Rovokopač za traktor - samogradnja
zjockoo
15 Ožu 2007
Dobro si to zamislil.
Kolko bu to sve zajedno imalo kila?
Nadam se da oko 1 tone...vagat ću dijelove baš da znam koliko mi je opterećenje. Mislim da će ga nositi bez problema jer je C.Pesci imao preko 1500 kg i bio je oko 80 cm dalje iza na polugama nego što će ovaj biti, pa zato vjerujem da bude ok...
Ako ga budes cesto imal gore i po cesti vozao pojest ce ti straznje gume,a nove su jako skupe.
Jesi stavil sve na papir kolko bu sve kostalo?
Bučo
9 Ruj 2012
Ako ce ga vozat puno po cesti onda ce i radit s njim pa ce valjda nesto i zaradit nece radit za cavle lijepo ce to bit masivni al pravi stroj!!
zjockoo
15 Ožu 2007
Strojevi postoje da bi se koristili, jel? :) Onda ću kupit nove gume. Uostalom, takav stroj se i ne voza baš puno po cesti. Nisam, možda ću računat na kraju, možda neću uopće...
Da imas pravo valda se nebi mucil i trosil novce a da sve doma stoji i trune.
Zato ak bu radil bude i zaradil nekaj.
zjockoo
15 Ožu 2007
Nastavak nosača...eto, stroj je počeo dobivati svoj oblik...
snupy
7 Pro 2008
Nove slikice tvojih radova ćekamo napeto ko nekad Smogovce . :cool2:
Ako se ne varam ovaj dio će bit fiksno na traktoru , kolko imaš prostora za kopčanje kardana ?
zjockoo
15 Ožu 2007
Klin s gornje strane ove konstrukcije će sjesti u uške na traktoru, u pravokutne rupe dolaze ploče za naslon, a u donje dolaze dva klina koja će ga držati prikopčanog. To se sve skida kod otkopčavanja. Kardan će biti dugačak cca 45 cm, a kopčat ću ga kroz kružne rupe koje se vide na konstrukciji
Svaka cast odradenn kak treba i mislim da je sve pogodeno kak treba.:icon_thumright:
Cowboy
7 Velj 2011
Pročitao sam cijelu temu u cugu "od korica do korica"...
SVAKA ČAST!!! Za ovo treba puno: volje, znanja, alata, novaca i ko zna čega sve još... Koštaće vjerovatno koliko i fabrički da je kupljen samo što je ovaj prilagođen baš za taj traktor i rađen je po mjeri a to je već ogromna prednost u odnosu na neki fabrički.
Hoćeš li i ruke sam raditi ili ćeš možda uzeti gotove od nekog rovokopača i samo ih prilagoditi?
zjockoo
15 Ožu 2007
Kostat ce mnogo manje od tvornickih, a bit ce jaci i sa boljim hidraulicnim sustavom nego sto se inace ugradjuju.. Sve cu raditi sam, nista ne prilagodjavam od starih dijelova. Najvise kosta slobodnog vremena, ali nema veze :-D
zjockoo
15 Ožu 2007
Ovih dana radim završno dizajniranje dijelova pa kad to bude gotovo ostaje još "samo" sklopiti cijelu stvar... :)
dado6340
31 Svi 2013
Nisam vidio sve šta si napravi ali večinu tvojih radova sam pratio i mogu ti reči samo svaka čast majstore:icon_pray::icon_pray:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Stvarno, svaka čast. Jednostavnije bi bilo kupiti gotovu stvar, ali nije ni približno zanimljivo kao ovo. Nemam riječi, majstor svog zanata.
zjockoo
15 Ožu 2007
Da, samo je pitanje što se kod nas može kupit i po kojoj cijeni... HU 4 i HU 6 su zanemarivi, a sve ostalo je ili jako skupo ili jako staro...tako da..ovo je manje više jedino riješenje ako se radi nadogradnja na traktor
Cowboy
7 Velj 2011
Vidim tema miruje već nekoliko dana...
Radi li se išta, kako napreduju radovi?
zjockoo
15 Ožu 2007
Eto, nisam imao baš previše vremena ovih dana, ali evo što se radilo. Pošto su komadi stroja postali pre teški da bi ih se ručno okretalo i pomicalo izradio sam mini dizalicu koja mi olakšava taj posao. Primjetit ćete da fale prednji kotači, no to se nadam da ću ugradit sutra. Osim toga počeo sam praviti okretište za kopčanje ruke. taj dio i stabilizatore namjeravam riješiti sutra...ako ne bude nepredviđenih stvari... Pa..evo par slika
zetor7245
5 Ruj 2009
LJudi imam jedno pitanje , trebam naruciti pumpu sa njemackog ebay-a
ali samo pumpu bez multiplikatora, problem je sto neznam jesuli te pumpe desni ili lijevi smjer okretanja, ako neko zna neka kaze
