Rovokopač za traktor - samogradnja
MF158
30 Pro 2011
@Zjockoo rovokopač zasad izgleda odlično,nego pojačaj noge na dizalici dok nije kasno!!
mali plavi
24 Srp 2012
prelistal sam cijelu temu i samo reči SVAKA ČAST kolega:icon_pray::icon_pray::icon_pray:
rusinu bi bome dobrano poveza,a ruka je odlično konstruirana,a i odrađena kolko sam do sad vidio po slikama..nego mogel bi ja doci kod tebe na poduku o varenju hehe
zjockoo
15 Ožu 2007
MF158 - noge su napravljene iz debelostjene cijevi (6 mm stjenka) D presjeka i još nije sve završeno. Hvala na brizi, bit će dodatno pojačane.
hahaha, pa ako ti ne ide varenje uvijek možeš naći dobrih savjeta na youtube-u :)
MF158
30 Pro 2011
Varenje nije problem jer mi je to starom zanimenje preko 20g u HŠ,nego mi smo napravili noge od cjevi 5x5cm stjenke od 2mm pa su se smotale kad smo dizali fiat motor od 100ks
zjockoo
15 Ožu 2007
Naravno da su se smotale, to su slabe cijevi. stjenka od 2 mm ne može izdržati takva opterećenja.
Ovo za varenje sam odgovorio na pitanje "malog plavog"
mali plavi
24 Srp 2012
ma gledal sam malo po you tubeu i stvarno nije teško naučiti,samo je treba imati gdje učiti,jer kod nas ss slabo vari..
zjockoo
15 Ožu 2007
Na gospodarstvu se uvijek nađe nešto za popravljanje, pa samo navali :)
zjockoo
15 Ožu 2007
Posao se nastavlja... Počeo sam raditi korpe i glavnu ruku rovokopača, pa evo kako to ide...
powershift
13 Stu 2007
sta reci, ti bas hoces da sve bude djelo tvojih ruku, cak ni korpu neces tvornicku, osim ako nije jeftinije da je sam radis, ili je opet u pitanju da tvornicka nedgoara po tvojim zahtjevima
zjockoo
15 Ožu 2007
:) sve po principu "razmisli i uradi sam"
Sve je odradeno tip top nema kaj ko tvornicko.
Kaj si sav materijal kupoval nov?
Koliko dode jedan zub za korpu vecu?
zjockoo
15 Ožu 2007
Hvala. Nije baš sve iz novih tabli; tj. tehnički gledano jest, samo što su bili izresci umjesto cijelih velikih tabli. Zube za korpe imaš na njuškalu pa sad kako se uspiješ dogovoriti, ali cca 75 kn srednji i duplo više bočni
Zoki ticić
19 Stu 2012
Strah me je i pomisliti koliko je tu zavarivanja, ali svaaaka čast :icon_super:
zjockoo
15 Ožu 2007
Zavarivanje je najmanji problem :). Priprema za to je puuno veći posao. Kada se pripreme svi dijelovi, očiste, pobruse, rolaju, savinu, izmjere kutevi, kad se sve pričvrsti i kada je točno na mjestu tada je zavarivanje čisti gušt.
snupy
7 Pro 2008
Netreba nudit to će Kinezi skinut s foruma i evo novog čing-ćanga .
