samohodna kosilica
  • Temu pokrenuo SUNRISE08
Zoki ticić
19 Stu 2012
Inače regulator okretaja ili opterećenja radi pomoću klapne koja se nalazi u poklopcu cilindra i kako se smanjuje "povjetarac" tako opruga daje gas. Bar je to tako zamišljeno da radi dok je novo na kopačici.
Nije to tako zamišljeno, kako je objašnjeno (pokušano ) u prethodnom postu !:icon_e_confused:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Objasni bolje, kod mene to ionako ne radi.
abarth
17 Sij 2013
Tak je kak je Zoki napiso i nikak drukčije.U zavisnosti od vetra kojeg stvara propeler klapna preko poluge zatvara loputu sauga i sa time smanjuje konačne okretaje motora.Ovo sam sliko na 070 koja je danas nabavljena,vide se i zupci kod klapne sa kojim se određuje španung klapne i to se nastavlja u zavisnosti gde se radi-na moru ili u planinama zbog redčeg zraka.Tih regulatora je više izvedbi i načina kako rade ali to če majstori da obrazlože kad nauče.
Ekipa unaprijed moja isprika ali moram ovo zalijepiti: ovo je copy-paste
Piše se i svijetlo i svjetlo.
Kako se piše pravilno: svijetlo ili svjetlo? Pravilno je i piše se i svijetlo i svjetlo. Svijetlo je pridjev (svijetlo odijelo) a svjetlo je imenica (Upalili smo svjetlo.)
Završetak copy-paste.
Regulator gasa tu na kosilici konkretno radi tako kako kolega abarth opisuje, tu je u nutra ispod oplošja oko cilindra "leptir, klapna itd." koji reagira zajedno sa finom povratnom oprugom na struju zraka iz ventilatora. To je cijela mudrost, jednako kao i to sve fino "uglazbiti".
Motor za mješalicu nema regulator gasa, jer najčešće bude drugačiji tip karburatora na njemu. O zračnom regulatoru gasa sam pisao u temi "Male motokopačice" (popraćeno sa slikama).
hodor
22 Sij 2013
Svi motori koji rade sa promjenjivim opterecenjem, odnosno motori nad cijim radom rukovaoc nema direktni utjecaj, morali bi imati regulator okretaja. Motornim pilama, trimerima i slicnim to zapravo nije toliko potrebno. Oni vecinom imaju samo blokadu maksimalnih okretaja, da ne ode u iberturazu kad nije pod opterecenjem. Nekad su to imali na zracni sistem(070, 08 univerzalni motor), kasnije sa diznom za obogacenje smjese, a danas to odredjuje elektronika na paljenju.
Svi ovi ostali motori imaju sverezimski regulator, gdje mi zapravo rucicom gasa odredjujemo samo podrucje okretaja oko kojeg regulator ispravlja.
A kaj se tice dodatnog namota na tomosu, stvar je jednostavna. Paljenje je bilo jednako kak i na mopedima, koji su trebali dodatni namot. Dobavljacu je bilo jednostavnije raditi paljenja za sve jednaka.Danas je tak nekaj nezamislivo, to se ipak radilo u neka druga vremena.
mrga
8 Pro 2010
Ako se koristi u klijeti može poslužiti ko agregat ako se ekipa zadrži .... :(party):
Ovo je po meni najbolja primjena, to nemaš kaj.... jedino treba dvotaktnog smrdljivca :(angel): udaljit recimo iza ugla a lampicu stavit prek produžog na roženicu...
Imam i ja Tomos kosilicu na aluminijskom kučištu, ali bez reduktora pa je malo slaba.... Ona je samo za košnju kod kleti.... i kad s tim delam kak da s bojnim avionom kosim.... :(grin):
vocarcg
3 Ožu 2015
Imam veliki problem prijatelji, ne znam jesam li u pravoj temi ali ne mogu drugu naci... Naime, ne mogu da upalim motornu kosacicu. Rijec je o kosilici staroj 9 godina, koja ima brigsov motor. Kosacica je dobro radila, uvijek je nakon ubrizgavanja (3x) palila kao mina. Međutim, sad odjednom uopste nece ni da pokusa da upali... Nije mi jasno zasto... Da li neko zna o cemu bi moglo biti rijeci, svjecica baca varnicu..
a jel pumpa ušprica benzin ili ne? ..ako je sve čisto , ovo- ono problem je u mebrani
To se meni jedanput, doduše na proljeće, dogodilo sa benzinom koji sam kupil najesen. Kad sam ispraznil tank i nalijal friški benzin, kresnula od prve.
abarth
17 Sij 2013
Verovatno je briggs koji ima fergazer našrafan na rezervar.Može bit i voda u rezervaru pa hebe,puknuta gumica pumpice.Ja bi skinuo kpl rezervar sa fergazerom i razšrafio pa sve ispiho sa zrakom,sastavio i mora da pali.
Traktorce
29 Lis 2016
Imam yanmar fx 24 d,interesuje me nesto od komandi na istom...npr.rucica za prednju vucu u kom polozaju treba biti da bi bio pogon na sva cetri tocka.rucica pored hidrauliki niza sta znaci.koje ulje usuti u prednji deferencijal predje vuce.hvala unapred na odgovorima.pozz
jeste bas ovakav rezervoar...ali kako da znam je li pukla ova membrana.?..ona se sastoji iz dva dijela...
usprica brate , sve je ok ....
abarth
17 Sij 2013
Pogledaj da nije puknuta cevka od fergazera do cilindra,to im je mana.
vocarcg
3 Ožu 2015
nije brate... ona je plasticna, ali nije pukla... sprdnja jedna...
U kakvom je stanju rezervoar goriva, da li je čist, da li ima rđe, da li je gorivo promijenilo boju ? Očito je da je problem gorivo: peška za gorivo, membrane, prvljaština u krb, prvljaština u rezervoaru goriva, čok, polužje za gas.:icon_wink:
abarth
17 Sij 2013
To je sve več napisano i ovaj motor čoka NEMA,plovka nema ,iglice nema,nemože se nit štelat jer nema nijednog vijka za štelanje. Membrana je samo jedna i ta nekrepa jedino ak je majstor ne uništi.
Iako nema ČOKA, neće upaliti bez goriva u kompresijskom prostoru.
