SAME Explorer 95 Classic
gogo
10 Lis 2012
Koliko denaros su dijelovi? Majstor ne bi smio biti preko 200e,plus ulje,filter,antifriz...
Dijelovi danas plačeni 2300 kn, naravno plus ulja, filter, antifriz i ruke majstora, mislim da nakraju nebude cifra ni 5000 kn.
Svi potrebni digtunzi, dihtunzi glave, gumice na cilindrima i leteći ležajevi.
Digtunzi glava su skupi i skupe su gumice na cilindrima, valjda budu i durale onda.
gogo
10 Lis 2012
Pa,ako izdrže još deset godina,dobro bu,samo treba traktor jače upregnuti! :)
Sad je 8 godina star, u 5. mj bude 9. Ima 4200 rh, a do 5. mj bude imal sigurno blizu 4500 rh.
Ja velim nek još podura toliko sa ovim sklopovima, znači još toliko godina može, a i nemora, opet bude dobro, ako s mjenjačem ostane sve uredu lako se napravi generalka i vozi se dalje.
To je prost motor isto ko i na Zetoru, nikakve mudrije.
Dijelova ima za kupiti barem na 5 mjesta u HR, sve živo i da se dogovoriti cijena s popustom, pogotovo kad se uhvate neke veze i vezice, tako da nema straha.
Ipak nebute mijenjali ringe. Šteta, ali nek bu dobro i ovak.
Nebudemo, original karike su u jako dobrom stanju, a dobili smo preporuke da ako se stave nove karike u stare stubline, bez obzira ako bi se dale na obradu, da postoji mogučnost od pucanja karika.
Zato je odlučeno nek podere ove sklopove do kraja, pa kad dođe do toga bude išlo sve novo unutra kak Bog zapovijeda!
razor604
19 Lip 2014
Ja isto mislim da nije trebo vaditi klipove van, jedino ako su smetali za ispresavanje, ali mislim da ne smetaju. Moje mišljenje, jer kad su na tatinom radili veliki servis na 1000 sati pomjesali su sipke podizaca ventila i 2 mjeseca smo traktor ustelavali dok se nije sve namjestilo ponovno. to je primjer samo.
radul
28 Svi 2013
A jesam zakuhao s nacimanjem ove teme:icon_weed:
Ajde nemojte vise covjeka davit,ovako,onako.... ja bi to tako,pero onako,a janko drukcije...:icon_hang:
Sanana nek je sa srecom ,puno radnih sati i da zaradi za drugog,veceg,jaceg,jos boljeg :drink:
Ivan KC
Ma ajde, bude taj traktor jos cuda napravil, jos on mora zaraditi za novoga kad je ionak deda od Sanane rekel da jos planira kupiti jednoga novoga traktora i jos jednu stalu novu napraviti, a covjek 70 god star.. :)
Evo ga, Ivan je sve potvrdil, deda se neda :)
Hvala kolega, nadam se da će biti sve kak treba.
A šerafe glave niste mjenjali?
Ne, budu ostali stari, tko zna kakvog su kvaliteta novi. Starim apsolutno nikaj ne fali.
Da ih nije trebal ovaditi, sigurno ih nebi vadio. Ovako se barem vidjelo stanje karika i stublina iznutra.
Zakaj su pomješali šipke, pa kaj su rastavljali? Jel nisu te šipke u glavi?
mali plavi
24 Srp 2012
Te šipke idu kroz glavu i kroz blok motora,povezuju bregastu osovinu sa klackalicama koje pritiscu ventile,inace prilikom rastavljana se sve oznacava ako nisu iste ili ih poslozis nekam redom kak su izvađeni.svaki majstor ili netko tko se razumije u motore kolko tolko bi to trebal znati,a ne samo na buf sve van samo,dalje bumo nekaj zmislili..
jd4755
27 Lis 2007
Podizače ventila ili "šipke" možeš izmiješati kako god hoćeš,pa valjda se ventili preštelaju nakon sastavljanja.
mali plavi
24 Srp 2012
Naravno da može pomješat,ali uvijek postoji ono "ali" kad je vec motor stariji,razrađen,kolko tolko se dosjedi prilagode između jabučica šipki i utora na plovcima koji nasjedaju na bregastu,i kad ih pomješaš šipke naravno da se trebaju opet prilagođavati dosjedi i onda treba preštelavanje...ali zakaj bi bilo jednostavno kad može bit komplicirano..
Ni malo ne sumnjam u ovog našeg majstora. To on odrađuje žmirečki, da ne spominjem koliko je motora na DF i Fahr kombajnima rastavljao i slagao usred sezone kad su stajali.
Bučo
9 Ruj 2012
Šanana sretno s Samum i sad ga dobro upregni i nek napravi jos puno rs:drink::drink:
