Savjeti za kupnju Tomo Vinkovića
tonci
2 Tra 2015
Ok onda idem na naslom imt traktor da tamo malo se posavjetujem na sto pripazit i ostalo
Kad se kupuje traktor, onak za neupućene:
- pogledati dimi li na auspuh, pogotovo bijeli dim (vidjeti na drugim traktorima i usporediti)
- izvaditi mjerač razine ulja u motoru i vidjeti šprica li ulje
I jedno i drugo je znak za skoru generalku
tonci
2 Tra 2015
A kako provjerit hidrauliku?jos velik trosak je i ulje u getribi?koliko tu ide litara ulja?
sttipa
6 Tra 2013
Dobro kaže @vlč.puknuti 3 ha s Tomicom....
Ja ga imam i dovoljno mi je i kuda s njim prodjem (zbog visine, zbog širine, zbog 4x4, zbog nižeg težišta) imt može samo "gledati".... ali prednost kabine i jos ponekih stvari je na njegovoj strani....a jos ako je R model....😉
baustelac99
5 Sij 2009
TONCI, ako nisi u penziji, preskoči Tomo Vinković, prespor je u radu za išta ozbiljnije, pogotovo ako radiš normalni posao, a zemljom se baviš nakon posla.
Koji IMT (ili nešto drugo) to će te iskusniji savjetovati.
Gledajući cijene IMT 539, mislim da bi ja prije gledao 540, makar je stariji.
24 Svi 2024
Pozzz,imam 732,a planirao bi uzet nekog iz 500 ili 400 za vrt i jednu "Mini njivu",a tako ionako sve ostale poslove radi 732...Zanima me kolika je širina 732 i 523...Jer se uopće isplati uzimat manjeg ili ne,jer ja bi na njega u godini nabio jedno 10 sati samo za oranje,frezanje "mini" površine...E da,da ne bi opet trebao pisat drugu objavu...Da li može 732 imat špricu od 300l ili ostat na 200l i jer može neki malčer ili ne?Evo ako se nekom da,neka odgovori.Lp.
V
vidanje
imam tv20,zet tv523 sirina im je metar sirine standardno i imaju i prosirivace pa se mogu siriti.razlika je u 3 konja a skoro isti vizuelno i gabaritno .ja imam frezu,zet ima i malcer i prslalicu od 200 litara na blatobranima i nosi je bez problema u strani za prskanje po malinama i redovima i lako se okrece i krece kroz redove . komsija ima tv 732;taj je dva klipa i veci/gabaritniji je i snazniji.sirina je 1 i 20 i ima vece gume i 30 konja
24 Svi 2024
Onda ću vidjet za 523...Ako ništa,preko poticaja ću kupit nekog novijeg tomu ili nekog drugog...Hvala na odgovoru:)
markank
22 Pro 2025
Pozdrav kupujem tomo vinkovic za obrađivanje vrtova i malčiranje voćnjaka zanima me tv 420 i tv 523 koja je razlika
Jači motor i sitnice. Getriba je ista.
Da, razlika je u motoru. Ostalo je više-manje sve isto.
Iako nije velika razlika u samoj snazi ipak se pozna kod određenih poslova iz tog razloga ako
imaš mogućnosti uzmi TV 523.
Koja je razlika u motorima na ova dva TV 420 i TV523, ustvari koji točno motori su ugrađivani u ova dva različita modela Tomice? :rolleyes:
Pojedini modeli su koristili motore MWM Diter - TV 420 D 992, a TV 523 D 993.
Razlika je u nazivnoj snazi 14.7 kW, 17kW.
Promjer cilindra 98 mm, 102 mm.
I ovdje su se spominjali ta dva modela motora koja su se ugrađivali u navedene modele TV.
