Rovokopač za traktor - samogradnja
Kaj idu ruke na borverk ili na home made mašinen line boring ?
Mogoi bi i ja koju milju zagrabit na tom pothvatu:icon_wink:
zjockoo
15 Ožu 2007
Dodji, ti ces pomest garazu kad bude gotovo i dobit ces za pivo :p
zjockoo
15 Ožu 2007
Jel , onda bi me se riješio da možeš u miru raditi preinake .
Sto se mene tice, ti mozes napraviti recenziju stroja i ukazat na sve nedostatke, uopce nema frke, dapace. Znas kako je s tekstovima, onaj tko pise ne vidi pravopisne pogreske
hahahahahah..da ukažem na nedostatke pa da završi moja pamet u tvojem bageru za đabe .
zjockoo
15 Ožu 2007
Hahahha, sve za pare, a? Ajde ukaži na neki, onako, gratis :p
Zoki ticić
19 Stu 2012
Bok, eto, da i ja malo ometam. Hoće li biti moguće skinuti pumpu i filter u slučaju neke iznenadne potrebe bez rezanja stroja. Nekako mi izgleda skučeno.
zjockoo
15 Ožu 2007
Da, bez problema. Pumpa ima dva nosaca; jedan na straznjem kraju koji ce se moci skinuti od ispod i jedan od strane kopcanja kardana do kojeg je lako doci. Filter se moze skinuti s gornje strane konstrukcije kroz rupu na koju dolazi povratni filter
Mene zanima hoće li ovdje bit još neko pojačanje oko zadnjeg dijela okretišta ?
zjockoo
15 Ožu 2007
To jos nije gotovo, ali ustvari neznam na koji dio tocno mislis....?
Mislim na zadnji okretni dio , vertikalna bolcna (duga) , gornja uška
zjockoo
15 Ožu 2007
Te ploce su umetnute jedna u drugu 5 cm, isto kao i vecina ovih tanjih ploca i debele su 25 mm pa imaju i naslon i deebeli var. Pojacat cu ih s trokutima u kutu s unutarnje strane, dakle izmedju okomite ploce i gornje i donje ploce na dijelu koji se okrece. Smatram da ce to biti i previse, ali kako se kaze, nek se nadje. Poslikat cu ti to detaljnije da vidis, samo ne mogu do sutra u jutro
zjockoo
15 Ožu 2007
Krenuo sam sa sastavljanjem glavne ruke...pa evo postavljanja distanci i privarivanja ploča na mjesto:
BAGERISTA
zjockoo
Ča reč nego da je gušt gledat,ovo sklapanje glavne ruke,kako se kaže od temelja do krova,......ni fabrika ti nije ravna.
Mada je i bena (korpa),ispala ko original,,,,,jer sam nešto slično ima,,ono če bit 85cm širine ako se ne varam ona šira...
Svaka časat ,,ovo je projekt vrijedan zlata:(nod):,a do kraja je još dosta kako se kaže,.ne sumnjam da neče bit još kojih slika....imaš sve potrebno za sklapat:(wasntme):
zjockoo
15 Ožu 2007
Nemam jos sve dijelove, fale neke sitnice. Bez obzira na detaljno planiranje, nikad ne mozes bas sve predvidjeti. To je ipak prototip i neke sam stvari promijenio u hodu... Bit ce slika, bez brige. paa, i nije ostalo puno posla, sad sam na nekih 70 % izrade...No sve ovisi o slobodnom vremenu. Korpa je sirine 65 cm
zjockoo
15 Ožu 2007
Malo isprobavanja (nemoš' vjerovat, al paše na mjesto! :) ) i nastavak izrade druge ruke...
mali plavi
24 Srp 2012
kolega ide to tebi lijepo,još malo dovršavanja,pa farbanje i bude bolje nego iz tvornice ,
zjockoo
15 Ožu 2007
Paa, ima jos posla..detalji ce mi oduzeti dosta vremena...
