Samogradnja kardanske prikolice za motokultivator Labinprogres
ChykaKure
4 Velj 2013
Evo, Željac, za prvu ruku, imam danas neke svatove, pa sam samo brzinski poslikao, bit će dimenzije kroz koji dan....
ChykaKure
4 Velj 2013
To ti je znači potezni dio, koji ide u rudu, komadina željeza, ukupna dužina sa cijevi kroz koju ide klin je 345mm, dužina do prstena koji je blokira je 240mm, fi poluge je 53mm
Cijev poteznice je dužine 155mm, unutarnji fi 28mm, vanjski 45mm
Klin je dužine 200mm, fi 28mm sa kapicom na vrhu 5mm.
ChykaKure
4 Velj 2013
Sad malo kompliciraniji dio. kopča na kultivator je naopako u škripu, pa eto... dimenzije dijela kroz koji ide kardan su: vanjske 185x130mm, rupa je 100, udaljenost rupa za matice učvršćivanja je 1cm od unutrašnje rupe
udaljenost gornje i donje rupe za klin ti je 155mm s time da je dimenzija manje pozicije (ove do škripa) 75*60, fi28, i ta je jedina rađena od željeza debljine 15mm, sve ostalo je 10mm.
Dimenzija ove zakačke sa desne strane je 40*40, fi 22mm postavita na 95mm od ploče gore.
dimenzije ove ploče, koja je inače dolje, iznad samog kardanskog zgloba, je 175x120 s time da se na 110 sužava i u vrhu je 70, rupa je fi28mm i udaljena je 28mm od vanjskog ruba
ChykaKure
4 Velj 2013
eto, ako kome može pomoći, bit će mi drago, ako nešto nije jasno slobodno pitajte :)
Željac,jel bude kaj od prikolice,jesi prikupio materijal?
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Ma sad bude valjda krenulo vratili se majstori sa godišnjih, malo šteka kad nemaš sve svoje strojeve pa moraš vatat okolo, a i ja sam bil zauzet drugim stvarima tako da moj plan od prikolice do rujna ništa. Sljedeća "petoljetka" je do proljeća što se nadam ostvarit jer će me inače moji poslat u sibir. Ha ha.
ako gdje zašteka,znaš gdje sam.....:icon_winkle:
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Na slici je moja vizija kako planiram napraviti priključivanje prikolice na mtk. Zanima me što mislite da li je bolje (ako nije pojasnite zašto) na označena mjesta postaviti ležajeve, naravno onda ne bi bilo klina ozgora kroz cijeli sklop nego bi klin završavao u ležajevima gore i dolje. Mislim da bi se tako lakše upravljalo jer bi bio manji otpor prilikom skretanja (naravno pod teretom).
    21.1 KB · Pregleda: 581
apokaptus
10 Svi 2010
Zeljac mores to uraditi sa lezajevima zgodno je lakse se mota...ali ja to ne bi imo rado...eto npr neki dan na labinu vucem kroz sumu meter i po sirovih drva. put nikakav svje jaruge kanali...a raskorak traktora mali pa nekad nemos objahat kanal nego mora upast tocak pa onda oce polomit sve u traktoru pa kako upadne u kanal hoce skrenut u stranu prevrnut se otic pod put...tako da to teze motanje rucki pod teretom je i bolje ako se goni po jebenim putevima kolko tolko stabilniji budes...a ako gonis po ravnici pravi sto da ne
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Stari moj ak put ne valja onda polako i ide. Bitno je stići ne treba se nikud žuriti pogotovo ako je sve na tvojim rukama.
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
A zašto to ne valja, je da je to i meni skupo ali da imam mogućnosti (love) bi se potrudio to napravit kao i sve drugo što mi može nešto olakšat i saćuvat mene i moju kičmu.
