Rušenje stabala na nepristupačnim mjestima
vargas
15 Kol 2012
Tu bi dobro došao jedan dobar šlafencug, odrezati onaj lijevi korjen i sitnije sa gornje strane, probati sve u kompletu povuči ako ide, ako ne onda svako posebno, teren je kamenit i naj vjerojatnije korjenje nije nekakve veće dubine. Trebaš nači nekakvo jače drvo negdje niže i sa strane ovih što su problem i probati ih svuči sa ruba. Kad skliznu sa ruba dolje na čvrsto onda ih je već lakše porušiti.
zgzac
3 Kol 2012
I ja bi s tim radje u stranu vukel pa nek se sruše, a onda srce sporije lupa ...
vargas
15 Kol 2012
Zašto šlafencug? Imaš nadzor nad situacijom, polako "španaš", ak se što i zajebe imaš više šanse da pobjegneš na sigurno. Po slikama se vidi da je šuma čista, nema grmlja i kupina, prije posla si izabereš smjer kud ćeš kidnuti u slučaju"ne daj Bože", a cijena samog šlafencuga je daleko ispod traktora s vitlom, koji u ostalom po pisanju ni ne može doći bliže od 100m.
Kolege, još jedanput svima hvala.
S dosta dugom sajlom bi mogel našpanati prema gore, onda odrezati i zvitlati na vrh. Nažalost nitko kod mene nema više od 70 m sajle na vitlu, a neznam nikoga da ima posebno sajlu pa da se štukne. Zato sam traktor i vitlo eliminiral.
Zanimljiva mi je ova ideja s flašencugom. Doduše nemam flašencug, ali imam dvije gurte po 10 m. Samo o tome nisam prije razmišljal pa moram najti drvo za koje bi potegnul.
@sasa0110
To je na granici sa susjedovim, na svojem nemam iznad nekaj debljega, a susjedovo ne. To ne dolazi u obzir.
itp
12 Svi 2008
Neko ti je spomenuo tifor i to ti je najbolja opcija, ako ga imaš ili možeš naći. A ni slučajno se penjati na ovakve stvari, ni za živu glavu. Stablo je jako teško, pogotovo sad dok je puno vode i svaka promjena ravnoteže na ovome što se drži na gotovo ničemu bi te mogla srušit dok si reko keks. Samo kad se sjetim kako se palme ljuljaju, a ja gore veslo vitlam motorkom, ide piljevina u oči, a narod navija. Ne samo palme, ljulja se svako stablo bez krošnje, bez obzira koliko je veliko. Potraži tifor i to ti je najsigurnije riješenje.
Je, spomenul je @ivac. Nisam znal kaj je to. Sad sam zguglal da vidim kaj je to. Ja to u svojem neznanju zovem flašencug samo nije na lanac nego je na sajlu.
http://www.feromoto.com/download/DIZALICE_VITLA_I_TRANSPORTNI_PRIBOR.pdf
Nisam lud da idem na ovakvo stablo. Svjestan sam opasnosti koje prijete, zato i tražim ovdje vaša mišljenja.
Još jedamput svima zahvaljujem. Kad se bum idući put odšetal do tamo (45 min) malo bum bolje na licu mjesta razmotril sve moguće varijante proizašle iz ove rasprave.
ibosilj
26 Pro 2012
Gledam ti malo slike i nije baš da su se sitne grančice naslonile. Rušiti ove ispod je malo zeznuto, vjerujem da bi bilo dosta vremena za pobjeći da je samo jedan u pitanju, ali vidim da je par "potpornih stupova". Drugo, vući to natrag prema bregu, ako skapčiš kod korijena, nema šanse da to izvadiš, a opet, nitko nije toliko lud da se pentra po tome i veže sajlu gore visoko kod grana. Treće, veliš da nemaš pristup traktorom bliže od 100 m, a sajle na vitlu su 70 m, to se lako riješi, nađi obične sajle i spojiš na ovih 70 m, rastegni koliko ti treba i bit će od pomoći samo koliko trebaš da to skineš s padine dolje.
I sad jedan ultra pametni savjet od mene, kako bi ja to odradil. Prerezal bi onu najjaču žilu s lijeve strane koja još drži, metar od korjena bi skapčio vitlo na sva tri komada u vukao u desnu stranu, da se posklizne dolje s kamena. Vjerujem da bi s time puno dobil, a i kad bi vukel bi možda popucale one "grančice" koje se naslonile.
Uglavnom, treba biti tu jako oprezan, ako i malo misliš da bude nekaj pošlo krivo, nemoj to sam raditi, bolje nekad platiti profesionalca da ti to poruši, nego da se nekome nešto desi.
One "potporne stupove" nikako ne bi rušil. Dolazi u obzir prijedlog od Velečasnog Puknutog da se zarežu i puste do jeseni ili idućeg proljeća nek ih nevrijeme sruši. Samo je pitanje koliko zarezati. Morel bi rezati malo jednoga, malo drugoga naizmjence. Pri tome bi netko stalno moral gledati u krošnju i čim počne davati znakove da je krenulo naginjanje, crta.
Ova opcija s rezanjem žile i povlaćenjem u desnu stranu je dosta izgledna, ali moram pronaći drvo oko kojega bi stavil gurte.
Susjed koji radi kod Hrvatskih šuma je uvijek otvorena opcija, ali ne bih nikako htio da se njemu nekaj dogodi.
