Rasipači
oboliti
27 Velj 2014
Imam mali rasipač 300 l Megametal pa me zanima pošto sam samo 2 sezone radio sa njim da li bolje da su lopatice dolje na bubnju više otvorene, na sredini kao sada ili zatvorene. Sad su, tako sam dobio, na sredini ali mi se čini da baca dovoljno u širinu na stranu nego više kao prema naprijed, pa ako ima iskustva sa tim molim savjet.
Isplati se dati duplo para za inox tanjur sa lopaticama za rasipac? Plastificirani je 20€ a inox 40€?
Isplati, jer nije to tak velika razlika.
Lijevak možeš oprati jer je gladak, a na tanjuru imaš "pukotine" između tanjura i lopatica, u koje zađe voda nakon pranja, a nemre izaći van, pa grize metal.
dok nekaj pehneš onda znaš da te čeka više posla nego si planiral...
uzel novi inox tanjur s lopaticama...original megametal...i moj rasipač je megametal...samo je stari više od 20g i na prvim rasipačima su radili tanjure s 4 lopatice i promjera 400mm...ovaj ima 6 lopatica i nekih 450mm promjer...sad moram mijenjati i zaštitni lim koji sprečava bacanje gnojiva na traktor...i to nebre bez problema...na ovom mojem je taj lim vareni...na novima je na šaraf...sad treba rezati i prilagoditi ovaj novi lim...
tak da sam jučer vrnul tanjur gore kaj danas posijem prihranu jer sutra je prognoza kiša...a onda budemo se igrali s tim...
Reactions: H&S
martinv1
23 Velj 2020
Ekipa s rasipačima ovima stila moj Donder, Amazone i da ne nabrajam, cca 1000L nadalje.
Koliko brzo vozite dok rasipate gnojivo?
Pošto mi je nov rasipač a i ja nisam do sad bio na tom poslu, krenuo sam 7-8
na sat ali pri manjim količinama recimo oko 200kg/ha i 12m zahvat čini mi se da je to baš presporo, mali bude otvor i slabo curi gnojivo i skuplja se prašina od gnojiva dolje na izlazu. Na prvih par ha troši dobro i onda ide sve slabije.
Ubrzao sam kasnije na nekakvih 11 km/h a koliko vi vozite?
AntonioJD
24 Sij 2009
10-12 na sat. Tjerao bih i brže u nekim situacijama, ali jbg nema vage
Vozim onak brzo koliko mi uvjeti dopuštaju,kak je zemlja ravna tak idem..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
12 km/h. Tako si nastimam potrosnju po knjizi ili aplikaciji, a i pri toj brzini kardan ide taman oko 540 okretaja.
Fendt939
26 Stu 2014
Dal je puno 600 eura za Vicon ps402 sa klatećom cijevi, s tim da je skoro pa kompletno repariran?
Imam ga i sam, star 40-tak g., a pred 20 sam ga platil više od te cijene.
Ima li onu nadogradnju gore?
Moj nema, pa je teško voziti puni lijevak jer se rastepe dok traktor poskoči.
oboliti
27 Velj 2014
Rasipač Megametal 300 sa 2 rupe kao da nešto neradi kako treba, više baca na desnu stranu iako su rućke na istom broju. Vrijedi li poštelati dolje one komade koji bacaju gnojivo, sad su u sredini a mogu se ili otvoriti ili jače stisnuti. Čini se da ni rupe baš nisu najbolje riješene, previše na prednjoj strani. Ima netko iskustva sa tim?
Hm, 2 rupe? To nesto prastaro? Moj je 20god star ali ma 4 rupe...inace ti rasipaci ti opcenito svi vise bacaju u desnu stranu...pa.onda moras malo bolje pazit kod preklopa...
Moj je star cca 18 godina i isto ima dvije rupe. Isto ne baca baš isto na obje strane ali na ove moje površine zažmirim na to.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja na svom desnu malo zatvorim a lijevu otvorim malo vise i bude podjedanko.
Nemas tu sta postelavat nego tak jedino.
oboliti
27 Velj 2014
Star 3 godine, 4 rupe imaju ovi za voćnjake, tako barem piše. Inače mi nije problem kod gnojiva nego sijanja ječma koji ima malo krupnije zrno od tritikala pa drukčije reagira.
Patrik
15 Kol 2007
Ima netko da mu se rasuo reduktor na megametal rasipacu, star je godinu dana, trgovina ne priznaje garanciju jer kao da je najvjerovatnije uzrok upotreba neadekvatnog kardanskog prijenosa.
