SIJAČICE ZA KUKURUZ
Taj je za ovoga(mene)koji je slikao
Bane, jel vi na polju radite ili ste na plaži? 😄
Nekome suncobran služi za plažu,a nekome za radit
Ja još nikad nisam bio na plaži pod suncobranom,ako plaža nema debelu hladovinu,mene neće vidjeti,sunca imam dovoljno i doma,a ono što trenutno fali je kišaaa
Jel ima način da se ove baterije gdje baca zrno spuste malo niže?
Problem je ako zemlja nije dobro pripremljena da dosta zrna ostane vani ili pri samom vrhu zemlje.
Da nema ovih flahova iza koji prigrnu zemlju sve bi vani ostalo.
    105.1 KB · Pregleda: 29
vargas
15 Kol 2012
Mane, meni se čini prema slici da su ti baterije u zaključanom položaju, tj kad se podignu da ne siju red. Probaj podići bateriju (pazi na leđa) i okreni ovaj označeni flah s oprugom prema naprijed. Taj flah ti je sigurno uprt u okrugli dio koji je na unutarnjoj strani nosača baterije.
Download / Home - Monosem
Tu si potraži svoju sijačicu, imaju sve što su ikad napravili po modelu i godištu.
markach
Ovu sijaćicu krase samo gumeni nagazni kotači zato je i Mane kupio😁 a sve ostalo šlus.
Ulagače malo nadovari pa na brusi za prvu silu. A gdje podešavaš dubinu sjetve.?
Po mojem načelu taj stroj ako imaš na gruntu mora biti 99% ispravan ili rađe plati uslugu sijanja nego sijat sa svojom polu ispravnom pneumatskom jer ispadne skuplje, znam dosta primjera koji su tak prošli pa radi toga velim.
vargas
15 Kol 2012
Mašina je u transportnom položaju i zato Mane ne može dobiti dubinu. Onaj flah koji sam zaokružio treba zaokrenuti i cijela baterija se spusti u radni položaj. Imam isto takvu, malo noviju, sa plastičnim spremnicima i iza su metalni kotači. Ranije sam sijao sa IMTovom 4 rednom mehaničkom, a šta da velim, sijala je dobro dok se potrefi kalibrirano sjeme i oni cilindri što nose zrno.Lani sam posijao i poslikao za Njuškalo i adio Mare. U Agropozitivi sam kupio Monosem PNU, sredio sam mehanizme za gnojivo i mikrogranule da rade kako treba, i sad smo posijali s njom 50 jutara kukuruza. Mašina je jednostavna, Francuzi su mislili na svaku sitnicu da pojednostave, osim mijenjanja razmaka, tu im ***** mater kad treba podešavati na 19 cm, u pitanju su najveći lančanici a prostora je malo. Tu je IMT sa svojim Nortonom od 10 zupčanika bio mila majka za podešavanje. Sad čekam istinu, počeli smo sijati prošlu srijedu 22.04., na prvim parcelama je počela nicati pa budem za koji dan vidio rezultat, tj istinu.
Budem probao to okrenut pa ću vidjet kako će se ponašati.
Za ovu godinu je posijano šta je planirano. Radi ona dobro kad je zemlja u prašini jer ovi nagrnjači ispred kotača dobro rade posao.
Problem je ako ima gruda na površini onda oni ne dolaze do izražaja jer se zrno ne spušta u zemlju nego na zemlju.
markach
Po tipu Gasparda prednje ralice bi ti razgrnule grude, pa razmisli i ugradi ih.
I ako možeš podesiti pritisak baterije preko opruge nije na odmet ako siješ u težu zemlju.
vargas
15 Kol 2012
Ja na svojoj imam originalne Monosemove ralice i stvarno pomažu pogotovo gdje ima busena od trave i grudi, a nebi ih bio neki problem napraviti u vlastitoj izvedbi po slici ili uzorku.
komer
1 Srp 2008
Molio bih savjet/pomoć da mi kažete koja je razlika između gaspardo sp,mt i mtr sijačica?
Ništa prekonkretno nisam našao na netu.
markach
Ništa stručno neznam ali bilo ovako po seljački
SP model s raoničkim ulagačem i po izboru potisni kotač
MT osnovni model disk ulagača
MTR pojačani model disk ulagača
.. za sve ostalo Bkl zna 🤠
komer
1 Srp 2008
Našao sam u međuvremenu da za SP mora bit zemlja fino pripremljena i sa vrlo malo ili bez žetvenih ostataka.
MT i MTR idu u pripremljenu ili djelomično pripremljeno(tilled or minimum tilled) i ne smetaju neravne površine niti grude.
MTR još dodatno može brže sijati.
avialias
10 Ožu 2011
Ekipa molim iskustva za Gaspardo SP520 za kukuruz, 4 redna je i namjestena na 75cm. s kutijama za umjetni gnoj. Čovjek cijeni 16000kn...u dobrom je stanju i daje ploče za kukuruz u soju...nema gumene ugaživače nego su konusni berbasti tanjuri u V konfiguraciji.
Molim iskustva i da li je to ok cijena... i što provjeriti pri kupnji. do sad smo bili na 2 rednoj staroj olt...mali upgrade bi trebali jer mislimo povećat sadnju na 5ha
markach
To je za kupiti, neka ti je pusti u pogon da slučajno koja getriba ne šteka, vidi kak vuče zrno na ploču, turbina nesme zujat...
niho
25 Tra 2011
Poštovani članovi kupio bih imt 4 reda pneumatsku sijačicu i na što kod njih obratiti pažnju. Do sada sam ima oltovu mehaničku, pa dvorednu pneumatsku (talijanske proizvodnje) i sada sam kupio landinija 7550 i više mi ova ne odgovara. Sijat ću oko 5-6 hektara kukuruza samo za sebe... Unaprijed hvala. Ovo je moja pneumatska sijačica koju sam do sada koristio.
    49.5 KB · Pregleda: 14
    65.3 KB · Pregleda: 14
    58.7 KB · Pregleda: 14
