Rotacijske (ROTO) kosilice
marko kt
15 Kol 2013
ja neznam kak vi sa 539 i sa 540 igrate se s tom kosom.ja kad sam imo 558 i 260 i takvu kosu,u gustoj travi ju je imo sta terat u 3 sporoj brzini.tak da neznam kak 539 i 540 se igra sa njom?
vimi
9 Stu 2008
ja je mislim staviti na imt 578 a do sad je vukao imt 533 i dali sam je puno platio dao sam 3500 kn. za nju
Kupio si odličnu kosu!!!
Može s njom raditi 539 i 540, ali vrlo polako u jakoj travi. Idealan traktor za nju je oko 60 ks da je dobro nosi i dobro vrti i naravno brzina košnje da je što veča.
marko kt
15 Kol 2013
tak vec ima smisla da"moze"radit s njom,jel znam sa 60ks kad je gusta trava ima ju sta terat a onda 539 ili 540 kose u 1sporoj brzini i to za mene nije poso...
Gledaj, ja imam original DF KM 22 165 cm i teram ju sa 565 prvom direkt da je neznam kakva trava, a sijane livade ljuljeva, koje su ravne i valjane teram 2. direkt i tu traktor stvarno leti, a svi znamo kakv je ljulj u prvom otkosu, gust i visok.
Dok recimo deda ima Fahr 165 i tera ju s 539 i prirodne livade kosi prvi otkos 3. spora, a lucerna kad je malo starija i gusta, može samo 2. sporom, dok ja lucernu s 565 gutam 1. direkt da je neznam kak gusta.
A kaj se tiće nošenja kose, to netreba ni spominjati kak se propinje 539 pod njom samo nek ga malo trzneš na kvačilu.
toma84
10 Velj 2008
565 bi se igral i sa 185 da nebi s 165...
Meni je samo žao kaj nismo uzeli 210 umjesto 185...
FeLiXxX
6 Pro 2010
@SANANA ejl 565 5 brzina? Otac kosi sa rakovicom uvijek u 1 brzoj bez obzira na gustinu jedino ako je polegla bas onda 3 sporom :(
Dado121
14 Kol 2010
Da se i ja ubacim u razgovor. Imam Universala 53ks i sipovu 185-icu do sad u ovih 8-10god što imamo kosu nikad nisamo ni ja ni tata kosili u sporohodnima bilokakvu travu,od običnih livada pa do umjetnih.Ljulj visine 70cm pa na više što bude prvi otkos kosim u 2direkt bez ikakvih problema,a drugi otkos kosim i 3direkt ako je polje ravno da jako neskačem,3,4,5 otkos gdje je rijeđa trava mogu kosit i u 4brzoj,znači kak se vozim po cesti tak i kosim,ali to je bila samo proba.Obične livade kosim 1-2direkt ovisi o ravnini terena.
565 je trobrzinac i uvjek ide 1. direkt, umjetne livade ide i 2. direkt.
Ma išel bi i s 185, kak nebi.
Prije nego kaj smo kupili kosu, tata je posuđival od kuma KRONE diskastu 210 i kosil je 565 bez nekaih večih problema s njom, gde je ravno išlo je u 1. direkt, al prirodne livade večinom u 3. sporoj jer smo se bojali da se u protivnom kosilica ne raspadne kad su većinom grbave livade.
Največi je problem s tom kosom bil hidraulično skapanje :)
Da sad kupujem zadnju kosu uzel bi opet bubnjašicu, ali s 3 mala bubnja zahvata 190-210 cm
A prednju bi uzel isto bubnjašicu s 4 manja bubnja zahvata oko 250 cm
Dado121
14 Kol 2010
Kosa je bubnjasta,ima 2 bubnja i na svakom bubnju ima po 3 noža.
Evo da se nadovežem na šananu,nisam nikad radio sa diskastom kosom samo sam ju gledao u radu,nesviđa mi se što se na svakoj uvratini mora dizat,i nemože kosit u rikverc što kod bubnjaste je sve to moguče. Ali opet bubnastu mrzim jer moram svakih 2-3rali mjenjat noževe i jednomu je to problem,jer ti bubnjevi su jako tvrdi teško se savinu da bi se promjenio nož i uvjek mi treba neko pomoč.Zato bi radije svoju prodao i kupio neku diskastu ali tata neda.
Svaka kosa ima prednosti i mane.
Neznam za Sip.a, osobno ga ne volim, ali 6 noževa na DF kosi promjenim za 45 sekundi :)
Imam original "ključ" za mjenjati noževe i nema jednostavnijeg od toga.
Inače, mjenjam godišnje dva kompleta noževa, kosi se oko 10-15 rali ukupno, ponekad nabrusim stare noževe ako imaju još "mesa" za nabrusiti.
Ja nebi niakd diskastu, da mi se vuku oni zupčanici i prenosi po podu po svakakvim grbavim livadama, hvala, ali ne, to je za umjetne livade gdje je sve bajno i krasno, baš kak su i na reklamnim videima, al da dođu takve kose kod mene na raznorazne prirode livade, par kugova i nekaj bi puklo, ali zato bubnjašica samo klizi i ide i ide i ide :) :)
MrSima14
3 Ožu 2013
ŠANANA kod nas vodoprivreda ima sa diskovima i kose sve i svašta, samo ide, pukne ponekada nož, promjeni odmah i teraj dalje..
MrSima14
3 Ožu 2013
Tako rade već godinama, ti sa svojom bubanj ne možeš raditi pod kutevima, tvoja radi samo ravno? On nju spusti u kanal i samo piči.. Mislim da je nekih 240cm široka..
Ma mogu i ja pod kutom, kako da ne, ali samo do određene granice, no mogu kositi nasipe i kojekakve bentove bez frke.
Nisam nikad računao do koliko stupnjeva, ali može i gore i dolje, imam takav sistem preklapanja.
MrSima14
3 Ožu 2013
Nisam nikada nešto pretjerano gledao te bubanj, ne dopadaju mi se baš, kada bi kupovao rotoacionu to bi obavezno bila disk...
