Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Svejedno je jel kardan stoji vertikalno izvan osi ili bočno. Ako stoji i bočno izvan osi, kak je sad, manji mu je
ukupni kut križeva.
Postavi španere tak da su osi kardanskih osovina paralelne u horizontalnoj i vertikalnoj osi kad je dubina namještena...
Mislim da to čuješ kutne vibracije jer križevi nisu pod istim kutem. Jače se čuje na 1000 nego na 540.
Ekipa kolko je komplicirano preselit reduktor na rotobrani za jedno mjesto?
Se to može uopće?
Case ima z desne strane 540 kardan, i sad je rotobrana na španerima skroz desno al kardan još stoji pod koso i stalno klepeće, kad dignem u radu onda još bolje. Probal i s drugim kardanima, isto se čuje.
Kad stavim na 1000, ovaj lijevi onda radi super..
Ako bi preselil reduktor, onda bi i rotobranu mogrl složiti da z svake strane stoji isto van..
Pa ja bi prije preselio ovo kačanje u stranu jer kako vidim da je to izvodivo ,znači cijeli ovaj ram preseliti za nekoliko rupa u lijevo i onda bi kardan bio prav , naravno da ovo ima i svojih nedostataka tipa neće ti drljača biti u centru zbog vožnje cestom i prolaska kroz kapije ali za probu je najmanje zahtjevno.
Ako preseliš reduktor , dobit ćeš kontra smijer , ok kažeš da bi izmijenjao glave ali ostaje ti problem da ti krajnji rotori vrte prema napolje i svo grumenje teže da izvuku na stranu umjesto da ih podvlače pod drljaču.
To kaj kardan stoji ukoso nebi trebao biti problem jer su križevi pod istim otklonom pa se poništavaju mnoge drljače tako imaju i nije problem . Da nije drljača previše ukopana ili podignuta na toplingu pa kutovi nisu jednaki to često viđam jer majstori misle da se dubina rada podešava na toplingu, a ne na valjku?
Rotobrana i na prazno ne radi dobro.. Klepeće, ruži, proizvodi zvukove ko da su zupčaniki loši..
Naštelana je dobro..
@savoris da imaš pravo, tu na krajevima bi bočne daske izgubile fukciju..
Našpanana je do kraja desno. Sad mi s lijeve strane stoji možda kojih 10 cm van od kotača..
Ne znam kaj reči, mislim ide ona i tak, al da se nebi kaj desilo
Ak je našpanana do kraja desno, znači da osi kardanskih vratila na traktoru i RB nisu u osi.
postavi na španerima na sredinu, pa probaj.
mane
5 Svi 2011
Probaj detektirati od kuda dolaze ti zvukovi. Moguće je da getriba(reduktor )ima lufta pa ti se čini da kardan klepeće.
Z univerzalom je sve ok. I na case-u na 1000 kardanu je ok.. Samo na tom 540,dok stoji podkoso..
Čim je ravno onda je ok.
Počne klepati na 1000 tek dok ju zdignem iznad neke granice, a kardan vrti. Al to je normalno
Ako je samo ulje u koritu a zubčanici imaju lufta onda ti je zbog toga. Natrpaj litijeve masti prije toga odvadi malu ulja i nebu više udarala. Tak je barem kod mene bilo.
4340
2 Ožu 2018
Ja sam svoje danas zamazal ništa ne curi, ne grije se i ne lupa barem za sada, a kolko posla i muke trebalo bi tako biti jako dugo vremena .
    53.9 KB · Pregleda: 57
    61.3 KB · Pregleda: 57
    48.5 KB · Pregleda: 59
miha55
17 Lis 2015
Na kojem omjeru su ti zupčanici u getribi postavljeni ? Mislim na ona dva iza za reguliranje brzine radnih tijela.
4340
2 Ožu 2018
Na ovaj sporiji 16, 26 sa ovim bržem odnosom 26, 16 bi teško vrtil eventualno za vrt. Radil sam par puta gdje je teška i zapečena zemlja, ali muka velika. Kad bi imao 80 ks onda bi to bila druga priča.
    42 KB · Pregleda: 30
miha55
17 Lis 2015
Meni je isto tak nariktana al probal bi ju ubrzat jer je traktor 90ks turbak pa oko snage nebi trebalo bit problema a nadam se da bi sa time dobil bolje usitnjavanje pri vecoj brzini kretanja
mladenko
27 Sij 2011
Pa i ne bi bas bilo, ja imam 220 i 87ks i ove godine temp isla u crveno,sto do sada nikad nije bilo. A di je neravno i 2N(spora) kornjaca, zna ugasiti traktor. Ove godine bas zapecena i suha zemlja. Prosle god sve sam odradio sa 3N zec...
4340
2 Ožu 2018
Ako imaš zadnju ravnaču dasku i ako je previše spuštena onda nije ni čudo da nejde. Do sada sam naučil da drljača nije baš stroj koji prkopčiš i vučeš po ledini pa ono na njoj treba puno toga podesiti da bi lijepo radila i da nije problem za traktor pogotovo kad imaš niti 60 ks i 2.5 metra zahvat.
Zamjeni zupčanike i probaj ako nemaš dvije brzine kardana na traktoru sigurno bi morala sitnije raditi.
miha55
17 Lis 2015
Imam na traktoru 540/1000 al brana nema zadnju dasku makar je sav materijal za izradu iste doma al nece se sama pripasat🫣😅 budem se poigral malo da vidim jel ima kakve razlike
Hmm. Reduktor na desnoj strani.. To bi mi pasalo za moj traktor 😀
    36.4 KB · Pregleda: 41
    46.3 KB · Pregleda: 41
luka
3 Velj 2014
Pozdrav ekipa,
Eto mene zanima ako tko sije ili zna nekog ili je videl nekog da sije kukuruz u kombinaciji rotodrljaca i sijacica na hidroliftu, pa kak to ide, kak je reseni kardan i tak to. Ili ako tko ima ideje
luka
3 Velj 2014
Tak nest?
    36.5 KB · Pregleda: 43
#Pajdaš
7 Sij 2023
Pozdrav ekipa,
ja sijem tako postrno soju, al ove godine izgleda da ce biti tako presijavanje i kukuruza jer ga je led velicine oraha totalno unistio, tj da se malo prosusi dan-dva pa planiram odmah tako direkt s roto + olt4reda presijati kukuruz bez ikakve prethodne obrade
rotodrljača kuhn 3m i olt kukuruzna 4 reda
*kad upalim kardan, ne gasim ga uopce a niti hidrolift tj sijacicu ne podizem gore kad okrecem na uvratinama
(jedino u postavkama traktora stavim da poluge tj rotodrljacu dize max 40-50% visine (ne znam sad tocno napamet) al tako da ne bude preveliki kut kardana (<30°)
luka
3 Velj 2014
Znaci dizes direkt rotodrljacu i sijacicu zajedno
Onda se malo problem okrenuti jer je to na dugo
Recimo ja kad sijem psenicu prvo dignem malo hidrolift a tek onda hidraulik
I kaj ne tresnem kaj prikikom okretanja
