Remont motora IMT 540
Tomo1987
4 Kol 2010
a ni koljena netreba jer grana ima dole rupu za eventualnu kapljicu kiše koja bi mogla uletjeti
Nije problem ako voda udje u cijev, problem je kad zapalis a nemas kabine. Izgledas ko pas dalmatinac....
Zac540
10 Stu 2010
Dečki samo se vi zezajte,da vidite kad puknem kapu od dimnjaka gore :icon_fU:
@muha Čak je i malo tiši nego šta je bio sa običnim metalnim auspuhom za 150kn,malo jedino odzvonjava u njemu kad je baš pod opterečenjem,onak pred kraj kad mu počnu okretaji padat inače u turaži je zvuk zajednog imtja podnošljiv
@tino iskreno sa starom haubom mi je izgledal ko teška krama,em zbog samog oblika em zbog pohabanosti iste,iz tog razloga je išla druga hauba složena u kučnoj izvedbi
Zna bit zeznuto kad krenem od kuče put mi se proteže kraj šume i ak je prije padala kiša il je jutro i rosa na lišću pa zaboraviš i stisneš po gasu da vidiš kak te otušira
milankrezner
26 Tra 2014
Evo postavit cu vamo pitanje da neotvaram novu temu, inace imam imt 540 problem je u srednjoj dizni na njoj mi kvasi gorivo preko noci mi pokvasi pola bloka neznam di tocno pusta jer je cjela vlazna, inace se na toj dizni odvrce jedna cjev na koju se odzracuje traktor kad povuce zrak to sam pokuso dotegniti ali nejde sad me zanima u cemu je problem sta bi trebo promjeniti i dali to mogu sam zamjeniti
540 s Fiatovim motorom ili IMR, ustvari nebitno.
Koji je ključ na tom lajtungu, 12 ili 19?
Pošto je 19 najvjerojatnije je IMR motor.
Stegni jače, a ako nejde onda trebaš novi lajtung VT. Jer je ovaj ošečen, pukla glavica, pločica ako je taj tip .... uglavnom treba drugi.
Zac540
10 Stu 2010
Ili to kaj je Muha napisal il možda na cijevi od povrata nafte kaj je kod mene slučaj,al hvala bogu tek tolko da je malo vlažno pa mi se neda intervenirat,rješit ču to preko zime kad ču skidat haubu zbog nekih drugih stvari
lisnik
15 Velj 2010
Moze da pusta na ta dva mjesta.Moze da pusta jos ispod cepa za stelanje dizne i ispod haltera.Suplja matica koja drzi element dizne.
milankrezner
26 Tra 2014
Jako je tesko za odredit jer se nepravi kapaljka nego se cjela navlazi,
Treba mi jedna brzinska pomoc mece termostat na imt 540 neznam kako da ga okrenem dali onaj dio di je opruga el to da okrenem prema dole ili gore, sam da kazem da nije bilo starog termostata zato neznam kak ide novi
Jos jedno pitanje koliko tu ide brtvi imam ih 3 papirnate toliko sam dobio u pakovanju kako one idu i koliko da ih metnem
milankrezner
26 Tra 2014
jel neko voljan da mi malo objasni čisto da znam na kojem principu radi termostat? i odakle dolazi i kamo ide voda kroz njega, kako zna kad treba otvoriti da antifriz prođe na kojoj temperaturi antifriza?
motohod
12 Ožu 2009
Evo ti video, sistem na traktoru je sličan... na novom termostatu ti je pisala temperatura na kojoj otvori. Dvoznamenkasti broj i iza °C. Sad ga skini van i pogledaj..... :icon_mrgreen: ili provjeri što piše na kutiji.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=V7inC4lOpGs[/YT]
:(nerd):
milankrezner
26 Tra 2014
ovo je bolje nego da si mi objašnjavo :icon_mrgreen: sad znam kako radi taj termosta,
ebem ga na kutiji nepiše uopče ništa za temperaturu, a nisam gledo na njemu, izvadio bi ga da nemoram skidat rezervar :icon_mrgreen::icon_mrgreen:
ma tražio sam za svoj traktor tak oda se nebrinem na kolko je stupnjeva valda su oni u tvornici dobro namjestili:icon_lol:
zaboravi pitat a kako ču ja znat kad se on pokvari i akd se pokvari a ja to neprimjetim na vreme šta če se desiti?
e da zaboravio sam reč da mi neradi termometar što mjeri temperaturu antifriza
Najcesce zasteka otvoren pa ti motor ne dostize radnu temp od 85-95•©..
ako zasteka zatvoren onda kuha motor.
milankrezner
26 Tra 2014
znači kuha motor, a dali če se onda viditi na hladnjaku kad prokuha,
ma pitam jer sam imo par godina vodu u njemu bio blok probit pa sam zakrpo to i sad metnio antifriz pa pitam da mi se nebi pokvario radi hrđe ili kamenca ako ga zaštopa ili nekako pokvari, da mi neode motor radi njega,
jel se često oni kvare ili duraju dugo
Nemre to nitko odredit koliko ce trajat,al tome pridonosi starost motora i naslage.
Jedino mozes cjeli sistem oprat i kiler pa novi antifriz i termostat pa molit boga da bu sve ok.
Cep na kileru sluzi kao sigurnosni ventil da nebi explodiral pa negdje na 105°© otvara i pusta van paru ili antifriz ako je cep ispravan i gumica ok.
