Radovi u šumi, izrada drva
sluzbena racunica je nekih 13m u metricama...
To bi bilo nekaj malo vise od 3 klaftre drvi...a bilo je i malo vise od toga...
Tanje rezali na metar i kalali, deblje odmah na furke za cjepanje...brijesta morali na furke jer deblje idu samo s kajlama...
Danas sam se malo poigral sa otvaranjem auspuha za Husqvarnu 372 xp. Dodan je još jedan otvor za izlaz plinova jer je postojeći dosta mali. Kvaliteta vara je katastrofa, namučio me jer je lim jako tanki i pregori taj čas. No kako se ne živi od ljepote (barem ne ja) bitno je da bude to funkcioniralo u šumi. Kako obično u šumu idem sam neće nitko prigovarati zavaru. Sad će Husqvarna pjevati punim plućima. Sretno joj bilo.
Neznam kak to na Huskvarni ide, ali Tomosakiju kad otvoriš previše ispuh imaš samo dojam (zbog zvuka) da bolje ide, a u stvari dobiješ kontra efekt.
A meni ovo izgleda ogroooomna rupetina.
Isto sam već napravil na par motorki i efekat je dobar. Motorka puno bolje prima gas i ne guši se toliko. Meni se to rješenje pokazalo sasvim ok. Rupetina kao rupetina, svaka se čini ogromna. No u ovome slučaju radi se o ključu za svjećice koji sam odrezal. U auspuh je ušao onaj čevrtasti dio koji sam pobrusil i zaokružil, tako da je vanjski dio dosta širi od onog unutrašnjeg. No vidio sam slučajeve gdje su stavljali i po dvije takve cijevi i nije bilo problema. Barem se nitko nije žalio da je lošije nego što je bilo.
Promjenom presjeka otvora na ulaznoj ili izlaznoj komori ili dijelovima za protok zraka gubi se fabrička uravnoteženost, što bitno utiče na radilicu ležaje i kućište. Druga stavka promjenom fabričkih otvora izlaznih gasova dolazi do promjene nivoa buke. Ako se nevaram na 372 pilama nivo buke je 117-119db. Tako da je ta granica blizu.
A sad neko moje kalkulisanje koje sam radio upoređujem sa tvojim, na h61 sam mijenjao klip i cilindar i od standard 48 ja sam stavio 52mm. Pored povećanja zapremine nije mi standardni auspuh gušio.
Vrag po decibelima. Ja sam služio artiljeriju pa mi ta buka više ne smeta ili ju ne čujem. I ja sam u početku bio sumnjičav prema takvim prepravkama, ali sam se uvjerio da motorka ide puno bolje kad je auspuh otvoren. No, sigurno da i tu ima granica što se tiče rada motora. Što se tiče radilice, kučišta i ležajeva siguran sam da mene budu izdurali.
Da, postoje i neka istraživanja koja su pokazala da korisnici sa ¨malim alatom¨obično teže da imaju velike auspuhe na svojim mašinama. :confused: :confused:
4340
2 Ožu 2018
Amerikanci to rade masovno i pile im rade, ima čak i rezultata na stolovima za mjerenje snage. Ja sam na nekom njihovom forumu pročitao da u pravilu izlaz na auspuhu nebi trebao biti veći od 70% posto usisa ???? Mada oni se mnogi toga ne drže. Rupu na auspuhu sam proširio na ms400c i obrusio i ispoliral ispušni kanal i osjeti se razlika u snagi a zvuk čuje se jako. Isto sam napravio na ms 660 samo je tamo sve izvađeno iz auspuha i isto proširena rupa na njoj je smiješno mala rupa. Cijevi nisam htio variti i sl. jer mi to vizualno nije lijepo a ovo je potpuno funkcionalno, a ne vidi se.
    36.2 KB · Pregleda: 39
    42.1 KB · Pregleda: 39
    50.6 KB · Pregleda: 39
Jednu 372xp kpju sam sastavio od dvije polomljene, koje su sa otpada, nije bilo auspuha. Novi koji sam kupio nije mi bio uredan jer je loše izrađena pregradna prigusnica. Nabavio sam korišteni koji je imao pukotinu i tigom povario. Čak volim da mi je ugodniji zvuk. O brzini motorki imam svoju mišljenje, ostar lanac i meka ruka, tad je učinak dobar.
Skoro sajlam drva jednom čovjeku i on na njivi reže u furke. Slušam zvuk on motorci neda da udahne, baraba stisnuo.
Akcija sadi-ruši. Dojadilo mi je gledati kako godinama nema zdravog ploda na orasima pa sam odlučil to riješiti motorkom. Husqvarna 357 XP je jedva dočekala da se malo razgiba. Ovo je samo dokaz da je orahova muha pobijedila. To me podsjeća na slučaj u kojem su se gazdi naselili miševi u hižu i nije ih se mogao nikako riješiti i onda da im se osveti vužgal je hižu.
