SIJAČICE ZA KUKURUZ
bole1994
16 Lis 2011
pa ak bio na jednom ili drugom položaju da imaš na izlazu 540 okr je u redu, jedino dal ti nije sad premali gas na tratoru pa ga malo mučiš na nekih 1200 okr motora ak sam u pravu, bilo bi idealno da na kardanu imaš i 750 okr
nemucim uopste traktor,idem na normalnom gasu,i neznam na kolko obr motora neradi obrtomjer,a taj kardan 750 obr bi bas bio idealan al nije ni ovako lose na 1000obr
jozek
18 Stu 2008
e ne radi ti obrtometar, a nemaš ni vakummetar na sijačici pazi da ti se ne razlete lageri i turbina ne poleti, ne piše ti badava da ne teraš preko 600 okr
Dominik
11 Lis 2007
Nešto si razmišljam o mehaničkim. Nisam nikad radio sa njima. Kako se na njoj namješta razmak između biljaka u redu?
31 Kol 2011
evo naše bekerice...:D
By claasceltis at 2012-04-13
Dado121
14 Kol 2010
Dobra nema šta.Kako se ponaša Zetor sa njom kad natrpaš umjetno gnojivo u nju??
31 Kol 2011
e to ti nebi znal reči jer smo još ne probali kak ide...oba dva stroja su nam "novi" tak da bu nam sad to prvo leto kaj bumo probali kak to ide...
I
ihorzic
naravno , samo da se ima kaj natrpati iza u koševe , pa nek se i diže
I
ihorzic
Da li mi može tko objasniti čemu služe brojevi na IMT-m sijačicama npr ; 639 , 634/22 itd
i drugo pitanje čemu služe - ne znam kako da ih nazovem , glatki okrugli umetaći za sita , ja to nisam nikad koristio i neznam čemu služi , pa ako znate ,.. hvala :
ajkula
1 Lip 2011
u našem kraju tko god ima Bekericu ,zadovoljan sa njom a ima i rezervnih dijelova
BAGERISTA
Ljepo,,,,ljepo,,,:prayer::prayer:jesi uza ovo sada,,,pa slažeš,,,ili je več i prije bila kod tebe..
zeko
16 Velj 2009
imam je vec 10 godina ali je vec dotrajala pa sada sredujem ..
gredu ,konzole i zupcanike sam uzeo nove
BAGERISTA
Ljepo,,,,sad če i kod tebe malo osviježenja,,,,pa da sije još godinama,,....
Reci mi očeš i nju kačit iza one RD-ča si uza...
zeko
16 Velj 2009
na ovu sijacicu jos idu i kutije za gnojivo pa je jako teska.
probao sam kaciti za rotodrljacu prosle godine ali kada nasipam gnojivo ne moze traktor nositi,bude mu pretesko jer su zajedno drljaca i sijacica oko tri metra sto je predugacko.
a bez kutija bi vjerovatno islo bez problema ali volim baciti mjesano gnojivo u red..
BAGERISTA
Da zato sam i gleda,,,,,,,greda hebena,,,jaka,,pa reka šta samo ovo nosi,
A bogami je osijeti,,ako je ta dužina,,,mislim da nebi išlo,,,odnosno,,,lomljenje traktora,,...bez potrebe...
reci,,,očeš uzimat koju sijačicu,,na hidro lift,,ili imaš več konbinaciju....
