju postojati).
Ghost
10 Ruj 2021
Ma samo ovo što su kolege gore već rekli, pa jebate led POKRALI su te...a sad najednom da budu pošteni, da su htjeli biti pošteni ne bi krali
