samohodna kosilica
  • Temu pokrenuo SUNRISE08
vocarcg
3 Ožu 2015
E ovako, juče sam upalio kosacicu, kako god da sam namjestio ovu oprugu ona je imala jedan gas, poprilicno velik. Gotovo pun rezervoar oko 80% je potrosila za nepunih 7-8 minuta kosenja... A inace sa punim rezervoarom sam nekad kosio preko 1500 kvadrata...
evo kako opruge stoje kod mene...
abarth
17 Sij 2013
Još jedna sa tomos motorom samo da je ova bez reduktora ali ima onaj famozni regulator za okretaje.I ova ima špulu za elekt. pa opet nije vezana za regulator,valjda radi bez struje:icon_rofl:Došla kod mene skoro za djabe kao da ne pali.Majstori kontra složili starter i kod startovanja motor vrtio u levo umjesto u desno,zbog toga i iskra nikakva a i predpalenje kontra.Starter složen kak treba i sad kad vrti u pravom smeru odma iskra ok. i odma upalila.:icon_fU:
abarth
17 Sij 2013
Briggsovih motora sa ovakvim regulatorom je veoma malo,dobio sam ga na kosilici koju sam uzeo samo zbog motora.Skoro svi briggsi na kosilicama imaju regulator u bloku motora dok ovaj ima na protok zraka od ventilatora.Motor mi treba za ovu panoniju na kojoj je bio Tecumseh koji je ribnuo.Sad imam sva tri modela kučišta panonija i svaki ima prihvat za drugi tip motora-tomos sa reduktorom,tomos bez reduktora i ovaj na kojeg paše briggs ili tecumseh,jednak je prihvat za oba motora.Možda postoji još koji model kučišta ali dok ga ne vidim ili imam če bit samo ova tri modela.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ja imam drugo iskustvo, mošda zato kaj je večina brigsa s kojima sam imal posla ovaj najmanji stari 3,5 ks sa zajedničkim rezervarom i fergazerom.
Svi takvi su imali regulaciju prek ventilatora, sa fedrima.
Interesantno, pričal sam sa jednim serviserom ,onaj mali (skupi) feder neki ni nemaju u orginalu i dobro rade,dok drugi luduju bez njega.
abarth
17 Sij 2013
Sad trenutno imam tri komada briggsa,jedan je ovaj gore,drugi je na minivashu taj je bez regulatora samo feder direkt na polugu gasa,treči je na samohodnoj ramda kosilici i taj ima obični centrifugalni u bloku motora.Sva tri motora su iste kubikaže i sa fergazerom u rezervaru.Tih briggsovih motora ima toliko varianti i tipova da je svakakve variante moguče videt na njima.
abarth
17 Sij 2013
Još jedna varianta regulatora na Briggsu,centrifugalni je vezan na loputu gasa a zračni na loputu sauga.Kad upali ova zračna drži loputu sauga otvorenom a kad ugasiš automatski zatvara saug.Ovaj briggs je malo veči ima 190 kubika a pogoni veču vrtnu samohodnu kosilicu.
hodor
22 Sij 2013
Jel fali, ili se ne vidi dobro na slici termostatska sklopka od choka:icon_scratch:
Nekaj mora blokirati polugu od sauga doj je motor vruc.
abarth
17 Sij 2013
Nema ništa,samo je vetar od propelera drži otvorenu.Da čudno je to da ne zasauga kad pališ vruču ali nema ništ samo fedar koji je vezan za polugu.Sa klikom na sliku se dobi jasnija slika.
A kaj ta ima u nutra, na bregastoj, "u funkciji" dok startuješ, pališ motor?
abarth
17 Sij 2013
Baš na ovom moram menjat donji dio bloka-odlomila se uška pa je rupa u bloku-tad ču videt i slikat.
hodor
22 Sij 2013
Aha, vidi se na 3. slici, čisto malo poluga termostata. On ti se nalazi između bloka i auspuha.
