Remont motora IMT 540
Znači na IMT-ju stvarno nemre ništ radit normalno:(devil):malo me kolje to lupkanje pa ču još razmislit dal ču zračnu instalaciju stavljat u funkciju pošto ju ni netrebam
Meni na zetoru lupa kompresor kad prejde 3bara a nije puno radil.
vica
hoce se cuti sto je veci pritisak. otprilike na ventilima zveckaju. ostavi ga tako i osposobi nek malo tako radi. nikad se nezna kad ce ustrebati. hoce i ventili da zastekaju kad se nekoristi ovako ce se bar malo razraditi. bitno je da brzo postize pritisak sto je dobro , znaci u dobrom je stanju sklop.
Zac540
10 Stu 2010
Danas malo uhvatio vremena pa se malo nešto doradilo,da se više ne saginjem dok palim kardan sad je ljepo ručica gore odmah na dohvat ruke,napravio i sistem utvrđivanja položaja ručice,još namjeravam ubacit šalter za kontrolnu lampicu dok je uključen kardan
A ujedno tražim ovaj komad kaj dođe na rukavac na koji se šrafi krajnik ako netko ima da mu netreba nek mi se javi pa da se dog pošto meni treba jer su u tjeku kemije oko volana :icon_thumright:
    82.9 KB · Pregleda: 743
    64.3 KB · Pregleda: 1,422
    43.4 KB · Pregleda: 478
    41.6 KB · Pregleda: 921
Zac540
10 Stu 2010
Znalci pitanje.na kolko je najbolje poštelat luft na kumplugu na ona tri šarafa M8
I dal bi kad stisnem kvačilo i probam sa rukom zaustavit kardan on trebao stat il je potrebna jača sila od ruke
Nekak mi se čini da ne razdvaja dobro drugi stupanj a nemam ništ jače od rasipača za gnojivo da prikopčam pa isprobam a on ima mali otpor pa vj nebi stao:icon_e_confused:???
I da komplug je novi stavljen
lisnik
15 Velj 2010
Po katalogu kad je sve novo stela se objasnjenju sa slike.Mada tu moze biti odstupanja i vise .
Imas na forumu teme o podesavanju pa malo prelistaj ako nesto nije jasno.Trebao bi moci stisnuti rukom.
Zac540
10 Stu 2010
Bilo mi je prvobitno malo više od 2mm pa sam danas poštelao na nekih 1,5mm al nevidim neku razliku,morat ču se malo više pozabavit sa time,tj prikopčat neki priključak pa vidit u radu
Kad sisneš kuplung do kraja hidraulik (na prazno) mora prestati dizati.
Ako je sve novo i ako nisi bil grub kod sastavljanja na 1,5 mora biti beba
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Počeo sam pratit temu kad je otvorena posto je i mom 542 trebala operacija palio i iso sve super samo je trošio ulje i svi kazu da imt teras dok god ide
ali jučer je prolupo nešto lupa u motoru (kaze majstor da je drapila radilica) sad krecem u rastavljanje
zanima me kakav sklop je bolji najpovoljniji je petar drapšin dali to valja??
Kak si zadovoljan sa poslom brušenja i može broj covjeka pošto mi se to čini jeftino???????????????
Zac540
10 Stu 2010
Ja kad sam kupovao sklop Petar Drapšin je bio među skupljim i njega sam uzeo po preporuci majstora i trgovca.Obradom sam ful zadovoljan i preporučam majstora svakom.
Evo traktor je odradio 50 sati od remonta,ponajviše transport i neki lakši radovi ali i orao i sijao je i fl sam zadovoljan rađenim,temp se ne diže ni najmanje nit pritisak pada ispod dozvoljenog,ulja u tih 50 h nije skoro pa ništa potrošio a da ne pričam kolko osjetno manje goriva sad troši nego prije remonta
Kroz nekih tjedan dva dotežem glav i štelam ventile i kompletnog ga špricam i gotova priča sa mojim traktorom
svaka cast i to je sad stroj i nek te jako dugo sluzi i bez diranja oko motora do sljedece generalke!!!
Kad ga sredis ja se nadam i nekim slikama...
Zac540
10 Stu 2010
Bit če slike,p,PRIJE-I NAKON SREĐIVANJA
Bio bi več gotov al malo mi se zahukltalo i na poslu a i na fuševima:(clap):pa nisam stignuo ni pogledat traktor a kamoli neke radit na njemu
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Mi smo dali nekom majstoru iz okolice da radi polu motor brušenje radilice glave sređivanje glave nove pikse klipovi, dize ... 4800kn dal je to puno
Zac540
10 Stu 2010
Cjena je tu negdje,nije puno za djelove obradu i ruke,samo ako su dobri djelovi,mislim kvalitetni
Zac540
10 Stu 2010
Malo tema zahrdjala pa da ju malo osvjezim,vise rječima nego slikama jer mi grom odnio i komp i modem pa dok ne dodje sa servisa patim se sa nekom starom kantom od kompa
Ovih dana umjesto sunčanja na jadranu ja se sunčam sa IMT-jom:icon_lol:
Trenutno limarim blatobrane i lagano gubim zivce,za vikend bi trebao cijeli bit obojan i mozda lagano sastavljen
Blizi se tehnički tak da do kraja sljedečeg tjedna mora bit u punom sjaju oče neče,a bilo bi i več vrijeme:(punch):
Zac540
10 Stu 2010
I moj ima več malo preko 50 h sad dobi novo ulje i filter pritegnem glavu i postelam ventile i samo po gasu
moj hvala bogu ne slini nigdje jos za sad,malo nafta na cijevi od grijača al i to ču sanirat
Danas dovrseno farbanje,sad susenje i u ponedjeljak sastavljanje pa sljede i slike
Zac540
10 Stu 2010
Došlo vrijeme da se mlada pokaže,prije,u tijeku i poslije
Pa da se prisjetimo malo kak je izgledao
    83 KB · Pregleda: 180
    83.9 KB · Pregleda: 594
    46.2 KB · Pregleda: 230
    33 KB · Pregleda: 175
Zac540
10 Stu 2010
Nabavka dijelova
    50.9 KB · Pregleda: 104
    46.1 KB · Pregleda: 125
    57.4 KB · Pregleda: 146
    46.9 KB · Pregleda: 120
Zac540
10 Stu 2010
i još djelova
    56.5 KB · Pregleda: 127
    59.5 KB · Pregleda: 98
    51.2 KB · Pregleda: 105
    51.8 KB · Pregleda: 113
