Rasipači
Marko355
16 Lip 2008
Da se nitko ne uvrijedi, ali isto tako i za IMT govore da je najbolji plug oni koji nisu zakvačili za traktor nikad ništa osim IMT-a.
Prvog švabu kad sam probao shvatio sam koliko su naši domaći plugovi sranje zapravo.
Na lopatici.
Ti rastepači dosta ravnomjerno bacaju, ali zahrđaju odmah čim izađu iz proizvodnje.
Ne znam zašto se ti proizvođači boje raditi sa temeljnim bojama.
Da je prije obojan u temeljnu, pa onda u završnu, to bi mu kud i kamo produžilo vijek trajanja.
Provjerio,, još nije hrđa,što neznači da je neće biti,, ovo na lopatici prilikom pranja zadržala se prĺjava voda i kad se osušilo ostala fleka,,kakav,takav je, svako sebi nabavlja priključke po mogućnostima i po potrebama,, za rasipanje vještsčkog par puta u godini za nekih par hektara on je meni dobar,, pogotovo kad se prisjetim onog prijašnjeg nosanja kanti i mlataranja rukama,
Ivan KC
17 Sij 2012
Meni baca prilično dobro, jer znam kako treba raditi s njim.
A kaj se tiče plugova, sumnjam da je itko ikad rekao da je IMT najbolji plug, jer je stvarno jedan od najgorih ikad napravljenih.
Hass
1 Srp 2019
Bok, dali je netko reparirao cilindar od rasipača Amazone, gledam ali mislim da se ne može rastaviti
    50 KB · Pregleda: 55
    23.7 KB · Pregleda: 55
    27.4 KB · Pregleda: 55
Vidiš ovu rupicu na 3. slici?
Tu unutra je vjerojatno prsten koji se da izvaditi.
markach
Vjerojatno ti je osigurač/prsten na kraju klipnjace, pogledaj kroz rupu odnosno reducir vijak.
Obicno na jednoradnim cilindrima je tak.
Jedan polovni vicon sahrani takvih 10 rasipaca, a kosta 500€. Dijelova ima, nisu bas jeftini al uz jedan remont bacit ce jos stotine tona gnojiva. I baca precizno i ravnomjerno.
Navodno u brdima ne radi dobro klateća cijev, nizbrdo se zadržava gnojivo pa se vide razlike gore - dolje.
vidim da je post star nekoliko mjeseci, možda ipak nekome pomogne: Amazone ima za sve svoje rasipače (barem one novije) online, na svojem websiteu, sve potrebno za štelanje amazone rasipača sa cijelom 'kolekcijom' gnojiva (raznih proizvođača) koje su oni ispitivali i rasipač se prema tome može prilično točno podesiti. Postoji i njihova aplikacija za mobitel za podešavanje rasipača. Jedini problem je pronaći točno ono gnojivo koje se koristi.
Inače da li je netko farbao amazone rasipač? Moj ZA-M je pošteno zahrđao (prvi sam vlasnik) - a tek mu je 15-ak godina? Prije njega sam imao sulky-ja kojemu je dan-danas lak u boljem stanju nego amazone koji je barem 10 godina mlađi.... Amazone je daleko bolje napravljen nego Sulky (doduše moj je bio neki amaterski model) ali antikorozivna zaštita je katastrofa. (Ima ih nekoliko u mojem kraju sa jednakim problemima).
Da li je itko pokušavao antikorozivno zaštiti rasipač sa prahom (elektrostatski)?
Fendt939
26 Stu 2014
Nama su u firmi za novi bogbale rasipač preporučili prije upotrebe mazati antikorozivnim uljem
To su gluposti, rasipač treba biti kvalitetno napravljen i zaštićen u tvornici pa onda nema problema. Sulki je upravo takav (onaj koji je bio kod mene). Evo ga još ga i danas vidim kod čovijek kojemu sam ga prodao. Sa druge strane kod Sulkija onaj centralni reduktor i kutni prijenosi za tanjure (ispod) su potpuni promašaj jer su od aluminija (koji uredno - kemijski - reagira sa gnojivom i doslovno nestaje sa vremenom). Narvno sve je dobro dok drži nekakva farba na tim reduktorima a kad se taj sloj farbe oljušti - kućišta reduktora doslovno nestaju i ostaju ti samo ležajevi i zupčanici koji su od čelika. To je bio nekakav poluamaterski model, možda oni veći imaju to riješeno kako spada.
