Remont motora IMT 540
Trebal si prije pitati pa bi ti preporučili da uzmeš termostat iz auto programa.
Puno su kvalitetniji.
Kad i ako zakuha buš skužil po tome kaj bu mu para na uši išla van pa i da nemaš čepa na hladnjaku.
Sat temperature postavi obavezno jer kad zakuha zna biti kasno. U većini slučajeva je tak.
Napamet ne, ali mogu sutra izmjeriti. Imam negde još kojeg.
Izmjerim pa javim
milankrezner
26 Tra 2014
Ma imam sat za temperaturu, i zica cak ide do termometra nalazi se taman ispred termostata vjerovatno nevalja on, moro bi ga isarafit i promjenit samo problem ga je izsarafit jer je bila voda pa se to zapeklo pa nejde
mika
22 Ožu 2011
Pital sam iz razloga kaj ljudi vele da ti original imt hoće štekati pa sam našel nekaj kvalitetnije al nisam znal jel bi igralo, a sad vidim da bi...
Ovome na slici je promjer 54mm,a dužina46mm termostat je Wahler..
Kataloški broj je na slici a vozilo je Iveco daily, otvara na 81 ili 84-nisam sto posto siguran jer nisam zapisal....
Ma igra bez problema, pisal sam več o tome.
milankrezner
26 Tra 2014
Na mom imt 540 je mjenjac sa 3 brzine to mi predstavlja problem pri oranju i tanjuranju a i transportu, pa me zanima el bi se mogo metniti mjenjac od imt 542 a da se nemora nista prepravljati? Dal je on duzi posto ima vise zupcanika u njemu
lisnik
15 Velj 2010
Mozes staviti mjenjac sa 5 brzina od IMT 542. .Pase original.
milankrezner
26 Tra 2014
Znaci samo skinem ovaj i uglavim taj sa 5 brzina, ovako je problem kad oremi tanjuram za 1. Orat je problem a sa 3. Sporom je sporo a tanjuranje jos gore prvom je sporo a drugom moze sam nizbrdo,
Ep je to neko vec radio, el je velik poso to da sam radim
Samo moraš prvo takav mjenjač nači rabljeni i moraš znati da ti mjenjači znaju biti bolesni na tu 4 i 5 brzinu.
Nije to problem za napraviti, traktor na tri djela i samo srednji dio izvadiš i ubaciš drugi
Ako ti je problem orati u 1. direktnoj to znači da trebaš manji plug!
Nečeš se ništa usrećiti s 5 brzinskim mjenjačem!
lisnik
15 Velj 2010
To otprilike izgleda ovako.Jos na slici treba svuci mjenjac i nabaciti drugi.
milankrezner
26 Tra 2014
pa zar tih 5 brzina nisu bolje raspoređeni od 3, največi problem mi predstavlja tanjuranje jer mi je prvom sporo pa se mora iči više puta, a drugom možda na ravnom mogu iči al čim je malo brdo samo prvom mogu, pa sam mislio zato metniti taj mjenjač,
a to oko iskakanja sam čito da oče iskakati, pa zar se to nemože riješiti da neiskače
21 Sij 2012
Neka me netko ispravi ako grijesim, ali ja koliko znam oni prve tri brzine imaju kao i 540 samo je ubacena 4 i 5. Tako da to s tanjuranjem ti nece nista rijesiti drugi mjenjac. Oni su samo brzi u transportu, pogledaj amlo raspored brzina na 542 i sve ce ti biti jasno, 4 izmedu rikverca i 2, a 5 izmedu 1 i 3.
lisnik
15 Velj 2010
@ Mali od Tarktora gijesis .Nemaju svi zupcanici isti broj zuba.Razlika je u brojevima zuba na zupcanicima.Ne na svim zupcanicima al na nekim jeste.Npr zupcanik druge brzine nema isti broj zuba .
Evo tehnicki podaci traktora od oba traktora.Tu imaju i brzine kretanja.
Ima Mali pravo: na polju nikakve koristi od zamjene
prva i druga su na 540/542 gotovo iste, treća je skraćena, 4.(mijenja 3. na 540) i 5. dodane
U oranju 542 prva prespora druga prebrza u transportu prednost jer 4i5 dosta brže i ima sinkrone koji baš i nisu dobro riješeni dok rade teško se mijenja dok se lagano mijenja krće i ne trajaju dugo sve u svemu moglo je i bolje riješenje getribe .
milankrezner
26 Tra 2014
e hebem ga sa znaci nije ni taj mjenjac bas bajan najbolje onda ostaviti svoj ili mjenjat traktor :icon_rofl:
Ma ajde transport mi i nije tako bitan da ide brzo oranje isto ajde nekako al tanjuranje me ubije kad sa tanjjracom od 20 diskova moram samo prvom, onda mi dode kad vec moram samo prvom da zakacim onu od 24
