Same DORADO 86
gogo
10 Lis 2012
iste kakve je meni preporucio jedan kolega forumas-2x14" preokretac,sa pretpluznjacima,crtalom,kotacem i dvoradnim cilindrom.visina 75,razmak između glava oko 100cm.
maiky
9 Velj 2007
ja jučer probao Overum tri brazde sistem non-stop na hidrauliku naštelan mislim na 16 cola i ide jako dobro (nije okretač)
gogo
10 Lis 2012
Ne znam kako je kod vas,ali u mojoj tvrdoj grudi je 3x16 za traktor tih gabarita previse za ozbiljno oranje. Za to treba motor šestak od minimalno 100ks,jer susjedov df agrofarm 100 ima punu kapu sa 3x14. Fali mu težine i duše. :)
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
jel tko imao problem sa onim čuvenim senzorima brzine na Sameu, na bratu bliziancu Laborginiju R2 86 evo već treći otišao svi govore sada je bolji, drugi dobavljač ali uvijek isto
maiky
9 Velj 2007
kad su uvijeti idealni nema problema oreš prva brza ako je ubrdo stavim reverzor u sporu znači oko 6-7km/h ako je tvrdo nesto je teze ali ide jedino ovi trobrazni su mu teški za nosenje kod startanja prednji kraj se diže zato sam naručio oko 250 kg utega za na prednji kraj i mislim da bude ok, da se pohvalim uspio sam slomiti špicu pluga sad moram čekati nekih 10 dana da dođe :(devil)::(devil)::(devil):
ako nekom treba imam kamenja dajem besplatno samo ga pokupite i odvezite!!!
A kak znaš?
Skliže ili ga nemreš uključiti?
VIRTUS
3 Ožu 2013
Poštovani, pošto imate u Vašoj okolici gdje su ugrađani novi modeli senzora pa provjerite. Puževo selo d.o.o. DIOŠ
maiky
9 Velj 2007
bez opterečenja radi a kad je jače opterečenje stane ukopčava se preko elektromagnetnog ventila :icon_cry::icon_cry:
VIRTUS
3 Ožu 2013
Poštovani, po opisu Vašeg neispravnog rada stražnjeg priključnog vratila otišle su Vam pogonske lamelice u PTO spojci. Pri izmjeni istih preporučeno je zamjeniti i gumice klipa ( 2 kom ) te karike ( 3 kom PVC ).
maiky
9 Velj 2007
ima 730 radnih sati šta su te lamele od paprira!?
na IMT-u533 promijenio sam lamelu kardana na 6000 sati jer je proklizava ona od pogona!
Maiky, pa imaš upute. Treba izmjeriti tlak pritiska na lamele, pa se onda bude znalo više.
Nadam se da nisi prodal Universala ;)
Kakav je postupak s rastavljenjem traktora dok se ide na izmjenu tih lamelica od kardanskog pogona??
Jel se kala il ne?? Treba skidati kabinu??
maiky
9 Velj 2007
Ošo..........
kupujem ursusa 335 ili 355 ili 360 do 20 000kn ili zetor 4711 4911 5011 ili sl...
treba skidat kabinu treba skinuti poklopac ruku hidraulike i onaj poklopa poslije njega treba skinuti gornju osovinu kardana i onda otpustiti hidraulične cijevi ukopčavanja kardana i tek tada staviti ruke na #e#e"i kuplung :(envy)::(envy)::(envy):
maiky
9 Velj 2007
slažem se možda je u pitanju špula (elektromagnetni ventil) mislim da nema ja te srece jer pumpa nije volan se normalno vrti
VIRTUS
3 Ožu 2013
Poštovani,
Prvo se postavi točna defektaža kvara neispravnosti rada priključnog vratila, pošto uzrok može biti elektrohidraulični ventil ili lamelice u spojci kardana.
Pošto se radi o ratarskom modelu SAME traktora nije potrebno demontirati kabinu traktora.
srdačan pozdrav VIRTUS
maiky
9 Velj 2007
Poštovani,
nema poklopca sa strane mora se dignuti kabina ja bim rada da griješim
    49.5 KB · Pregleda: 303
    47.2 KB · Pregleda: 464
    40.2 KB · Pregleda: 343
