koliko treba salati od sadnje do rezidbe ako se sadi oko nove godine?naravno,o kontinentu je riječ
Ispod sto dana teško da će ju netko dobit u negrijanom prostoru i u ovim rokovima sadnje na kontinentu.
Evo malo o mojim salatama
	Da netko kaže da je moguće ne bi vjerovali. Dakle nije stvar u razmaku sijanja 24 sata a što se može viditi na drugoj slici gore desno dva kontenjera, već je razlika u supstratima!
Ako ne znaš što valja kupi skupo.
Pričam ja tako sa starim i kaže stari nisam ja prvi dan sijao u kontenjere 12 komada! Pitam ja kako nisi? Kaže nisam, prvi dan sam 18 kontenjera a drugi dan ostatak, htio sam napraviti više prvi dan da mi ostane manje za drugi dan. A joj, kaže on da su 11 kontenjera sa starim supstratom (supstrat iz prve ture) a ostatak kontenjera sa novim što sam donje zadnji. A joj, odem u plastenik i izbrojim stvarno 11 komada. A pogledajte razliku!
Kontam, nemoj se ljutiti, ali sam si dao odgovor....već je razlika u supstratima!
I onda kad nekom pričam da je jeftinije supstrate potrebno "obogatiti"; postoje i gnojiva ali mikrobiološki preparati za to; onda
Pa dva zrna graha nisu ista... a kamoli će biti dva supstrata istaTo ti je škola.
I onda kad nekom pričam da je jeftinije supstrate potrebno "obogatiti"; postoje i gnojiva ali mikrobiološki preparati za to; onda vrti glavom :shock:.
A evo gore i slike; na to netreba ništa reći
8)
Jel' to Judita u plasteniku?
Danas sam zvao Kadmo kažu da je više nemaju i pitanje hoće li je više nabavljati. Bar su meni tako rekli.
Šta je vani, Tourbillon ili nešto drugo?
U plasteniku je Judita RZ a ona vani je Dalmation RZ odlična za prodaju po komadu, ujednačena 400-500gr i ima svu otpornost.
Meni će drugar dobaviti Weston da probam. Jes' ikad imao susreta s njom?
Nisam, jer je Judita stvarno super sorta i nije bilo potrebe mjenjati je, ali kako kažeš da su ti iz Kadma rekli da je izbacuju iz sortne liste morati ću probati neku drugu sortu, pa vjerovatno i Weston RZ. Baš sam se danas čuo sa Romcem(Kadmo) i pričali smo o salatama ali mi nije rekao za Juditu.
Javiti ću ti za Juditu a kada budeš u berbi sa Westonom javi kako je ispala i da li si zadovoljan rezultatima.Il' sam ja pogrešno razumio čovjeka, il' je mislio ne za ovu godinu. Uglavnom to ti je info. Baš bi volio ako provjeriš da javiš.
Pošto Judite nije bilo, nekako mi Weston izgleda najekvivalentnije. Vidjet ćemo samo kakva je krupnoća ( za Juditu znam ), a što se tiče izgleda(ako je kao na slici) prolazi.
	Svaka čast! Odlično, baš me zanimalo dali si brao, toplija je jesen od prošle godine. E sad da je toliko ubrzala stvarno je Mrak salataJel bilo folijarno stimulansa kakvog ili prihrane? Hvala
