set za generalku preporuka
Ne, dovoljno je prekontrolirati dize.
U večini slučajeva ti budu samo novce uzeli.
markach
..Oko obrade motora si nebrem pomoč,to budem odnio i nek odrade kak znaju..Nemam tu nikakvog poznatog da bi bio bar malo sigurniji u to..
Odnesi ovima
www.jambrosic.hr
Meni su dosta radili i bil visemanje zadovoljan.
Imaju profesionalni pristup a i sve od djelova mogu rjesit u mom slucaju su imali aksijalni lezaj radilice nov zapakiran star cca30god.
Ili ovi jos su ti blize http://www.ag-m.hr/ ali ovi mogu rjesavat samo glavemotora, isto su OK
Idemo dalje..
Motor se rastavlja..
Saznao sam da su cilindri več obrađeni na mjeru,tražio sam više podataka na njima..
Utorak ili srijedu bi blok trebao na obradu pa čemo vidjet reakciju..
kažu da se košuljice moraju obraditi nakon kaj se uprešaju , jer kao košuljica poprimi oblik bloka ,
mali
17 Velj 2015
Točno tako ali ima video gdje stavljaju te bez obrade na traktoru .
Sad kakvo je to ko to zna.
Košuljica nebi smjela poprimit oblik po mom,jer se onda deformira i ako se ide honovat na nekim mjestima bude tanja negdje deblja..Tako sam ja u glavi zamislio..
Ima na youtube video,stavljaju je u suhi led,a unutra u košuljicu uguraju vrečicu sa ledom i tako odstoji neko vrijeme i onda izvade iz leda i stavljaju u blok,zatim vade ovu vrečicu iz sredine..
https://www.youtube.com/watch?v=GjJ037rRbNg
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
tako je,
inače, svaki sklop ugrađen prešanjem a čija površina rubova mora imati određenu toleranciju u odnosu na drugi dio sklopa, mora se izmjeriti/ponovno strojno obraditi.
koliki ventili glave motora su zaribali u vodilicama jer majstor tvrdi da su vodilice strojno obrađene (što je točno) i ne mora ih mjeriti/ponovno obrađivati nakon prešanja (mora jer se desi da se deformiraju, ali time ne postanu neupotrebljive nego ih je potrebno doraditi) kasnije se onda povezuje na kvalitetu dijelova, kvalitetu ulja, svjetska čuda i tako dalje.
A koliko su debele te suhe pikse?
I s kakvom se tolerancijom montiraju?
ZJ jel zezaš ? Suhe su debele oko 3 mm oriđiđi MF su obrađene iznutra a večina ostalih izvana pa nakon ugradnje (hlađenjem/grijanjem /prešanjem) obrada iznutra brušenje i honovanje .
bilo kako bilo kad ih uprešeš nabavio subitor i s njim u puškicu da ne zneseš jajce
Ove su isto nekih 3mm debljine..
Sutra/preksutra idem u radionu i onda čemo točnije znat na čemu sam..
Marko, znam da je sad gotovo, no kaj nije bilo najjednostavnije nabaviti klipove s nadmjerom i izborati postojeće pikse (ili ne postoje)?
Da, povećanog promjera, kak smo napravili na Štoreu.
Nisam se raspitivao za veče klipove,ali mislim da ni nebi to išlo..
Stari cilindri so izvađeni i kolko sam vidio i rečeno mi je da su pregorili sa vanjske strane..
Sa mojim dijelovima je ispočetka malo bio problem,jer su naravno posebni,i stara zaliha:)
ALI,kak mi je rečeno to je dobra kvaliteta dijelova i šteta bi bilo da ih se ne ugradi,malo je više treba oko obrade vremena ali budu rješili što mi je drago..
Razlika je u cilindrima,moji su obrađeni na mjeru več i gotovi su,nesmiju se prešat nutra,nego treba blok obradit na mjeru da se oni ljepo puste nutra..
Jambrošić VŽ..
Sreča nije dugo trajala,trebat če novi cilindri,jer ove kad upreša veli da su "jajasti",a pošto se ne obrađuju više to nebu dugo igralo..
