Savjet za kupnju rabljenog traktora
  • Temu pokrenuo agroenogastro
Tino
23 Svi 2012
Ak krče, sinhroni su pri kraju i traktor mora na tri djela, nije kvar skup al ima posla.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Taj traktor je za 4-5 sati raskopan i opet složen :icon_super:
Samo ga razdvojiš, i getriba je več dole, nije ko štore kaj kompletan zadnji kraj moraš raskapat
mane
5 Svi 2011
Znam kako to ide, radio sam na jednom svom to.
kom se isplati otvarati getribu radi krčanja sinhrona , stani i šaltaj pa nebu krčal ..kak svi mi tak i on ...to se popravlja kad ode nekaj drugu uz to ....
Ako @mali prištedi a ujedno zaradi 100 e za rengenski pregled traktora ondak isto tak da meni 100 e da ga dođem naučiti šaltati mjenjač bez sinhrona ...on opet štedi otvaranje mjenjača a ja zaradim ...opet dupla korist
mane
5 Svi 2011
Ja sam morao jel se nije dalo ubacit u brzinu i dok je traktor stajao.
Zagi82
17 Sij 2012
Poz ljudi. Danas se cuo sa majstorom, idu radovi kraju. Na uniju (445 solac) samo jos elektrika se treba sloziti i onda mogu ici isprobati stroj. Zanimaju me neke stvari jos, pa ako mi netko moze dati savjete :icon_pray:
1. kako isprobati dali iskace iz brzine? Oduzmem naglo gas dok sam u brzini?
2. jeli mogu donekle isprobat ispravnost hidraulika ako dignem neki prikljucak kod njega? Kako se mora ispravan hidraulik ponasat?
3. kako isprobat ispravnost kocnica bez tereta?
4. na sto jos bi trebao obratit paznju kod unija?
hvala unaprijed!
:drink:
mane
5 Svi 2011
1. Nisam čuo još od nikoga da ima takav problem. Problem može bit u lošim sinhronima pa se teško ubacuje u drugu i treću brzini.
2. Digni priključak i ugasi traktor, treba ga držat u zraku, ne smije padat.
3. Razdvoji pedale, stisni ju, ubaci u brzinu i lagano probaš krenut, kotač koji je blokiran se naravno ne smije okretat
4. Već sam ti skrenuo pozornost na neke sitnice.
Pregledaj prednji most jel ima lufta i volan.
Poslano desnim kažiprstom, o jeeee
powershift
13 Stu 2007
iskakanje iz brzine kod mene je bio uzrok, ne podesenost vilica za ukapcanje, vilica nije dozvoljaval zabravljivanje sinkrona u potpunosti, to se da primjetiti na polugi mjenjaca. jedna vilica ukljucuje dvije brzine, i hod vilice mora biti da zabravi obadvije brzine. Moze vilica pomjeran u jednu stranu da jednu zabravi do kraja i ivise ne ide i poluga ne ide dalje, a druga brzine ne zabravi do kraja i pod rukom se osjeti da poluga jos moze ici u tom smjeru, Lose podesenu vilicu trosi onaj utor sinkrona, jer vilicv uvijek pod djelovanjem opruge gura sinkron da zabravi. Podesavanje se radi sa dva vijka na nosacu vilice.
Zagi82
17 Sij 2012
Znači skužim ako ručka mjenjača kao ne ide do kraja u brzini?
Via Tapatalk
Nema podešavanja na Fiatu. Poslušaj samo "klak" pri ušaltavanju.
Na jednom 640 vilica 3/4 brzine nije dokraja uzubljivala 4, brzinu isto nije bila dobro podešena pa je utamanilo sinkron tak da više nije mogel u 4, ni u mjestu ,
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mah, samo komplikacije. Probaj traktor i ako ti se sviđa kako radi i ide deri.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ne ocekuj previse bitno da vozi i radi,to je stari traktor i kvarit ce se sigurno, sada gledaj da ga dobijes cim jeftinije pa ces ga kako se kvari popravljat i prilagodavat sebi
Zagi82
17 Sij 2012
Jbt kad bum počel filozofirati tam bu mislil da sam s marsa došel. Kad sam bil kod njega prošli put, mjenjač je lijepo radio KLAK kad je šaltao na suho.
Via Tapatalk
Ä‘ovani
13 Ožu 2012
kažu ljudi da oni koji puno mudruju i dugo biraju g,,,, zbiraju
bilo koji stroj kad se rastavi i ponovo sastavi pogotovo ako je stariji treba vremena da to sve legne na svoje mjesto
neznam da li je dobar odabir taj solac ali češ u početku morati da ga štediš dok sve ne sjedne na svoje mjesto a i onda može doči do svega pogotovo ako je majstor nešto pokušao sfušati
