Rotacijske (ROTO) kosilice
Moram pogledati na tavanu dal imam još koju na zalihi.
Inače kad sam kupio DF KM22 pa smo ju reparirali iako je bila u odličnom stanju, bio je upitan jedan ležaj, no reparirana je cijela i od 2006. nisam ju ključem taknuo...nabavio sam si još jednu rashodovanu istu takvu kakva je tvoja za dijelove pa mi je ostalo još nešto tih djelova za rezervu...
@bučo, kaj bu mogal to tvoj traktor gonit u velikoj travi? Nisam nikad sa takvom kosom delal, imam Sip 135 pa znam kolko njoj treba snage.
ibosilj
26 Pro 2012
bude ju teral, kak ne, malo bude jači gas trebal u većoj travi, malo brzina niže, al ima da obrije... nju je naveći problem zalaufati, pogotovo ako su remeni dobro nategnuti...
Velim da moj deda kosi s istom takvom Fahr 165 i IMT 539 več 8 godina i ide.
1. otkos 3. spora, a dalje može sve u 1. direkt.
mika
22 Ožu 2011
kak veli @šanana 539 ide s njom tak da i 542 mora iti,
@bučo još nisam sipal nikakvo ulje jer nisam sve završil al išlo bu hipenol i mast, to imam doma , inače u smasz kosi je tekuća mast... kaj se tiče ležajeva kupuj C3 ležajeve, ja sam stavljal NTN i KOYO....
kilu masti rastopite v nekakvoj limenoj posudi i mislim da se doda 5 l hipenola i taj mix je dovoljan za gornju posudu.
Nisam siguran za tu količinu jer bilo je to davno dok smo ju reparirali, ali po sječanju bi reko da ide 5+1
Ja bi ipak radije koristil tekuču mast.
Tovatna mast nakon grijanja i hlađenja postaje kao sir, a kak je nakon toga u kombinaciji sa hipenolom neznam.
Ako se ja dobro sječam, zupčanici na kratkim osovinama moraju biti natopljeni.
Znači do dugačke osovine bi trebala biti količina ulja ili masti
Tak nekak bi to trabalo biti.
V ono vreme nismo mogli nabaviti tekuću mast, barem se tak sječam, sad toga ima na svakom čošku, pa po preporuci švercera gde smo kupili kosu smo tak napravili.
Bučo
9 Ruj 2012
Kod isprobavanja kose doma bezproblema ju je pokrenuo tak da mislim da bi trebao kosit s njom bez neke muke a moj traktor je naviknut na veci gas tak da ce dobit i ona gasa:) lezajeve koje sam sad skinuo cini mi se da su koyo i nisu losi al sve jedno cu ih zamijenit kad je vec sve raskopano i semeringe da sam miran jedno vrijeme!!
Ero
27 Svi 2008
sta mislite sta je bolje vikon ili feela.Nove su obe a cijena je slicna.Da cujem vase misljenje.
Bučo
9 Ruj 2012
Danas kupljeni lezajevi uzeo sam Fag-ove valjda ce bit dobri a sljedeci tjedan ce bit osovina gotova mestar ide u pon u nabavu materijala za izradu osovine!!
vargas
15 Kol 2012
Ekipa, ima li možda netko neispravnu Vikonovu kosu CM 216 ili CM165, ili zna koga da ju ima, trebam srediti greben a novi dijelovi su boli glava skupi.
power
31 Sij 2014
Na internetu sam našao vise marki roto kosa. Sip,Fela Fahr,PZ zwegers,welger,Khun, potinger i možda još koju da sam vidio. Pretežno sve su bubnjasice, i nemaju hidraulicno dizanje 135 do 195 cm.
Sad mi treba vaša pomoć ko se razumije?
Koje su bolje i jeftinije održavati i da ima djelova za njih?
Za moj zetor 5011 koja dužina kose ide bez problema. 135 ili 165 ili vise
marko kt
15 Kol 2013
za 5011 ti je 165 taman,a sad hidraulicno dizanje i nema bas neke koristi...i preporucio bi fahr.
