Remont motora IMT 540
Poklopac distributora ima obično dvije rupice za štifte ali se koristi samo jedna.
Izvadi štift iz ove probušene i nabi ga u drugu rupu, a ovu izvana začepi nekim konusnim komadom i to bu vozilo još sto let.
Kod montaže samo ovaj prsten na statoru okreneš u odgovarajuči položaj u odnosu na štift
milankrezner
26 Tra 2014
Za sta taj stift uopce sluzi jer on je supalj,
e a na drugoj strani je onaj blindiran tvornicki samo sa nutarnje strane poklopca ima rupica a sa vanjske je tvornicki zacepljeno, a onaj suplji sam zakrpo tekucim metalom da necuri nafta
Drži stator da se ne vrti da bi krilca mogla naftu pumpati.
Sa unutarnje strane sam i mislil, izvana nema nijedne rupice. To je neko nabijal štift i probil preko poklopac.
milankrezner
26 Tra 2014
A zato ima rupa tu jer je neko to nqbijo i probijo, i taj je bio jako pametan sad ja imam probleme hahaha
Tu rupicu nije problem začepiti, da si mi bliže poklonil bi ti ispravan poklopac.
Barem toga ima.
Bi ja, samo jel bi se ti mogel tolko spružiti :(giggle):
milankrezner
26 Tra 2014
Sad kad sam skinio diznu srednju jer mi pusta gorivo ona je sva od garezi i na njoj je bilo, u kakvome je stanju i dali jos ona moze izdrzat jer nema se novaca trenutno :icon_confused:
odakle si ti zapravo nevidim da negdije piše
O tome možemo na pp.
Izvadi sve dize van i okreni ih naopako pa probaj zavrtjeti motor da vidiš dali bacaju maglu ili pišaju.
Ako pišaju onda nemogu tak više voziti.
milankrezner
26 Tra 2014
Hebiga vratio sam ih nazad i danas sam ga ozracio izdrzat ce jos malo tanjuranja a za mj dana ce mi sogor prestelat ventile pa ce on to pogledati
Kod tebe u familiji sve majstori, šogor, punac, ti ..... Ma ima da šapče kad ga vi prerešetate
milankrezner
26 Tra 2014
hahah ma ja nisam baš neki majstor tek se učim, a punac zna puno toga, a šogor je baš išo za mehaničara i na praksu išo u šumariju u mehanizaciju tak da on zna a i sad je serviser za viljuškare :icon_mrgreen:
Nisam zaboravil, samo nisam bil u mogučnosti.
Milane ovo trebaš?
Imaš to gratis u petak kod sebe samo mi na pp pošalji kontakt telefon
lisnik
15 Velj 2010
Samo pripazi na kojoj jes strani taj stift.Mora bit isto kako na tvom deklu.
milankrezner
26 Tra 2014
kolko vidim na istoj je strani kao i kod mene, a i ako nije zar ga nemogu samo izvaditi i metniti na drugu stranu ili okrenuti ono u bosch pumpi onu rupu na drugu stranu
To je to care to mi treba, hvala na poklonu :icon_biggrin:
Sutra ti još javim za svaki slučaj jel kolega ide.
Nego, kakva pumpa je kod tebe, roto ili klipna? Možda da ti probam jednu dizu složiti kad ona tvoja nevalja. Ako najdem još koji ispravan uložak.
milankrezner
26 Tra 2014
rotaciona je kod mene, a neznam el valjaju ili nevaljaju, nisam ih okreto i isprobavo dal bacaju maglu ili kako, jer nisam siguran u sebe nisam nikad to isprobavo :biggrin:
Pa rekel si da ti jedna curi na spoju haltera i matice, ako se ja dobro sječam :icon_scratch:
