Remont motora IMT 540
Zac540
10 Stu 2010
Danas oprao djelove i složio glavu i malo kumplung sastavljao.u četvrtak bu vjerojatno sastavljanje motora pa u subotu montaža na traktor
Kolega je glavni mehaničar pa moram čekat kad ulovi vremena,ja završio za mehaničara al se ne bavim time pa onda bitnije stvari njemu prepuštam da nebi neke:mur:a ovo izvana nedam nikom radit to sam odrađujem jer mi to uživancija
Djelovi se peru taj dan kad se sastavlja ujutro ili dan prije kasno navečer :icon_winkle:
lisnik
15 Velj 2010
Moze se i prije prati ali treba sve dobro ispuhati i poprskati sa mascu u spreju. Glavu motora pogotovo treba dobro presusiti i stubline. Uljne kanale ispuhati i pumpicom za ulje napuniti uljem.
Samo je poslije malo problem zadihtati na masno.
lisnik
15 Velj 2010
JBG zaboravio sam reci da poslije kad krene montaza treba litra nitro razređivaca .Ne da se poliva po motoru vec da se navlazi krpa i ociste mjesta gdje idu dihtunzi.
Zac540
10 Stu 2010
Sve oprao ispuhao i namazao uljem da ne hrđa a sinoč prije sastavljanja krpa benzin i oprao. Moor sastavljem ,slike uskoro
Zac540
10 Stu 2010
Evo da se javim malo,motor smontiran na traktor i upaljen nakratko za probu pošto nisam stavljao kiler jer nemam koljevke,mora na obradu
Zapalio ko mina,radi super mirno i tiho,a i mora kad je dobio sve novo
:(party):
Zac540
10 Stu 2010
Evo da malo osvježim temu,prednji kraj cjeli prepiksan na novo,taj sport me koštao 500kn tokarenje a pikse sam imao nove več od prije i centralni bolcn našao na poslu.
Sutra nabacim koju sliku
Radi se nešto i na volanu,konkretno servo volanu,nabavio od mercedesa volan i pumpu pa ču pokušat to nekak ugradit,ima dosta zezancije jer moram povezat ljevi i desni kotač sa sponom pa još izviđam kud sponu smjestit,ispod koljevke il iznad
    64.8 KB · Pregleda: 537
    73.3 KB · Pregleda: 966
    78 KB · Pregleda: 601
    81.9 KB · Pregleda: 433
Bučo
9 Ruj 2012
Gdje se nalazi broj šasije na dotičnom traktoru:^):
Meni je prvi put na tehnickom gledo na onoj plocici kraj satova i pokazivaca i reko je da je to to jel ima jos di neznam ja bas i nisam pregledavo!!
Zac540
10 Stu 2010
Pitam pošto sam mjenjao blok pa da nije slučajno na njemu pa da nebi imao problema,moram sutra ispregledat di ima još osim na pločici
A i biseri na tehničkom i na osiguranju zapisali da traktor ima 42 kw a stari to opče nije primjetio dok ja nisam prvi puta išao na tehnički i skužio
vica
pogledaj zeljko da li nema kod alnasera i alternatora zaravnat deo na bloku sa brojem. kod nekih sam vidjao tu udaren broj motora. cini mi se kod alternatora da je blizu ili iza njega. kockast deo poravnat. ako ima samo tu moze biti . kod svih je vecinom plocica merodavna kod istrument table na nitnama.
Trebal bi biti na aluminijskoj pločici na "instrument tabli",
Jedino ako su ga nalupali, a onda bi trebal biti ili otraga na kučištu diferencijala ili napred (među nogama) na kučištu diferencijala
Zac540
10 Stu 2010
Da malo osvježim temu,malo se pauziralo sa radovima zbog manjka keša:icon_fU:
Hauba je skoro pa gotova,obojana za sad temeljnom i završen dio oko volana,upasao lampe u masku i danas ga na novo obuo,sutra po danu bolje poslikam da se vidi malo kak se stari imt pomladio,ove slike imao u mobu pa da bu za prvu ruku
    70.9 KB · Pregleda: 1,497
    46.1 KB · Pregleda: 454
    46 KB · Pregleda: 510
Zac540
10 Stu 2010
evo nekih slika
    55.8 KB · Pregleda: 591
    54.1 KB · Pregleda: 486
    55.7 KB · Pregleda: 647
    48.8 KB · Pregleda: 375
Zac540
10 Stu 2010
Na haubi treba još napravit neke sitnice i može se lakirat,rađena je po uzoru na novije linije limarije pošto mi je stara hauba bila u ku... pa sam trebao novu,možda nije na dlaku identična jer nisam ni za živu glavu mogao nač di bi mogao uzet točne mjere orginal haube pa je rađena po mojim mjerama
Koštala me 230kn,tj kupio ploču lima fleksu u ruke i ožeži,pigao doma sam,bojao sam se nekih vibracija ili zveckanja al uspio sam ju super učvrstit i dosta je jaka pa opče nema nikakvih vibracija
Komentari,primjedbe poželjni,al izmjena nema:(shake): jer nemam više živaca
    57.8 KB · Pregleda: 244
    45.9 KB · Pregleda: 590
Super je ispala svaka cast!!!
Bitno da je dobro fiksirana i da se da otvarat.
Ak bu kaj vibriralo ili lupkalo savis sa svake strane one gumene opruge da drze napeto i nema brige.
Zac540
10 Stu 2010
Jel netko slagao kompresor na IMT-ju?
Do sad nije bio spojen jer su crijeva ispucala pa su bila poskidana i koristio se samo za eventualno napumpat gumu,e sad sam ja odlučio to složit pošto imam sve djelove i danas sam za probu pospojio crijeva,neka improvizirana za probu i dešava se sljedeče,dok pritisak krene iznad 2 bara kompresor se počne dosta čut,lupat,zveckat,sad nisam siguran dal se čuje klip il zupčenik pogonski il kaj več
Ima on snage napumpat i do 6 bara i to brzo al lupa da ga ružno čut
Zac540
10 Stu 2010
To lupanje je normalna pojava.
Znači na IMT-ju stvarno nemre ništ radit normalno:(devil):malo me kolje to lupkanje pa ču još razmislit dal ču zračnu instalaciju stavljat u funkciju pošto ju ni netrebam
