ŠANANA IMT 565
toma84
10 Velj 2008
Ja ga rijetko kada koristim pa ga onda lako stavim. Smeta mi za cisternu i omotač najviše pa ga zato i nema gore. Aprije zbog samoutovarne
igor_peradar
24 Sij 2007
Odličan posao! ;)
Baš sam danas bio kod jednog stočara (imao prošle godine prinose 14000 kg kukuruza) i veli on meni; ma koja rotobrana, ima novu Ortolan 3m, koristi je jedino za sjetvu trava, a za sve ostalo sjetvospremač i to samo jedan prohod.
U rano prolječe zatvori brazdu šinom, prolaz sjetvospremačem i sjetva. :)
bogec
16 Stu 2007
rođo podatke na sunce, kolko košta sjetvospremač, ko ga proizvodi, gdje si ga kupio, koja širina, el teško traktoru vuč, el si zadovoljan zvijezdama, il bi rađe da su dva valjka, kak si zadovoljan valjkom :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
bogec kaže:
Ovo ti je proizvođač!
Obrisan neispravan link.
Širina - 2.40 metara, cjena oko 12.500 kn, kupljen u 10 mj 2007. god u Virju tam na čušku, mislim da je to AGM!
Traktoru od 95 konja uopće nije teško, dapače najljepše mu je za sve uvijete i vrste zemlje, mašina radi vrhunsku pripremu u samo dva prelaza, ako je slabija zemlja i dobro oranje dovoljno je samo jedanput!
Zvijezde ili kako ja kažem ježevi rade super, mrve grude, a valjak iza poravnava sve to skupa - kombinacija odlična!
Stroj je OK, samo nebi škodilo da je malo širi, ali nema veze, bitno je da odlično radi!
O da radi ko bog!!!
Evo jedna moja maštarija, još uvijek u izradi!
Još nije testirano, ali nadam se .......
Čovijek iz susjednog sela je ovo isto napravio na FIAT F 100, naprijed je stavio četverokrilne brane, a iza 4 metra sjetvospremač, ide mu ko ludo.
Ja sam to malo prekopiral na ove trokrilne brane, nadam se da bude i meni išlo, samo ja budem iza kombinirao sa četverokrilnim branama ili sjetvospremačem.
Ako bude ovo išlo, bude još slika i filmića!!!
igor_peradar
24 Sij 2007
Super ti je ideja, ja imam te brane viška i već duže študeram kaj nek z njima napravim.
Ja bum si ih složim na utovarivač, skinem špice sa vilici za palete i složim ramu za kopčanje brani, a pošto imam na utovarivaču funkciju slobodnog pada, jednostavno spustim a iza još fino sjetvospremač pa da vidiš :twisted:
Smiljan
5 Ruj 2007
ŠANANA IMT 565 kaže:
bogec kaže:
Nego, jeli se s tim moze i na lagano zatravljen vocnjak (pokosen) bez kamenja, pa makar i vise puta?
Jeli ima nesto manje npr 170 ili 180 cm sto bi moguce i IMT 539 mogao vuci?
Edit
Ima , evo nasao Obrisan neispravan link.
Pa sad mi ostaje ono prvo pitanjce. Kako to izgleda kad se po zatravljenom povuce? Zanima me dali je moguce vocnjak u kojemu je iznikla trava s takvim strojem, bez oranja, dovesti u stanje rahle zemlje pa onda samo sa tim ici cesce?
Daj mi molim te ovdje ili na priv kontakte trgovca kod kojega si kupio.
toma84
10 Velj 2008
O tom sam ti već pričal. Uz malu preradu i bit ce dobro. Samo ak se neće pondirat iliti prednji kraj pirat u zemlju. Ak da sam skratis poteznicu
Smiljan
5 Ruj 2007
toma84 kaže:
Fala i drugi put ;)
Kićo
9 Velj 2008
Mora bit dobro. Brane ce radit dobro samo treba postelat da hidraulik ima dobru visinu u okretanju i transportu.
Kićo kaže:
Ma ja mislim da bude dobro, testiram možda sutra, a ako ne onda poslije uskrsa!!
Kaj se tiće sjetvospremača na zatravljenom, ja mislim da bi ti to trebalo ići samo moraš ga dosta zakositi prema naprijed da ide u zemlju, a kako čim više prolaziš pomalo ga nazad podići da i zadnji kraj dođe do efekta, kasnije ga potpuno poravnaš i fino napraviš. :D :D :D
Ima i manjih verzija. Kad smo kupovali toga bio je jedan od 175 cm, ali ti je samo s jednim valjkom iza.
Firma ti je onak po sječanju mislim ACM ili AGM poljomehanizacija. Sjedište je u Čakovcu, a ima trgovine u Virju i još negdje neznam točno gdje!
Talijanski ljulj ''jesenski'' otkos
Evo testiram photobucket, zasad sam zadovoljan, malo je više procedure, ali kaj ću kad imageshack stalno ne radi!!!
Još za ništ, to je još u izgradnji.
Bude korištena, aku bude to dobro funkcioniralo, za zatvaranje brazde (brane i napred i iza), za grubu pripremu u proljeće prije sjetve kukuruza, a najviše mi bude koristilo za pripremu u jesen za sijetvu pčenice i ječma.... dvoje brane, naprijed te manje, a iza veće (4,5m) i kad se fino kukuruzište zaore, jedan prolaz s tom kombinacijom, eventualno dva i može sijačica u polje.!
Eto to bi bilo odprilike to, kad isprobam, bude i slika i video!
