Salata
plevak
14 Velj 2010
Da, ove godine neću saditi na foliju u plasteniku, zapravo već je posađen! Uglavnom svakako ću se javiti sa rezultatima i zapažanjima!!!
telerone
11 Ožu 2014
Pozdrav svima... molim pomoć...želim sadit putericu u plastenik na jesen i zanima me čije sjeme da kupim,tj koje je najbolje što se tiće daljnje prodaje proizvoda..hvala
kresoklc
24 Ruj 2012
Trebao bih savjet, posijao sam salatu prvi put u životu u kontejnere i ona mi stoji u hodniku gdje je kotlovnica i mislim tj siguran sam da je pre toplo jer je izrasla ima stabljiku 3-4cm. Nije to neka šteta posijat ću novu, ali čisto me zanima kako se to da spasiti. Isto mi se je desilo sa keljom.
zokii
17 Lis 2009
Pod broj jedan sigurno premalo svjetlosti..... da se to spasiti, ali je upitna isplativost..koliko imaš posijano?
kresoklc
24 Ruj 2012
Ma jedan kontejner 200kom i kelja 3 kontejnera nekakvih 300kom( to je za vlastite potrebe). Dali da stavim van na sunce?
plevak
14 Velj 2010
Posij sve ponovo i početkom nicanja na svjetlo a ukoliko je svjetlo slabije treba biti i niža temperatura.
kresoklc
24 Ruj 2012
Puno hvala na savjetima, taman mi se je desila škola prije nicanja paradajza i paprike. Najbolje se uči na vlastitim greškama.
Kontam
3 Svi 2008
Berba salate u zaštićenim prostorima u dolini Neretve također je pri kraju. Ova proizvodna sezona „zimske“ salate bila je iznadprosječno topla, u prvom dijelu suha, a u drugom dijelu izrazito vlažna. Drugi dio sezone s mnogo kiše i bez sunca pogodovalo je razvoju bolesti, posebno na manje otpornim sortama, iako proizvođači većinom biraju novije sorte, većih otpornosti. U zimskom plasteničkom uzgoju u dolini Neretve najveći dio proizvodnje je kristal tip salate, ponešto i puter tip salate, dok se pomalo javlja interes i za drugim vrstama salata, budući da se primjećuje trend potražnje takvih.
Ove sezone cijene salate bile su čak i rekordno niske za ovaj dio godine, a kretale su se od 2.5 kn/kg – 6.0 kn/kg (cijena pri komadnom otkupu je bila 1.0 - 1.4 kn/kom). Prosjek otkupne cijene bio je negdje oko 3.5 kn/kg, što je za zimski period proizvodnje prilično niska cijena. Računa se da je u ovom dijelu godine ubrano 1600-1700 tona salate.
sanjin
22 Stu 2013
To znači da se bude cijena polako podigla,ja sa svojom sićom krećem za 3 tjedna.
kils
15 Svi 2011
ja sam svoju kristalku danas počeo prodavati,sadio sam Angie od RZ,u prosjeku 450 grama a cijena 10 kn ,a na nekoliko komada primjetio sam i zelenu uš,pa sam ostatak poprskao actarom,a i kod mene je počeo vjetar a ja kao da sam imao predosjećaj pa deset kontejnera salate spustio na pod, izneo ih jutros na jedan stol van da se malo naviknu na vani ,da su ostali razbacao bi ih vjetar po cijelom dvorištu ,polupao mi je vjetar i reklamu ispred kuće
kils
15 Svi 2011
posadio u 12 mjesecu,odlična salata ,dobar porast ,po najvećoj zimi stavio agril na male lukove evo i koja slika od neki dan
    74.8 KB · Pregleda: 195
    80.3 KB · Pregleda: 178
    70.4 KB · Pregleda: 189
temptation
20 Ruj 2010
Teško se može očekivati rast cijene,jer sa porastom temperatura iznad 20 C prestaje potražnja za salatom...
sanjin
22 Stu 2013
Odgovarao bi mraz za bolju cijenu salate,ali sad trošim manje ogreva za rasad.Bude već nekako.Ako mi prosječna otkupna cijena bude kao u oktobru 5,40 bit će super
@Kils,salata za oči odmarati.
sanjin
22 Stu 2013
Evo ,ova ima 350 gr.Za vikend ide u prodaju. Sađeno 20.01. Pripremili grede između za rajčicu,počinje sezona zelenih prstiju.
    80.2 KB · Pregleda: 174
Mateuss
9 Lis 2012
Moja salata danas od jutrošnjeg nevremena, led otukao sve što se dalo otući.
Srećom ostalo je pod agrilom, led je sve prekrio kao da je snijeg pao.
zokii
17 Lis 2009
Uf, gadno..... ja imam sreću što se ni nesjeam kada je kod mene padao led..... samo vode ima...prošle godine metar i 20, eve godine je bilo pol metra na mladom luku.... ufff
U jesemti Mateuss,bome gadno.Pa di sada tuča..:icon_scratch:
Mateuss
9 Lis 2012
Da više ništa nije normalno evo slika jutros slikano sa terase kako je izgledalo.
Moderator može obrisati slike ili premjestiti u neku drugu temu.