Hvala.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Moj prijedlog, da se sjekirom proba rascjepat korjenje koje povezuje ova tri debla. Imam osjecaj da bi prilikom toga barem jedno, ako ne i dva, mogla pasti. Pri tom nema motorne pile blizu, jedna opasnost manje. Nakon kaj se to dogodi, izrezivanjem kajli probat to oborit. Al treba biti neko pored da gleda sta se desava i da se pravovremeno upozori na mozebitnu opasnost.
itp
12 Svi 2008
Ako mozes toliko dugo cekat, ostavi da samo padne, kad krene vegetacija to ce jos otezat i mozda samo padne, to je jos najsigurnija opcija. Ako ne sad, hoce nagodinu, viri pola korijena van.
hodor
22 Sij 2013
Iz iskustva mogu reči da sa gurtnama nemreš postići neku silu. Nisu one za to namjenjene.
Kod mene je vjetar slomio debelu hrastovu granu na nekih 6-7 metara i ostala jednim dijelom visiti sa stabla. Ferko se samo ukopavao u jedinom mogućem pravcu, vitla se nema. Kaj sad. Ništ uzel sam stari lanac od pile, razdvojio u za krajeve svezao užad tako da smo lanac prebacili preko grane i dvojica potezali dok nismo prepilili. Malo je bilo problem za povezati lanac sa užetom, pucalo nekoliko puta, ali je posao napravljen. Doduše s tom razlikom da se kod tebe nalazi tlačna sila sa gornje strane debla pa bi to moglo stvarati sitne probleme, al mislim da bi se posao napravio.
seat
8 Ožu 2013
Reći ću samo jedno da kad odrežeš te bukve moguće daćese korjenje vratit nazad zato ni slučajno biti natom mjestu.to ti govorim zato štoje jedan seljanin isto tako zadesio se tu pod korjenjem kad je odrezo i poginuo je na mjestu. Znači korjenje se vratilo i zdropilo ga.
itp
12 Svi 2008
Ma bježi, ja se ježim kad vidim takve, a jednom su me poslali da očistim takva dva bora, i to iznad provalije od cca 30 m, a ispod more. Borine, oko 1 m u promjeru, nisu izvaljeni nego su tako narasli. Hodam ja po njemu, a on se samo trese. Reko, zajebi ti tu priču, ja to čistiti neću, izvolite ih srušit ili nađite nekog drugog. I sve super, još sam natukao dnevnicu skoro 2000 kn. To su bila dva bora između ovih gdje je sada rupa, iznad one uvale. Ove sve ostale sam ja očistio Slika je s interneta, nije moja :)To je najbolje ostavit da samo padne, pogotovo u u šumi, aj da je neki park ili tako javna površina, pa ajde. A ovo ako mu ne smeta i ako može čekat nek stoji. Zbog par cjepanica riskirat - ma nema šanse.
Kad bi se bukvica postepeno spuštala uzimanjem kajli to bi bilo lagano. Međutim, na predzadnjoj slici se vidi da su vrhovi krošnji isprepleteni, a na prvoj slici je vidljivo da bi u trenutku kad se odreže kod korijena drvo moglo ostati visjeti u zraku sve dok se ne oslobodi granje u vrhu. U tom trenutku je moguće da vrh padne u blizinu mjesta izvale. To se može dogoditi i ako se sjekirom presječe korjenje. Meni se to čini preopasnim. Dakle trebal bi nekako osigurati da drvo ne postane njihaljka.
@hodor,
nisam mislil da bu gurta zamijenila sajlu ali možda bi mogla poslužiti da se može sigurnije spustiti deblo sa kamena, odnosno da se deblo potegne desno kad se odreže ona jaka žila i presjeće deblje korjenje. Poslužila bi za kontrolirano spuštanje sa kamena.
Ovo se izvalilo prije dvije godine i još vegetira. Teško da se bu samo od sebe srušilo, osim ako se oslabe (zarežu) potpore.
Situacija se najbolje vidi na četvrtoj slici, gdje se ova tri oslanjaju na tri druga stabla. Popiliti ova tri i ovi što se naslanjaju će sami pasti. Četvrta slika daje riješenje. Najprije zapiliti malu šćiku na onom drvu na koje najviše nasjedaju (to je najmanje drvo u grupi od ona tri koja drže ove nagnute), znači zapiliti najprije sa donje strane (šćiku) pa onda sa gornje (polako) dok ne popusti. Znači taj kojeg treba prvog piliti je najniži, na njega najviše naliježu i ono što je najbitnije je i najdesnije. Zašto ? Zato jer kod piljenja skloniš se iza ova dva lijeva, i ova što nalježu ne mogu pasti na tu stranu nego na desno.:mur:
nisam nikad imal priliku delati sa onim pilama koje idu na vrh trimera ...to bi ti moglo dati dosta lufta za bježanje...piliš dva metra daleko od bukvi...:(happy):
Koko
12 Sij 2010
odreži onu žilu s lijeve strane i povuci nečime (savo je sve reko...)
Ovo mi jedino izgleda realno. Pokupi sve sajle po selu i bude dosta:icon_weed:, vući nekam bočno na smjer nagiba. Ni slučajno ne rezati kod panja, jako opasno.
ibosilj
26 Pro 2012
Dobra ideja, al je problem sto je tam mac nekih 20 cm, daleko premalo za ovo :(:
itp
12 Svi 2008
Ima ti jedna jako sigurna opcija ali nije legalna. Ali je izvediva ako je daleko od ušiju. A imaš i opciju da to zaliješ nekim herbicidom da crkne. Jedino što možeš odrezati je onaj korijen, a to ti skoro ništa ne znači jer je većina korijena s druge strane, a i krošnje su gore upetljane. Ako misliš to povući sajlom, trebat će ti jaaakooo puno sajle, a dogodit će ti se da ćeš osjetiti i elasticitet sajle na tu dužinu.
@Darijus, te pile na štapu su sranje živo, to nema to snage. A i teške su na vrhu, nije im baš neki balans, barem štilovkama.
