Reparacija IMT 577- DV
  • Temu pokrenuo Neven 533
V
vedo
Ajoooj...toliko je sa ushićenjem postavljao slike tokom svog rada na traktoru,i sada kada ga je završio,otišao je :x stvarno je šteta :|
StricVujc
1 Tra 2010
Traktor su uredili jako lijepo! Baš mi je drago vidjeti da je reparacija bila tak uspješna. Mogu samo još reći da kojim slučajem to nije 577 nego 579 ja bi odmah došel i zel im taj traktor :partyman:
mišljenja sam da to je 579
Ajd mi reci koja je razlika izmedju 579 i 577DV stare linije, a da nije naljepnica ili godiste proizvodnje? I po cemu zakljucujes da je 579 a ne 577, kad vec pisemo o tome?
StricVujc
1 Tra 2010
Znam nešto malo o 579 jer me taj traktor privlači već duže vrijeme ima mjenjač 6+2, i navodno neku bitnu razliku u glavi bosch pumpe u odnosu na 577. Uglavnom za 579 se uzima da ima 75KS, a za 577- 70KN ne? :scratch
V
vedo
Jbte otkud vam ideja da je ovo 579?!?Pa zašto se onda tema zove "Reparacija IMT 577- DV" :madmana:
hrvoje01
7 Pro 2010
ja sam napisao da mislim da je jer kum ima isti takav i 579 je a iz vana nema nikakve razlike kod njega je mjenjač 3 brzine
lisnik
15 Velj 2010
Koliko ja znam kod ovih motora razlika je u precniku klipa.Ako me dobro pamcenje sluzi
ima 97mm i 101mm.Kod 101mm koje sam dosad radio je klipna bosh-pumpa.
lisnik
15 Velj 2010
Ako nije klipna onda se kod nas smatra da je 75ks.SA klipnom smatraju fi klipa 101 da je 80ks.
minel90
za sta ti koristi ona mala pumpa sa filtera(siva),na hidraulicnoj pumpi. kod mene ima 579 koji nema tog dijela. hvala vam unaprijed na odgovoru.
Jesi siguran da je siva?
A da nije možda srebrna?
koliko ja znam, 577, 578 i 579 imaju isti motor, perkins A4.248, koji ima 70ks kod 2000 obrtaja, i 64ks na PV
577 ima 10 brzina, sinhronizirana 4 i 5, te 9 i 10 brzina
578 i 579 imaju 6 brzina, dok 579 isti kao 578, samo ima prednju vuču
i još ima nekih manjih razlika u gumama......
dok 588 ima 77ks pri 2250 obrtaja, sa istim motorom kao i 577
589 je 588 sa prednjom vučom, mjenjač 6 brzina......588 i 589 imaju nešto jaču hidrauliku od 577,578 i 579, te imaju vanjski hidraulični klip......
a širina traktora je 1860mm, 577, 578 i 579
Neznam odkud ti ovi podaci:scratch
577 ima motor S-44,a nema Perkins..
4-brzina kod njega nema sinhrona.
imt uputstvo......za stariji tip traktora, godina 1976. :partyman:
O Marko, grijesis u vezi mjenjaca a s motorom si tocan "u sridu"...
577 ima kao i vecina 5-btzinskih IMT mjenjaca i 4. i 5. stupanj prijenosa sinhroniziran, tj kako je ivan napisao 4., 5., 9. i 10. brzina su sinhronizirane na 577.
I koliko ja znam da NIKAD U 577 nije ugradjivan perkins motor, samo IMR (Rakovica) po perkins licenci...
Po pitanju hidraulike i na 577 se po zelji ugradjivao dodatni cilindar na hidrauliku. kod desne trube (iznad nje) i postavljen je vodoravno. Da li je 588 i kompanija imala jaci hidraulik, ne znam, mozda su imali neku jacu pumpu, ali sumnjam nekako. Rekao bih da je ista pumpa na sve nabrojane traktore stavljana...
