Repica Raoula
soony-69
16 Sij 2011
Do kada bi bio neki zadnji rok za sijanje sad u proljeće? Ispalo je da bi sad iskrčili dio vinograda, te preorali to i neku livadu do toga. To bi stigli za nekih 20tak dana, ne prije. Da li bi bilo prekasno posijati rauolu s obzirom na mogućnost suše, tj. da li bi bilo kakve mase za zaorati tamo negdje u 7. mjesecu, pa bi onda krajem 8. posijali ponovo.
razor604
19 Lip 2014
Zanima me da li je netko sijao raoulu sa imt sijacicom i kako ju je nastelo?
Nije kasno za posijati ju cijeli 4. mjesec.
Mi budemo sijali idući tjedan za sjeme.
soony-69
16 Sij 2011
Imaš li možda viška sjemena sad za prodati, trebali bi za jednu ral........
Nemam i sam sam tražio kolegu da mi odpusti od svojeg nekih 20-al kg da imam sad za posijati.
Ivan533
19 Velj 2016
Dali je netko špricao Hussarom žitarice i onda kao međuusjev posijao raoulu za zelenu gnojidbu i onda na jesen zaorao jer sam negdje pročitao ako je špricano sa Hussarom nema sjetve međuusjeva. ????
Ujak je lani prskao sa Husarom pšenicu, nakon toga je raola bila odlična, nije bilo štete od herbicidnog djelovanja.
Isto tako niti iza Sekatora.
ivanz
29 Pro 2010
ako se posije iza ječma, jel bi mogla dozrijeti da se vrši za sjeme????
maiky
9 Velj 2007
Na koju je to širinu sijano
itp
12 Svi 2008
Mogu ja pretpostaviti? Mozda zeli bolji prinos zrna.
Pa ja prvi put to čujem. Jeste da sam tek na ovom forumu saznao za rauolu ali sam pročitao sve napisano u vezi nje i sad prvi put čujem da se tak sije za zrno. Hvala još jednom.
razor604
19 Lip 2014
Sijao sam je tako jer sam imao samo 6 kg, a treba mi za zrno sto cu kasnije postrno sijati. I uljana repica se tako sije pa sam i to posijao tako.
Ovo je uputa sa jedne stranice :
Kod rauole sjetva se obavlja u redove razmaka od 20 do 30 cm, na dubinu do 3cm. Utrošak sjemena je 1,5 do 2gr za 1m2. Dobro je spomenuti da je poslije sjetve potrebno obavezno povaljati tlo radi dobrog nicanja biljaka.
Milanzetor
Zašto je nisi pretanjurao i zaorao u jesen?? Kojeg datuma je siješ za zelenu gnojidbu? Valjaš li poslije sjetve?
Mislio sam, ustvari tak su pisali da ono što ostane vani bude mraz i smrznica uništili ali ništa joj nemogu. Ona raste kao luda.
Sijem polovicom 8 mjeseca. Ne valjam ništa. Kod mene ima jedan valjak a sa njim je malo komplicirano da ne dužim. Moram si napraviti svoj samo da nađem povoljno cijev.
