Salata
Mateuss
9 Lis 2012
Evo još dvije slike danas iz vrta idu susjedu.
Prva slika je Jolito RZ a druga slika je Judita isto RZ.
Jolito 730 grama a judita 800 grama ukus i hrskavost salate je perfektna, još ju je led dva puta otukao i dosta je skinuto doljih listova jer su ležale na zemlji velika vlažnost i puno kiše vjerujem da bi bile preko 1 kilogram.
Jolito ide više u širinu i potreban je šira sadnja minimalno 35cm a Judita je malo sitnija ali su listovi više zbijeni u glavicu i time teža na ovoliku težinu nije izgubila ništa od ukusa.
zokii
17 Lis 2009
Koliko redova salate je optimalno na foliju širine 120 cm, stime da bude išla lagana gredica pa tek onda folija na to? Četiri?
Mateuss
9 Lis 2012
Da maksimalno 4 u cik cak redu.
Par slika od moje salate danas slikana.
sanjin
22 Stu 2013
Mislim da bi ti bolje bilo bez folije,malo veći utrošak vode ali po vručini bude isparila pa ti napravila malo vlage u zraku.Kažem ti iz još jednog razloga ,ti bi vjerojatno uzeo crnu foliju pa bi moglo biti jako vruće u zoni korijena a salata ne voli visoke temperature.Pozdrav
telerone
11 Ožu 2014
Hvala na savijetu, ali bi možda foliju u zimskom periodu 11 mj i možda 2 mj u plasteniku..a kakva su vam iskustva sa vanjskom sadnjom...imam neki komad zemlje koji je neiskorišten,pa se premišljam da li sadit il ne, na foliju( da ne bude prljava) il ne..
sanjin
22 Stu 2013
Sadnja ljetne salate vani ili u plasteniku su različite stvari.I različite sorte salate.Vani stavi foliju i ispod navodnjavanje.Bez folije ti bude salata blatna nakon kiše,donji listovi će ti više propasti i veća mogućnost bolesti.Ja ne sadim salatu vani ,bolja mi je računica za Božić i Uskrs.Kada sam sadio ljetnu u plastenik,zbog temperature mi je otišla u "nebo".Nekad sam vani sadio salatu koja se lagano savija u glavu,teža je,možeš lakše manipulirati sa cijenom a ide i teže u cvijet.Mana je,ako ima previše kiše glava pukne i počne propadati.Sadnja za zimu u plasteniku-obavezno stavljam foliju,prije sam koristio crnu, sada bijelu,malo je skuplja ali je salata na njoj kvalitetnija.Na crnoj foliji se za sunčana dana stvara veća temperatura,listovi znaju povenuti,a sama se salata otvara,stvara široku i prozračnu rozetu.Redi se zatvaraju,stvara se veči kondenzat ispod samog lista zbog temperaturne razlike.Bijele folija reflektira svijetlost,ne zagrijava se poput crne,osvjetljava grede,salata se ne širi nego raste zbito,veća je prozračnost između redova.Prvi put kada sam stavio dvije boje,salata na crnoj foliji je bila optički veća ali kada sam stavio na vagu,sa bijele folije je bila teža.Pozdrav
    69.7 KB · Pregleda: 251
PetullaRZ
19 Velj 2010
u ljetnim mjesecima salatu možeš uspješno proizvoditi na bijelo-crnoj foliji, zaljevanjem kap po kap. Mi tako proizvodimo već 7-8 godina, sijemo i sadimo u osam turnusa (početak sjetve10.05 - 30.09 kraj berbe). U prosjeku ima bolju cijenu od proljetne ili jesenske pa se bijela folija itekako isplati.
u ljetnom uzgoju u plastenicima bijelo-crna folija je idealna za plodovito povrće. Na slici naša rajčica na bijeloj foliji
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav društvo. Imam pitanje, da li je tko sadio salatu Boomerang,navodno kasna salata u tipu iceberga.
telerone
11 Ožu 2014
društo može mali pomoć....ako posijem salatu u plitice početkom 10 mj. i presadim u plastenik početkom 11 mj kad bi mogla bit za berbu..
plevak
14 Velj 2010
Kao prvo misliš li saditi vani ili plastenik. Ako je za plastenik onda može sadnja od 15.09. pa do 01.02. samo salata mora biti plastenička. Za berbu dolazi ovisno o broju sunčaniha dana. Recimo ako ju sadiš 01.10. može doći u berbu 15.12, ali može doći mjesec nakon toga.Za zimski i kasnojesenski usjev je dosta teško prognozirati vrijeme dospijeća. Ako sadiš u plastenik sorta Angie ti je savršena.
Pozdrav!
PS. Trebat će ti više od 30 dana za uzgoj presadnica, negdje oko 5 tjedana.!
kils
15 Svi 2011
moglo bi se lako desiti da ju i neubereš ,ući će ti velika u zimu i stradati, idi prije ili kasnije pa da ju dobiješ rano u proljeće
