Rasipači
markach
Kakvu dodatnu opremu ima taj rasipač da je potrebno iskustvo za njega.
Rasipač ko rasipač jednostavan stroj.
Ja imam Dpx1500 ima razna podešavanja uz njega i priručnik(koji nisam skoro ni otvorio)
podešiš na polju i gass. Najvaznije količinu koju oćes bacit na koji zahvat i to je to razlika ima u granulaciji gnojiva ..
frenja
27 Tra 2014
Hvala, ali mislio sam na kvarove i na dijelove. Zasad sve radi, ali za svaki slucaj.
nani
1 Ožu 2015
Sto mislite o rasipacu ino simpli? Ima u ponudi od 500 kg za 1853,00 kn. Dali je to realna cijena i sto mislite dali je bolji on ili megametal 500kg
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
markach
Ko da ih je isti gazda napravil, a i s cijenom su tu tak da...svejedno koji bi se uzeo . Jedino ak se kupuje made in croatia.
Mislim da je to cijena bez pdv
Ivan KC
Ino ferti je duplo bolji rasipac od megametala, bar sto se tice boje..
On je cini mi se farban i temeljnom, dok megametal temeljne nije vidio..
nani
1 Ožu 2015
A dobro on je i malo skuplji. A sto mislis o ino simpliju
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Moj je narastao jos za 500l
Moj ostao isti, samo mladji....megametal 500, ko nov, placen 650kn tek toliko da nije dzabe.....neka izdrzi par godina, bit cu zadovoljan, zelja mi uzeti neki amazone od barem 800kg, samo sada mi se nedaje 1500€ za tako nesto
Tinmark
7 Velj 2016
Da li netko ima rasipač Amazone ZA-X Perfekt 902 i na njemu Limiter koji koristi kad ide uz rub parcele ako tko ima neka se javi.
marijogjulic
26 Lis 2013
Prinova u firmi, ne pitajte me za cijenu jer stvarno je ne znam, uglevnom rasipač je full oprema, automatsko navođenje, vaga, automatsko doziranje, itd.. :)
Hurki
20 Tra 2013
Ima li možda tko tablicu ovog čuda sa slike? Kako to poštelati da valja ^^
Pokusom, ako znaš koja ti je površina, otvoriš na neki broj i probaš, nemaš drugog izbora, pogotovo za tako star rasipač.....ni za megametal nigdje nisam našao, što ih sada proizvode.....iako je i taj megametal sranje žešće, tek toliko da se zove rasipać, može poslužiti.....
Hurki
20 Tra 2013
Ma već sam bacao s njim, prvi puta sam bacio kao da je začaran, u dekagram... e dalje mi se dešava da sa istim "postavkama" brzina, rupa na otvaraču, ostane gnojiva u njemu...
Negdje sam čuo da postoje neke tablele kao za prskanje sa brzinom vozila, itd. pa se to poštima u čas oka...
dado6340
31 Svi 2013
Nemreš ga poštimati ako nije ista granulacija. Neče curiti istom brzinom. Onak odokativno. Barem ja tak radim.
da, nije isto ako baciš kan od petrokemije i yara (nju sam ove godine prvi puta bacao) i krupnija je nego petrokemija, a imam i bosanski kan, on je kao i od petrokemije.....i tu može biti razlike