Amazone ima kućišta reduktora od ljevanog željeza. A i nije moj amazone jedini koji je zahrđao, dvojica koji su kupili u isto vrijeme (razmak možda godinu-dvije prije ili kasnije) imaju slične probleme. Ja svoj rasipač perem kada završim kampanju (par dana se rasipava i kada je izvjesna pauza u radu veća od tjedan tek onda se pere). A i nisu sva gnojiva jednako korozivna, urea je vjerovatno najštetnija od onoga što ja koristim.
Ne da mi se to bojati autolakom - jer je to slabo za rasipač (nekako mi se čini da je tako rađeno u orginalu), možda neka dvokomponentna poliuretanska farba ili prahom pa onda zapeći.
E moj kolega, baš bi se zajebao u konstataciji...
Najgori je KAN jer amonijak skuplja vlagu iz zraka i papa željezo kao sam đavo jer je korozivan, zato kad zapišaš negdje željezo - ono hrđa, jer naša jetra stvara amonijak u mokraći, ali UREA kao gnojivo ne sadrži amonijak, ali topljenjem stvara vlagu.
No kemiju i moje seruckanje na stranu.
Amazone je čisti promašaj što se tiče hrđe, prao - ne prao jednostavno je katastrofalno odrađen.
Imam ZA-X Perfect i samo čekam dan kada će kućište reduktora procuriti, kupljen je polovan i već hrđav, a šarafi su odavna "zavarili". Perem ga nakon svake uporabe, pogotovo nakon KANa, ali nikada se to ne može baš 100% oprati, bilo kako bilo Rauch je marka za Amazone, što po preciznosti što po završnoj obradi - čitaj boji.
Ali sam spreman za raspad reduktora, ići će INOX kućište ili pocinčano. Jer os ovog njihovog, nema leba.
Zanimljivo je kako su oni prastari Amazone rasipači u još jako dobrom stanju (+40 godina) - i što se tiče hrđe danas su puno bolji od ovih novijih. Ja se još uvijek bavim mišlju kako ću svojeg 'spasiti' kvalitetnom antikorozivnom zaštitom. Sve ostalo mi je OK na rasipaču, jedino da ima limiter da mogu i uz kraj parcele raditi kako spada (imam onaj posebni disk, ali ne da mi se sa time zajefrkavati). Dobro, malo sam ga i 'ošalovao' (dodao mu 1000 L) tako da malo više stane i taman mi to paše. Uglavnom sada samo dvoumim između dvokomponentne farbe ili ga odraditi prahom elektrostatski. Malo je problem naći firmu koja ima toliko veliku peć da stane u nju rasipač.
Sudeći po kosištu kosilice, bojanje prahom je drek...
čim se negdje malo ošteti, dalje se samo napuhava i ljušti.
Radije neka temeljna, dobra završna i nakon toga premaz za trup auta ("kobit").
Nemam problema sa mehaničkim oštećivanjem rasipača, počeo je hrđati doslovno sam od sebe na limu iznutra i izvana, ponegdje iz ćoškova ali i na ravnim dijelovima, ali ovo što si napisao je bitno, možda je bolje onda dvokomponentna temeljna i onda još jedan sloj dvokomponentne u željenoj boji....? Onaj sulki iz priče je zahrđao samo na jednom malom dijelu gdje sam ga mehanički oštetio....
A i za elektrostatsko bojenje prahom isto tako postoji temeljni sloj praha koji bi se trebao prvi nanjeti na očišćeni metal. Samo ne vjerujem da će se netko time ozbiljno baviti.
Ima li tko iskustva s ovim nastavkom za prihranu? Negdje sam pročitao da ne radi dobro u navijenom terenu?
    19.6 KB · Pregleda: 14
Imam ga. Sigurno je problem na nagnutom terenu jer i na ravnom jedva tira umjetno. jako je blagi nagib u cijevima dok ih rastegneš, pogotovo na vanjskima. naravno ovisi i traktoru. ja ga s 539 nebrem visoko dignuti kaj bi možda spustil cijevi malo niže pa bi se povećal nagib. ali ovak radi dobro...
