Savjet oko sakupljača , pauka i ostalog
..dakle , nabavio bi si jedan pauk( ako se tako zove) za okretanje sijena ..
Totalna sam tuka za to ..
Treba mi stroj koji može nositi 539 .
Svaki savjet oko kupnje i procjene starog stroja dobrodošao .
Dakle ako idem pogledati stroj na kaj obratiti pažnju , luftove , kotače , prijenos , koji prizvođač je bolji tj. za koje ima dijelova?
Planirao sam nešto kao sa slike tj. s 4 radna tijela .
Koje su min. i max. širine zahvata tih pauka ?
DA li se sva radna tijala vrte u istu stranu i u koju?
Da li postoji pauk koji može skupljati i okretati ?
Na slici iznad top linka ima jedana ručka gdje se nešto podešava , kaj se tu podešava i zašto?
Uf! previše pitanja ..hvala .
dino
22 Ožu 2009
Hajde puknuti da i ja tebe jednom savjetujem u nečem. :lol:
Da,to se zove pauk.
Evo naprimjer stroj koji prodaje moj prijatelj http://www.njuskalo.hr/sjetva-zetva-berba/pauk-fahr-oglas-1579857 ,isti takav imam i ja,to 539 i je nosio i on to nosi po svim terenim bez problema,čista mehanika,nije najnovini ali nije ni nešto skup...
Trebaš samo obratiti pozornost na mjesta gdje se spaja kad se sklapa,da tamo nema lufta,i mislim da je to ono najbitnije,ostalo su sitnice.
Taj sa slike ti je ok,ali to sa šipkom,to ti je neki prastari model,najčešči su ti kod nas fahrovi poput ovog iz oglasa što sam ja stavio.
A širine imaš svakakvih,taj iz mog oglasa je 3,5 metra,i za ferka naj taman (u oglasu je malo fulano).
Vrte ti se 2 i 2 u istu stranu,kad ideš jako sporo,onda i vidiš kako ti 2 i 2 rotora prave redove,znači tu mora bit gas na 15 000 okretaja,da ti razbacuje,inače pravi 2 i 2 reda.
Postoji pauk koji može sakupljati i okretati,on ima samo 2 rotora,kupio ga čovijek novog u selu,i kaže da to nevalja,bolje je ovak svako zasebno.
Ovo sa slike,tu se najvjerovatnije podešava nagib vila,kako da oni potkoso ide,ili da si ga jednom prilagodiš traktoru,i onda to ne diraš,ali to je neki jako stari okretač,sad to više nigdje nema.
Pitanja nikad dosta... :)
petar
15 Pro 2007
Sve 5, osim kako postić s traktorom ovih 15 000 okretaja, mislio si na 1500.
dino
22 Ožu 2009
petar,pričamo o IMT traktoru,može on postič i daleko veče okretaje! xD
A zajeb. tiskarska greška 1 500 !
Da , taj iz njuškala ima i tu na forumu ...malo je skup , kaj mislite?
Čuj, nemoj kupiti ong malog Fahra koji ima 4 ruke i sklapa se prema gore.
Moje je iskustvo da su ti najbolji strojevi sa 6 ruku po rotoru. Kupi vučenoga Fahra i napravi si priključak u 3 točke. Jedino pazi kad skrećeš jer trebaju biti jako raspušteni lanci ili pak ga pri svakom skretanju digni.
Ostalo su ti drugi već rekli.
code
30 Ožu 2008
Imam ja jedan za prodat...fahr vuceni.
300eura
danek
18 Pro 2008
manji broj ruku sporija brzina više gasa da stigne sve ljepo pokupiti
veči broj 5-6 brže ideš sa manje okretaja,i obavezno nek ti ima 4 rotora jer puno ljpše radi nek ovaj sa 2 ili 3
?Zašto , na takvog sam se baš nakeljio?
Zato jer onaj sa 6 ruku ima veći promjer rotora i lakše i ljepše podiže travu s tla. Veći promjer kružnice znači da mu je linija po kojoj baca "ravnija" od onoga s manjim promjerom, koji je skloniji namatanju mase trave.
Uostalom, mala ti je razlika u cijeni između jednoga i drugoga, kao i njegove mase, uostalom. Ujedno ima veći zahvat. Znam da je pri vas v Zagorju knap s mjestom, ali tam gdje ide onaj s 4 rotora, bude išel i onaj sa 6 ruku po rotoru.
A
AGRIPLUS65
a nisi razmisljal mozda o sipovom ,za far su ti dosta skupi djelovi
Bez brige, nebu Farha poderal dok je živ..
Nabavil ja farha , ne jednog nego 2 .
I to mali koji se sklapa prema gore , pa sad vi pljujte i derite ...
Jako gadno zgleda , nije za slikanje .
Jedan ima potrgane križeve , gdje to nabaviti ?
I kotači su im koma , kakva je priča s njima ?
Mrki88
17 Tra 2009
čekaj malo, jesi ti to nabavio za sebe ili nekoga rođaka, susjeda i slično??:scratch
Mrki88
17 Tra 2009
Zašto ?..za sebe , tj za sijeno...valjda ,hm...
ček malo, jel ti to nešto i radiš?!:scratch
naravno, osim što podjebavaš i zajebavaš na forumu...:roll:
bilo bi lijepo da otvoriš temu o sebi pa da ljudi znaju kaj radiš i čim se baviš...
